Лин.вход для Chorus
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sky_liner, 11 мар 2008.
  1. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    в том смысле, что если я отключаю CDC и вместо этого подаю сигнал просто на AF-R + AF-L, магнитола игнорирует нажатия кнопки MODE для перевода с режим CDC
    я так понимаю нужно еще правильно падать сигнал на оставшиеся конекты CDC
  2. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Если CDC отключен, магнитола не перейдет в режим CDC, поэтому отключить нужно только провода идущие на контакты AF-R, AF-L, COM.
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Ну это я понял :) как то не хочется провода отрезать совсем :(
    А как вообще интерфейс называется который у данных ченджеров?
    Я так понял они тоже разные, или нет?
    (нашел еще вот такой вот эмулятор для M-BUS http://monitor.net.ru/forum/cd-m-bus-info-191064.html, не знаю подойдет не подойдет)
  4. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    И не перейдет никогда, чейн должен быть подключен.
    Режутся только сигнальные провода
  5. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    Эмулятор это конечно хорошо, правда жалко чейн отцеплять
  6. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    #106 Sky_liner, 8 сен 2010
    Сема А у меня изначально чейна не было, это надо было еще хорус учить с ним общаться, так что тема с эмуляторами для меня была не актуальна. Сейчас временно стоит 1 din монитор. Конечно лажа полная, хотя и переделал всю подсветку кнопок из ярко-голубого в нормальную красную.
  7. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Протокол называется Panasonic.
    Простейший эмулятор состоит из: PIC12F629, 78L05 и 2 конденсатора.
  8. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ну CDC я просто отключил (вытащил разъем) подпаялся к плате (нашел таки ночью вчера разводку платы)
    2Ch_
    а схемку можно? :) конечно наверняка и сам найду но вдруг уже есть где в запасничках (в этой теме я видел для SONY)?
  9. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    #109 Ch_, 8 сен 2010
    Программа для PIC (описание схемы в тексте)
  10. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    гыгы спаял уже несколько штук устройств перепробовал несколько прошивок (спасибо Ch_ с того сайта откуда взята прошивка выше открывается богатое поле для деятельности)... но чёто пока без результатно :( я вот думаю может не CDC здох, а что то погорело в магнитоле :(
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #111 Сёма, 14 сен 2010
    аллелуя!!! работает блин!!!!
    жаль iPod у меня самый дешманский nano 1 поколения.. а так бы можно было бы еще управление см магнитолы сделать!
  12. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    а даже и так норм сечас можно любой сигнал послать (миниджек) и проиграть =)
  13. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    А что мешает изменить программу для управления своим iPod ???
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    сам iPod древний на сколько я понял у него такой функции нет :)
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #115 Guru, 17 сен 2010
    Ch_, конденсаторы полярные на 1 МкФ или нет? Если полярные, то куда минусом?
    (не полярные очень крупные..блин на 1 мкф...)
  16. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Есть электролитические конденсаторы неполярные, есть малогабаритные керамические и есть керамические SMD.
  17. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    керамические желтенькие 105 маркировка на 1мФ размером чуть больше чем 104 которые на 0.1мФ
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #118 Guru, 17 сен 2010
    Понял. Спасибо. Буду искать.
    А что даже проверить нельзя (не на долго) с электролитическим полярным? (я какой то танталовый нашел вроде как...)
    Работает! СПАСИБО!
    Оставил кондеры "+" на микруху.
  19. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Сёма, распиши, пожалуйста, что куда подал чтоб заработало.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    И наверно последний вопрос. По качеству предусилителя данного входа. Он сопоставим по качеству с предусилителем с CD ченджера или FM радио? Т.е при подаче на него "правильного" сигнала он способен выдать качественный сигнал на выходе? Если я что то путаю.. звиняйте.
