Летние диски на А4 B8
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Macron-1, 6 мар 2009.
  1. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    а на rp03 есть сверловка 112?
  2. VLADLEN46
    VLADLEN46 Новичок
    6 янв 2009
    43
    Audi A4/b8 1.8tfsi
  3. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Не совсем понимаю, как эти два сообщения могут быть об одном и том же.
    По разному складывал - ни как не получается:о) Поясни, плз
  4. VLADLEN46
    VLADLEN46 Новичок
    6 янв 2009
    43
    Audi A4/b8 1.8tfsi
    Я заказал enkei с USA,вес диска 9,3кг,у меня есть резина 255/35/19 dunlop 9000sport которая весит 13,9кг,вот и получилось 23,2кг.Dunlop очень тяжелый,думаю к весне заменить его на Michelin PS2(её вес в 255/35/19 11,2кг та и резина на порядок лучше):)
  5. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    А-а-а. Ёпуть. А я читаю, что вес 19-го диска 23.2 и не понимаю. Видать стакан коньяка подействовал :о) если будет 260 на перприводе, то наверное широкую надо, чтобы не полировать асфальт - у меня другая проблема - 211 лыс. не прокручивают кваку и машина затыкается, палить сцепление не охота, всерьёз думаю поставить колеса поуже 225 заменить на 205 и чипануть, но конечно полече чем ты (с 211 сил на 250 и момент с 350 немного приподнять). Плюс таким образом убрать перезацеп - колеса уже, мощи больше. И уже следующим этапом (ближе к концу гарантии) поставить коней.
  6. VLADLEN46
    VLADLEN46 Новичок
    6 янв 2009
    43
    Audi A4/b8 1.8tfsi
    Да,квака это сила:thumbup:А тем более как у тебя на механике,я даже не могу представить сколько можно у тебя снять сил))Я вот тоже,следующую ауди только квадро:)
  7. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    260 можно легко, 300 снебольшим напрягом!
    У меня 18 стоят как раз 225 по ширине, с чипом не замечал нехватки тяги! Да и уже не вижу смысла ставить:shock:
  8. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    225 для чипованного 2.0 наверное нормально(шире не вижу смысла, это ИМХО).
    Тут зависит от стиля вождения и условий езды. Если пытаться валить в медленных поворотах - надо заужать колеса, если приоритет быстрых перестроений на трассе - то нет. К тому же А4 более длиннобазная и тяжелая (относительно субиков и эвиков) и поворачивоемость у неё по определению ниже. Зато устойчивость в быстрых поворотах выше.
    К тому же 4вд более чувствительна к работе драйвера, т.к. натсроить ЕСП на перприводе проще и работать он будет лучше.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    угораздило же тебя механику купить :)
  10. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    #290 Roma-iz-6wagona, 23 янв 2010
    Какие люди ... "Филиппыч, итить твою мать, иди сюда - выпей с нами"(с) Сорри,если цитата не совпадает с Булгаковым - лень идти. :о)))
    Почем удивляет моя покупка механики? Кстати, именно тебе(если не ошибаюсь) я уже пояснял причину. И раз она уже у меня есть, то почему бы не подучать с неё максимум удовольствия? ДСГ и вариатор со старта тупит еще больше кстати.
    Следующий машин на 90% будет с ДСГ. Если бы на А4урод был доступен активный дифференциал - я бы уже стоял в очередь в трейд-инне :о)
  11. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Активный аудюшный дифф сейчас, по зиме, куда менее эффективен, нежели летом, поверьте одному из первых обладателей этого чЮда. :)
  12. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
  13. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Стало хуже, чем летом, или хуже, чем вообще без него???
  14. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Да нет, не хуже, я не в том смысле.
    Имею в виду, что он как-то слабо себя проявляет на скользких покрытиях - хотя я в АДС "Динамик" почти не езжу, а именно в этом режиме работа спорт-диффа наиболее ощутима.
  15. LehaT
    LehaT Новичок
    27 янв 2010
    1
    Suzuki Grand Vitara
    Не совсем понял...можно подробнее расписать? Ибо подумываю как раз о A4 Avant 1.8T МКП кватро.
  16. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Что страшно? :о)))
    Да нормально она едет, это для тех кому вечно мало.
    Ситуация в том, что даже если поднять обороты при выжатом сцеплении на 4000 (или 4500, сейчас не помню, но выше мозги все одно не дадут раскрутить) и резко бросить сцепление, то колеса не проворачиваются (как на моноприводе), следовательно движок просаживается где-то до 2000 и вначале натужно пытается стартовать, ну а через полсекунды уже нормально "пинает" под зад :о)
  17. EvoIX
    EvoIX Новичок
    31 янв 2010
    8
    S8 D4 2013 MY
    Я думаю 211 сил совсем мало, чтоб трогаться с ланча на полном приводе, да и органики стартов на 5 таких хватит, надо менять сцепу на что то серьезное! только смысл это делать на а4!?
  18. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Добрый день!
    Пролистал весь пост и вопрос только по диаметру ступицы DIA.
    Хочу купить штатного размера 16 диски на а4 В8.
    Как понял из поста можно ставить следующее:
    7х16 ЕТ 42-45 5х112 DIA 66,5.
    Вопрос по DIA, другой размер не подойдет никак, только этот параметр подходит?
    Данный параметр 66,5 очень сложно найти, поэтому вопрос!??
    Кто знает напишите плиз!
  19. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Включите логику: меньше понятно что не встанет, а больше встанет любые+проставочные кольца покупаются готовые или изготавливаются под Вашу ступицу (что по моему мнению лучше).
  20. kaliostro82
    22 сен 2009
    463
    325
    Скажите плиз!
    Штатка стоит 225\55\16.
    Ищу лето с таким размером.
    Пока дифицит.
    А если меньше ставить, то не критично!?? К примеру 215/55 или 205/55 !???? У кого был опыт!?
