Лин.вход для Chorus
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sky_liner, 11 мар 2008.
  1. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Т.е. ты переделал кнопку АМ по моей рекомендации ?
    Через него FM радио и включено.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #122 Guru, 18 сен 2010
    Именно! :beer:
    а за качество почему спросил.. в данный момент единственным внешним источником является телефон ( Nokia5800 )...частотка из динамиков идет не ахти (мало низов и стремные средние и высокие) по сравнению с даже с FM (не говоря от сд ченджере). Вот и думаю имеет ли смысл покупать что то качественное для воспроизведения Мп3 или все равно все "пропадет" в задействованном тракте AM...
    маленькое но...кнопка FM не отрубает AM (лампочка загорается) но продолжает играть то что подключено к входу). Т.е. если есть сигнал внешний - играет внешний источник. Нет сигнала - играет FM радио. Интересно..как то... :) И на AM индикация частот присутствует.
    Может где то что то недорезал???
  3. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Мои поздравления первопроходцу !!!
    Тракт АМ в данном случае не задействован, используется только оконечный ОУ, см. datasheet TDA1592.
    А если телефон подключить к другому усилителю ? Как звучание ?
    Так и должно быть, процессор магнитолы считает что включил режим AM.
    Внимательно проверяем что коллектор V311 отключен (отрезан) от pin 7 TDA1592.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #124 Guru, 20 сен 2010
    Отрезана дорожка... (проверю еще раз..).
    А что то еще может быть?
  5. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    В теории все должно работать. Вот что пишут в datasheet:
    The soft mute facility (pin 8) provides silent tuning for RDS
    processing. The mute time constant may be adjusted from
    pin 8. In mute position and the VCO switched ​
    off (pin 7),
    the output amplifiers can be used for cassette playback,
    AM stereo purpose or other signal sources.
    А какую магнитолу пытаешься переделать ?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
  7. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Для Concert'а проще сделать эмулятор CDC.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #128 Guru, 20 сен 2010
    Еще куда то я уже не полезу.. а то еще ченджер перестанет работать. :) Кстати он у меня подключен и работает исправно.
    Уже тут както добить надо (если реально) ...
    Вот фрагмент печатки и что я сделал по питанию (линейники пока опустил из рассмотрения)
    Проверил. Не звонится.
      210,8 КБ
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Вобчем, как мне сказали сведущие люди, так и будет. Бо сигнал подали сразу на предусилитель, а сигнал с FM мы ничем не отключаем...
    Но... при минимальных переделках, можно смириться с этим, просто выключать сторонний источник звука (все одно им ничто не управляет и если перейти на другой вход, он продолжит себе дальше играть песенки самому себе).
    Так что вот..пока оставлю как есть.
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не совсем так, при переходе на FM мы ничем не отключаем сторонний источник.
  11. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Логично, тем более выходное сопротивление "стороннего" источника меньше, чем выходное сопротивление источника FM (~6,8k), соответственно коэффициент усиления ОУ для "стороннего" источника больше.
  12. kanabioid
    kanabioid Новичок
    31 окт 2009
    73
    Audi A6/4BC5 1.8T 97г. AEB АКПП
    Здравствуйте сегодня тоже проапгрейдил свой concert хотел давно это сделать но что то руки не доходили, и у меня тоже вопрос по качеству звука тоже (как у Guru) низов нету и стремные средние и верхние частоты и еще если в плеере нажать паузу то идут помехи шипение, в роли плеера был телефон Nokia N91 и ноут разницы в звучании нету никакой, паял кондеры полярные плюсом к микросхеме может надо неполярные или дело в чем то другом?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #133 Guru, 25 сен 2010
    kanabioid, что мобила, что ноут... не думаю что можно использовать в качестве источника (качества на выходе не камильфо..у ноута та же встроеная карточка АС97..).
    На днях I-Pod попробую - если та же байда..то даже не знаю...
    Беспокоит отчасти то , что при пробе по входу пальцем (как бы фон принудительно создаю) - фонит опять таки в верху частотного диапазона. Хорошего бу бу бу нету из динамиков. хотя подозреваю что должен.
  14. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    Sky_liner:
    Вопросы по посту #1:
    При нажатии кнопки AM что показывает дисплей магнитолы ?
    Как с частотной характеристикой в режиме Line IN ?
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Уже неделю капаю инфу правда безрезультатно - кассетная часть работает по протоколу I2C, куда приходит сигнал на головной процессор известно, как обмануть головной процессор что касета вставлена и крутиться... хм... дампить протокол I2C от материнской платы до кассетной части мозгов не хватает :(
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    В общем звук, по схеме от Ch_ (да не в обиду, потому как говорилось только о том что можно реализовать лин. вход..), полный отстой.
    Пихать коммутатор..кренку...,по второй схеме, пока желания никакого (может там то же самое качество).
  17. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #138 Guru, 4 окт 2010
    Это что же.. ченджер получает питалово..крутит диск..выводит инфу на дисплей..в то время как я слушаю другой источник??? И если диск вдруг заело или сбой или еще что и на дисплее error, то и прерывается прослушивание внешнего источника? Не..не надо мне такого счастья.
    Все уверены что данная микросхема отвечает за AM/FM тракт? У меня создается впечатление что там проходит только AM. К чему это я...
    Восстановлю то что было. Перережу дорожки по первой схеме, но нажимая кнопку AM я хочу что бы сработало реле. Для этого, есть мысль дурная, с ножки для сигнала MUTE (или как там его), который затыкает AM тракт, подаю на базу ключевого транзистора и уже им управляю силовой 12В частью для реле внешнего источника. Только реле уже не столь сложное (с перекидными контактами), а обыкновенное, но на 12В.
    По идее я и к кнопкам не паяюсь и кренку ставить не надо. Собственно вот...
  19. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Ch_ Частотка изумительная, по качеству вообще нареканий никаких (4аппарата + 1мой). Источники-обычные МР3 плееры по 1,5-2т.р. Твой вариант так и не испробовал пока, хотя в теории он намного проще, тем более что оперируем только с управлением..
    Дисплей показывает частоту ам, я выставил 900 для красоты...
  20. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    GuruКРЕНку пихать не надо, она уже есть на плате (7805). Все у кого мафон (Chorus, DeltaCC, Gamma-все блау, они оч похожи этой частью) дорабатывал-говорят большое спасибо+$. Претензий за 2 года ниодной. Причем у кого был чейнджер-он остался и продолжает нормально работать.
    Для желающих избавиться от чейнджера-вариант с эмулятором. Можно приобрести эмулятор, который будет на дисплей и номер трека выдавать и что-то там еще... не вдавался в подробности, у меня чейна вообще небыло, и мафон простой Хорус
