Летать не могет или не хотит ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кристина, 4 мар 2004.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    С Вашими познаниями надо быть мастером на сервисе.
    Ну чуть ошибся товарищ - моно расход воздуха замеряет по Т его на входе и положению дроссельной заслонки:)
    А вот спросивший куда отполз ???:mad:
  2. Vovka
    Vovka Guest
    да че ту спорить то ...
    нашли тоже мне место для развлечений :D ;) :D
    не понимаю как компрессия может быть связана с дерганьем машины, рывки - это однозначно или выпрыск или зажигание, диагностика и только диагностика, как прописал великий доктор :D
    ps только перед диагностикой не забудте померить компрессию :D :D :D :D :D
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Развлечемся виртуально;)
    Например - крякнули кольца или перегородки поршня - тарелка клапана пусть останется целой - куча масла в горшке - кирдык свечке - и чем это не дефект зажигания ????:D :D :D
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    :confused: :confused: :confused:
    Пошел читать книжки... :(
    Admin, прошу удалить мою реплику ввиду некомпетентности автора:( :D
    Но датчика на этот счет, как такового, нет? Наверное, это ЭБУ анализирует положение дроссельной заслонки? А вот с температурой воздуха на входе... не врубаюсь!..:confused:
    Не расскажете?:rolleyes:
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если правильно помню - то в блоке дроссельной заслонки на самом входе есть датчик Т воздуха, задача ЭБУ косвенно по его показаниям и сигнала положения заслонки высчитать массу вдыхаемого. Т воздуха - косвенный параметр плотности.
    По-моему так (По Винни Пуху (R) );)
  6. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    датчик окружающего воздуха есть, а даж тебе его сфоткаю)))) За что он отвечает Х.З. Но новерно весчь нужная, незря его воткнули. У меня стоит на планки ГБЦ в задней части двигателя.
  7. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Ты про ВАЛЮМЕТР?
  8. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Ребята может гденибудь есть вся развязка электрическая двигателя (заслонки датчики, принцип работы) ??? В рисунках, пожалуста киньте ссылкууу!!!!
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ты про ВАЛЮМЕТР?
    Не владею этим термином. Ковырялся в таком моторе у родственника с большой неохотой единственный раз. Помню, что есть в впускном патрубке датчик Т воздуха. Да плюс вычитывал, что впрыск дозируется по положению дроссельной заслонки , оборотам и сигналу с этого датчика.
    Кстати - на наших десятках принцип измерения расхода воздуха основан на изменении температуры (охлаждении) эталонной пленки. Эдакое вычислении "точки росы".
  10. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Да эт ВАЛЮМЕТР. Но есть и механический впрыск там где нет валюметра, воздух мериется диском!
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    C мехвпрыском и диском тачку юзаю 7 лет. Там тайн не осталось.:D :D :D
  12. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Обалдетььььь!!И ты значит мне не подсказал где и что!!!:(
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=5057
    Какой датчик отвечает за стартовую фарсунку!
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тогда назови мотор. У меня с системой впрыска КЕ3 Джет такого датчика нет - управление пусковой форсункой идет от ЭБУ.
  14. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    да просто наверно не обращал внимания
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ты не понял. Именно в мехвпрыске КЕ3 Джетроник НЕТ термовременного датчика теоретически. Управление заведено от ЭБУ. Ты код мотора глянь - там определимся.
  16. Извиняюсь, что снова возвращаюсь к этой проблеме. Но с момента возникновения проблемы с "передвижением" моей машинки заменила фильтр воздушный, топливный, шкив генератора, свечи. Вчера возникли проблемы с контактной группой замка зажигания - заменила. Поскольку старый был выеден почти полностью. Сегодня утром машинка без проблем завелась и помчала как молодая. Может ли умиравшая контактная группа быть проблемой толчков?
    На сервисе сказали, что причиной "толчковой" езды может быть не система впрыска, а умирающий подвесной топливный насос.
    Вопрос: как самому распознать, что он умирающий, чтобы не платить заранее сумасшедших денег за него? Сам насос стоит от 3500 до 6000 родных, а работа 350 руб.:confused:
  17. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Есть такая штука как диагностика (мереется по - моему давление которое он выдает и полученные параметры сравливается с параметрами, которые должны быть). Только надо что бы знающие люди ее делали и не абы где.
    Кстати наверняка угадать, что в машине именно не так крайне тяжко...:rolleyes: Пока само на вылезет (зачастую так выходит)
    Удачи :very_cool:
  18. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если нет рывков - толчков при плавном разгоне, но есть при интенсивном - косвенно можно обвинить насос.:)
  19. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    У меня на прошлой машинке и при интенсивном и при плавно разгоне толчки были. Что так что эдак был дохлый насос (сначала сказали после диагностики, а потом заменили и так все понятно стало). Более того чем больше мы тянули с заменой тем хуже машинка себя чувствовала, и в ней больше ломалось, связанное с системой впрыска, охл. и проч...
    Я имею ввду диагностику - если есть сомнения ...
    А вообще я тоже думаю что толчки связаны с неправильно работающей системой подачи топлива...:rolleyes: :very_cool:
  20. Я не стала с самого начала писать о том, как проверили жизнегодность топливного насоса. Думала, что тема старовата и уже никто не отзовется. Так вот, пережали патрубок обратки и попробовали погазовать. Обороты увеличивались сказочно, движочек работал ровненько.
    Можно ли таким образом сделать заключение, что причина моих бед все-таки кроется в топливном насосе? Или это все туфта. Хотя попаду я не на стоимость замены (10 Евро), а на стоимость самого насоса.
    Да и еще. Там же мне предложили другой выход сэкономить деньги. Поскольку в планах летом поменять мою "ласточку".
    Можно якобы не трогать насос, а увеличить давление поступающего бензина за счет вставки топливного шланга (патрубка) меньшего диаметра через жиклер. Насколько это будет действенно и надолго ли? Что вы по этому поводу думаете?
