1. Дорогие одноклубники!
Летние диски на А4 B8
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Macron-1, 6 мар 2009.
  1. UDAFF
    UDAFF Новичок
    5 фев 2011
    26
    Skoda Superb 09г.
  2. Videogroove
    Videogroove Завсегдатай
    31 май 2010
    833
    #622 Videogroove, 13 апр 2011
    По моему вы меня не верно поняли, я хотел сказать, что по моему мнению, вылет отличный более чем на 7мм от рекомендованного вылета производителем для конкретной размерности дисков, для конкретной модели машины, может повлечь дополнительную нагрузку на ступичные подшипники.
    Если ширина диска отличается от рекомендованной производителем, то критерии подсчета вылета, так же несколько меняются.
    Средний вылет для всех размерностей дисков на А5 или A4 Allroad рекомендованный производителем вообще ~ 30мм, а на A4 B8 ~ 45мм.
  3. UDAFF
    UDAFF Новичок
    5 фев 2011
    26
    Skoda Superb 09г.
    Господа! Кто вкурсе, можно ли расточить Ц.О. в диске не снимая резины?
    Просто купил колёса R18 от VW Passat CC, они собраны, разбирать неохота т.к. разуть, обуть, снять, поставить стоит дороже, чем расточить
  4. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    А вот и мои:)
    Резина Michelin Pilot Super Sport 245/35/19
    Диски оригинал 8,5х19 ЕТ 43
  5. UDAFF
    UDAFF Новичок
    5 фев 2011
    26
    Skoda Superb 09г.
    Оч. крутые диски. Дорогущие. Но все таки глубоковато колеса посажены. Надо бы проставочки поставить (моё личное мнение).
    Так очень хорошо, а с проставками былоб ваще здорово!
    Дискам - пятёрка с плюсом.
  6. feagaer
    feagaer Новичок
    1 авг 2009
    22
    ВАЗ 21013
    Однозначно нет, для того чтобы расточить отверстие надо колесо закрепить на станке. В сборе с шиной это невозможно.
  7. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Жду тормоза от РС5, там диски потолще, если мало будет то догонюсь ещё проставками:)
  8. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Друзья!!!
    поверти,при выборе дисков на свою машинку-ПРИМЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Хотя бы просто поднесите диск и приставьте к машине,эффект и вид от диска совсем другой,нежели на витрине,не говоря об просто изображении на ПК..
    ВСЕМ УДАЧИ!!!
  9. jacks
    jacks Новичок
    3 янв 2011
    50
    A4/B8 2.0TQ
    в черный бы их)
    а это с4 или а4 с шильдиками с4?)
  10. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    это s4:ded:
  11. Staube
    Staube Новичок
    19 апр 2011
    2
    А4/В8 2TFSI q 2011
    Позвольте и мне влезть с вопросом. Голову поломал изрядно уже
    Нашел вот эти диски http://www.tirerack.com/wheels/WheelCloseUpServlet?target=runWheelSearch&initialPartNumber=CF012TPK&wheelMake=BBS&wheelModel=CF&wheelFinish=Machined+w%2FAnthracite+Accent&showRear=no&autoMake=Audi&autoModel=A4+2.0+quattro&autoYear=2011&autoModClar=S+line&filterFinish=All&filterSize=All&filterBrand=All&filterSpecial=false&filterNew=All&filterWeight=All&sort=Brand
    Судя по конфигуратору, подходят. Прочитал ветку эту и теперь в голове вообще каша :shock: Не понимаю, 66,6 это или нет. Если нет, то решается все путем колец проставочных? Очень бы не хотелось заказывать иззаокияна наобум.
    И кстати, встанет ли на диски 8*18 резина 235 45, вместо рекомендованной 245 40? Хочется и рыбку съесть, и косточкой не п.:nod:
  12. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    инфы про Dia не увидел..
  13. feagaer
    feagaer Новичок
    1 авг 2009
    22
    ВАЗ 21013
    В описании диска нет информации о ступином отверстии, но скажу сразу что BBS диски оч хорошие, а проблема с центральным отверстием легко решается. Если отерстие больше чем надо то ставятся центровочные кольца, ести отверстие меньше чем надо, диск растачивается до нужного размера. Единственное НО: в сотый раз повторюсь что ступичный выступ на AUDI 66,4 а не такой как у мерседеса 66,5. Соответственно диски для ауди должны быть с отверстием 66,5, а у мерседеса отверстие 66,6. Установка на ауди дисков с отверстием 66,6 черевато тем что будет биение на руле.
  14. Staube
    Staube Новичок
    19 апр 2011
    2
    А4/В8 2TFSI q 2011
    А ступичный выступ измеряется в мм? Напишу в эту контору. Пущай разъяснят.
  15. feagaer
    feagaer Новичок
    1 авг 2009
    22
    ВАЗ 21013
    Можеш считать что уже написал. Я и есть из этой конторы.
    Диаметр ступичного выступа измеряется в мм.
  16. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    53
    А4_Q_S-tr/акц
    Нашел диски DOTZ Hanzo 8.5x18 5x112 вылет 35 70.1. Резину думаю поставить 235/45/18
    Может кто подскажет подойдут диски ? вроде вылет другой .
  17. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Я закачал на попробовать эту смесь, что еще не прочувствовал фишку, на выбоинах мой низкий профиль колбасит также как и на воздухе :). т.е. пока никакой разницы не заметил..
  18. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    вот это я понимаю :)
    19" это супер для такой ЭССКИ.
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    диски подойдут, а резина будет слегка домиком..
  20. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    53
    А4_Q_S-tr/акц
    А если 245/45/18?
