Летние диски на А4 B8
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Macron-1, 6 мар 2009.
  1. FloG
    FloG Новичок
    3 сен 2010
    60
    A4 B8 2.0TQ
    Спасибо добрый человек! Буду думать теперь как поступить :)
    Думаю сгонять примерить R19 и всё четко для себя решить.... благо до следующего сезона время есть ещё :)
  2. АРТЁМ Т
    АРТЁМ Т Bad e-mail
    28 сен 2011
    10
    А4/8E 1,8Т quattro
    Мне кажется на А4 лучше оригинальных R17 5-лучей ни чего не смотрится!! :))
  3. FloG
    FloG Новичок
    3 сен 2010
    60
    A4 B8 2.0TQ
    Ну у каждого свое мнение)
  4. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Кто знает, можно ставить на А4 В8 диски R16 с дыркой под ступицу 66,6 вместо шатных 66,5 без всяких проставок?
    Нормально ил при этом отцентруется колесо при установке и ничего не разболтается?
    Вылет тоже выходит 42 вместо штатных 45, не будет задевать за пыльники тормозных дисков?
  5. sergiantt
    sergiantt Участник форума
    22 апр 2011
    159
    A4'11
    Штатный ЦО на b8=66.6 Кстати, я продаю новые штатные R16
  6. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    И вылет 42 по сравнению с 45, по теории должен отдалять диск от тормозных механизмов
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #687 Audier, 14 окт 2011
    Штатные 66.5!
    Я тоже попался на эти 66.6. Заказал ковку с ЦО 66.6...относительно долго искал причину легкой вибрации. Пришлось растачивать и вставлять кольца на 66.5. Стало лучше.
    п.с. цифровой микрометр на родном диске показывает диаметр ЦО 66.43-66.47
  8. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Audier,
    Из-за таких фокусов и не люблю нештатные размеры.
    Но где на В8 можно купить хоть-нибудь литые диски в заводских допусках?
    Никогда не сталкивался с проблемой найти реплику, но на эту машину 66,5 вообще нигде нет! По 3000-4000 за диск было бы в самый раз, но где ее взять практически?
  9. sergiantt
    22 апр 2011
    159
    A4'11
    не знаю что показывает микрометр, но дилер заявляет 66.6
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...+a4+11'&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
    Это все колеса на B8, везде параметр ЦО=66.6
  10. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    555
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Люди очнитесь, 66,5-диаметр ступицы АВТОМОБИЛЯ,66,6-диаметр ц.о. ДИСКА. По другому быть не может, 0,1 мм зазор что бы диск налез на ступицу. 66,5 на 66,5 вы никогда не наколотите.:thumbup:
  12. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    555
    Делал кольца специально под 66.5, измеряли ступицу цифровым микрометром, была 66,45..............
    на дисках от мерседеса с 66.6 есть маленькая вибрация!
  13. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    При таких ничтожно малых величинах колесный болт все отцентрует(если конечно учтено "сфера" или "конус"),если ты говоришь у тебя зазор теперь стал 0,05мм то надоест потом диски со ступицы сколачивать,и интересно что за кольца получились толщиной не как лист бумаги?
  14. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    ага :acute: многие так думали, включая меня, пока второй комплект центровочных колец не изготовил у Властелина.
    Опыт показал, что центруют нормально конические болты/гайки. у А4 В8 штатные диски со сферическими болтами.
    sergiantt!
    Если собираетесь пользовать нештатные диски и производитель не кладет в комплект кольца то, сделайте центровочные кольца у профи токаря. Он изготовит под ваше Диа и возьмет положенные допуски для нормальной посадки.
  15. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    555
    Уточню: Пробовал 2 разных комплекта дисков,1-е от мерса, а 2-е делал кольца с 72.6 на 66.5!
  16. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Подскажите, пожалуйста, новичку: :chainik:
    можно ли без ущерба поставить на B8 диски от А5 с параметрами 8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6.
    Меня в последнюю очередь волнуют размышления на тему "написано в мануале" и "рекомендовано диллером". Я спрашиваю исключительно с практической точки зрения - можно ездить без проблем или ездить-то то можно, но не долго.
    Заранее спасибо!
  17. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    встанут. Вылезут из арок наружу. Руль станет жестче, больше чувств в колее. Больше нагрузки на ступицу, но не многих это останавливает..
  18. Predator055
    Predator055 Новичок
    25 апр 2012
    24
    A4/B8 1.8T 08г.
    моя Tomason TN5 (резина 235/35R19 )
    продаю, не привык так ездить ...
    фото и видео дисков на разных авто по ссылке http://www.ats-tuning.ru/catalog/4445/24756/
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Езжу на TN1 R18 245/40
    и посматриваю в сторону R17..:) 19шки даже не представляю..
  20. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #700 Alexey1907, 30 май 2012
    Если быть точнее, то диаметр ЦО оригинального диска для А4 B8 - 66.56 (но это в идеале).
    Разница (погрешность) в несколько сотых миллиметра возможна из-за:
    - грязь, ржавчина, окисление
    - или если Вы почистили грязь и окисление, например, мет.щеткой
    - характеристики сплава, из которого сделан диск и т.п.
    Также существует погрешность измерительного прибора и точность его установки на измеряемую деталь.
    Для примера возьмите два оригинальных диска - разница в измерениях у Вас запросто может составить 0.05 - 0.1мм. На неоригинальных дисках это расхождение скорее всего будет еще больше.
    Если диаметр диска точно равен диаметру ступицы, то может произойти запрессовка и, как следствие, возникнут проблемы с последующим снятием. Хотя, конечно, чем точнее ЦО подходит к ступице, тем лучше центровка.
    P.s. Вообще легкосплавный диск очень хорошо прикипает к стальной ступице, чему способствует вода, реагенты, нагрев ступицы, коррозия и т.п. Для предотвращения прикипания - медная смазка тонким слоем.
