Ленточный фундамент
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Вазком, 30 дек 2012.
  1. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    с использованием металла в строительных конструкциях стало возможно строительство небоскребов . Как бэ начало новой эры в строительстве .
    Строить надо из того, что ближе лежит )) и доступней в комплектации и обработке.
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Не знаю, Жека.. У меня дом 57 кубов из клееного бруса.. А тут чуть больше куба надо. Тут еще в чем хитрость - целиковые могут быть только наружные ламели, а внутренние срощенные.. На крепость это не влияет, а швы спрятаны внутри...
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Возможно, я слишком предвзято к железу..:)
    Но ничего с собой поделать не могу... В конкретном случае автора темы деревянные балки рулят, если Вазкому есть где их заказать (не знаю откуда он, может и подсказал бы)..
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    если упираться в цену,то соглашусь.
  5. Вазком
    Вазком Участник форума
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    #245 Вазком, 5 мар 2013
    Город-герой Воронеж. Мне экономика не нравится,в том варианте,который предлагаете Вы..Я не особо-даже не так-я почти не сталкивался с прямой кровлей.Первое на ум пришло-швеллера,в их "пазухи" поместить страпила,сверху-обрешетка,а снизу-какой нибудь подвесной потолок "замутить",чтоб спрятать железо от влаги,конденсата и т.д,предварительно обработав его(швеллер),какой-нить мастикой или другого рода защитой + добавить утеплитель в получившиеся ниши,для сохранения теплопроводности,как-то так. Мысли вслух-человека не компетентного в этом вопросе.Вроде бы неплохо,а?:shock:
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    #246 GeloV, 5 мар 2013
    Поначалу не понял идею.. говорилось, вроде, о частом размещении швеллеров. Если говорить о последней интерпритации идеи и о двух опорных балках, не НА, а В которые вставляются стропила , то это либо два двутавра, либо четыре швеллера (если я не путаю понятия профилированных изделий)... Ну и экономика опять трещит в сравнении с клеенными балками... если металл не с "разборки"..
    ПС: прошелся быстренько поиском и первый попавшийся воронежский производитель http://www.bukoveldom.ru/faktory.html . Производство достаточно продвинутое, делают даже сложные клееные деревянные фермы... и проекты у них не то *овно, что у наших.. Даже завидую..
    Хрена се!!!! Делают то, по чему я "плакал" - прямые угловые соединения, т.е. без переруба.. можно проектировать дома подобные тем, что я постил в этой теме... Шикарно..
    ППС: не подходит - производство в Белгороде, две балки дорого обойдутся.. если только с чьим то домом привезут.. Ну это ж первый попавшийся.
  7. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    На площадь-которую я указывал,минимум понадобится мне-4 швеллера...
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Если делать, как ты описАл, то 4 всего - получатся пролеты по 3 метра.. Но деньги посчитай сам (где брать будешь) - около 30 п.м. швеллера при отсутствии свесов...
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    повторю вопрос- зачем в швеллер ещё и брус пихать? Смысл-?
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    и совет- не надо всегда упираться при строительстве именно в стройматериалы. Авто-антикоррозийка каучуковая прекрасно справляется и хорошо держится. (условия эксплуатации авто жёщще)
  11. shtepa
    18 дек 2005
    458
    в брус ловчее гвозди заколачивать, чем в швеллер, наверное.:D
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Что легче закалачивается,то легче и вылазит. А вот шпилечка - вещщь :)
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Вазком хотел сказать - стропила опирать на полку швеллера (вставлять в него), чтобы внутри помещения ровный потолок без балок оказался.. Идея неплоха, но попросит опять же доп.денег на еще 15 п.м. швеллера.. В общем, пусть сам считает, ориентиры по деньгам и по вариантам озвучены..
  14. shtepa
    18 дек 2005
    458
    ага, в швеллер закалати гвоздик..по твоей логике должен очень крепко держать))
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Именно так. Могу открыть великую тайну-для вколачивания в метал гвоздей существует так называемый "монтажный пистолет"
    Пробовал когда нибудь вытаскивать эти гвозди?
  16. shtepa
    18 дек 2005
    458
    что ты этими гвоздиками собрался приколачивать к швеллеру - вагонку на потолок ?
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    это уже другой вопрос.
  18. Вазком
    10 мар 2012
    299
    A6 C5 2.4 Quattro
    Пролеты будут по 2.25 метра,с чего Вы взяли,что 3 ? Швеллера будут нести задачу "несущей" конструкции,страпила же,находящаяся в швеллере-является основой обрешетки.
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Я все так и понял.. Пролеты обозначил грубо 8900/3... Я ж не знаю толщину стен.. Я к тому говорил, что пролеты 3 метра уже нормальные, дополнительных силовых балок не нужно.. 2,25 еще лучше..
  20. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    в фундаментах никогда открытый металл не используется,
    только в защите бетоном с сульфатными добавками
    а выше широко используется по нескольким причинам
    1. высокий уровень заводского изготовления
    2. быстрый монтаж
    3. очень высокий коэффициент оборотности материалов
    т.е. при реконструкции, сносе, демонтаже практически весь
    материал уходит в переработку
    с железобетоном намного хуже, использование идет только на строительство дорог, насыпей и т.п.
    и то, очень с большими затратами на разборку и измельчение
    смотреть здесь
    https://www.youtube.com/watch?v=b4k25EqPIF0
    https://www.youtube.com/watch?v=w0d44R9TBaI
    https://www.youtube.com/watch?v=v3ZGBqOCwYY
