У меня цоколь 1м - на лиственницу не заморачиваюсь... Финны как-то обходятся без наших перестраховок (либо наоборот - пофигизма)... Ну и я строю из кл.бруса... заказ на комплект дома с чашами, там особо не повертишь..
Поясни пжлста... Считал, что лиственницу применяют для устойчивости нижних венцов к влаге и гниению...Не понял, причем здесь обвязка на монолитном ростверке
Именно так. Влага по любому поднимается с низу. И по бетону тоже. Капилярный эфект,конденсат от перепада температур между стеной и ростверком. Горизонтальная гидроизоляция делает своё дело,но не защищает на 100 %. Них всегда подвержен большей влажности (брызги от земли от дождя, засекание сверху при дожде большее,просто по стенам вода стекает). В лиственнице она останавливается и не поднимается выше.
Ага... значит мысли в одном русле.. Часть перечисленных проблем снимается высотой цоколя... Ну а горизонтальная изоляция тогда и кирпич не защитит... как быть? Все ж, скорее, это надуманная проблема.. Повторюсь, это только у нас очень часто перестраховываются лиственницей, в т.ч. и в ущерб теплоизоляции (у лиственницы значительно хуже, чем у ели), монтируя весь дом из неё.. От засекания дождя вообще нет спасения, даже большими свесами не уберечься... и три венца роли не сыграют.. Один фиг раз в 3-4 года обрабатывать придеться..
Обработка конечно не повредит. Но старики лиственницу хрен знает откуда тащили (если местной не было) Их дома и стоят до сих пор. А на счёт теплопроводности-всё правильно,но помнишь такую штуку в избах- как "заваленка" ? В кирпичном строении низ всегда делали из красного-керамического. Сейчас это упростили до двух рядов под гидроизоляцию. И то уже не везде. У меня дом весь из керамики...
Хороший материал.... Лучший из всего что есть кирпично-монолитно-газобетонного.. Но я вот помешался на дереве... с момента, как соклубник навел на сайт Хонкаталот... Их услуги, однако, мне не по карману, да и с т.з. логики - 100 тыс./кв.м в регионе ну вааще неликвидны впоследствии.. Обхожусь местными производителями..
Было такое дело... Начинал рассматривать варианты из монолитных конструкций, но мне бетон и кирпич так обрыдли - мочи нет... Жену на дерево еле уговорил, опять же показав каким комфортным и современным может быть деревянный дом... Да и к теще на дачу приезжаем в столетний дом - насколько хорошо дышиться, а в жару никаких кондеев не надо... В общем решение было принято бесповоротно, а всякие негативы засунуты подальше... Из твоих слов я понял, что твой проект должен быть очень неплох - одноэтажка с плоской кровлей и угловыми большими окнами... красота.. Такие и смотрел проекты, есть в них шарм и легкость, особенно нравились атриумы... Кстати дерево в оформлении фасадов такого типа домов очень выгодно подчеркивает уют и природу... Сочетание камня (либо грубой белой штукатурки), дерева и меди производит потрясающее впечатление..
двухэтажка. Рядом гараж. Со второго этажа на гараж перекрываю чем нибудь (решаю ещё) и получаю допом террасу ко второму этажу и одновременно навес между гаражом и домом. Окна- мягко сказано. Две стены стеклянные.
Спасибо,за формулу и расчет..глубина сваи у меня поменялась-буду делать 1,5 метра-соответственно объем бетона на нее,равен 0,07 ?? А расстояние свай,друг-от друга (min-max) ? Нашел вот такую таблицу Диаметр сваи, см Площадь опоры, см2 Несущая способность, кг Объем бетона, м3 Вертикальных прутков арматуры, шт Расход ребристой арматуры, м Расход гладкой арматуры, м Стоимость бетона, руб Стоимость арматуры, руб Цена одной сваи, руб. 15 177 1062 0,0354 3 6 0,75 70,8 101,25 172,05 20 314 1884 0,0628 4 8 1 125,6 135 260,6 25 491 2946 0,0982 4 8 1,26 196,4 138,9 335,3 30 707 4242 0,1414 6 12 1,51 282,8 202,65 485,45 40 1256 7536 0,2512 8 16 2,01 502,4 270,15 772,55
в деревянный сруб нужно для больших угловых окон конструкцию непростую закладывать , которая не станет вместе с деревом дышать -играть. Скорее всего, общая конструкция строения не деревянная и обшита / декорирована деревом , камнем, штукатуркой и т.д. Интересно посмотреть проект.
Я говорил про проект Жеки, а у него из кирпича... С деревом, конечно, угловые окна не пройдут.... только каркасный вариант или комбинированный.. Каркасный вариант: Комбинированный: (его можно считать каркасным, заполнение между стойками - брус) Последний вариант требует технологий и оборудования... Насколько знаю, в России такого нет... по крайней мере массово никто не увлекается... С другой стороны, если задаться такой целью, то угловой узел при брусовом исполнении дома можно реализовать так: 1. На углу вертикальный клееный брус на всю высоту дома с домкратом в верхней части 2. Соединение стенового бруса на этом углу по типу ласточкиного хвоста по вертикальному брусу Достаточно кропотливая работа, хотя инструмент для нарезки такого соединения имеется в продаже - что-то около 40 тыс.р.
а разве каркас окна не самостоятелен? Крепёж получше продумать и проблемы не вижу. В конце концов можно опорный угловой столб вынести за плоскость окна.
Если окно в стене - каркас окна можно выбрать в соответствии с усадкой... Когда окно угловое - возникают проблемы опоры угла, изменения её геометрических размеров в соответствии с материалом стен и герметичностью... Вопрос в том, что ты хочешь получить архитектурно... если легкую конструкцию и угловое окно, то без предложенного не обойтись в деревянном доме... Или городить в углу крестовину из бруса или бревен (из чего дом), но это уже применительно к классической архитектуре деревянных домов... Вынос опорного столба решает вопрос, если это отвечает твоим требованиям, но это уже будет типа навеса, галереи или т.п.
Согласен, согласен... если это отвечает твоей архитектурной задумке... Блин, ну почему наши производители деревянных конструкций настолько недальновидны - лепят по старинке, а на изменение предпочтений в домостроении никакой реакции... ну, в плане технологического обновления... Один обрабатывающий комплекс решает столько задач, настолько расширяет линейку изделий, а они все сегодняшним днем живут...
