линейный выход на Concert
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем hellsing, 17 июл 2013.
  1. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    404
    А4 B8 FL 1.8AT
    отпишитесь, кто реализовал это
    1. от куда выпаять выходы?
    2. как запитать усилок?
    3. от аккума никто не тянул питание на усилок?
  2. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    Тоже хотелось бы знать,какая АЧХ линейки приходит на усилок? Можно ли из багажника развязываться?
    Было бы супер услышать человека,который тестировал,если есть такой...
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вы конечно будете смеяться, но линейный выход называется "линейный" именно потому, что... Ну дальше можно догадаться.
  4. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
  5. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Коллеги, вопрос. A4 B8 FL, стоит самая простая музыка concert без внешнего усилителя, без саба. Хочу подключить активный саб. Можно поставить с высокоуровневыми входами и брать сигнал с задних колонок, но есть план другой. Закодировать через Vagcom голову, чтобы в ней появилась настройка сабвуфера. Это можно сделать, на нашем форуме в том числе есть информация как. Вопрос в следующем: есть ли в пинах магнитолы выходы на усилитель, сигнал на которые можно было бы регулировать через штатное меню? Другими словами, откуда взять сигнал непосредственно в концерте, вместо задних колонок?
  6. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    Посмотри 18 пост
  7. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Я понимаю, что разобрав - сам увижу, но вопрос то в том, можно ли выпаять линейный выход именно на саб? На картинке подписаны каналы правый и левый. На плате, где микросхема, есть маркировка, к каким ногам припаяться, чтобы взять выход на саб, который можно регулировать из меню?
  8. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    Чтобы управлять сабом нужен штатный усилитель. Не оригинальный усилитель концерт не увидит
  9. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Я может быть не совсем корректно мысль доношу, допускаю. Попробую максимально просто: есть возможность выпаять линейники на правый канал. Есть возможность выпаять на левый. Верно? Есть возможность так же выпаять третий канал, для саба?
  10. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    нет нельзя...всего 4 канала ... на саб идёт линейка с фронтов левого и правого,так же можно разделить их на саб усилок и для колонок
  11. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Спасибо за ответ. Почему на усилитель для саба нужно брать именно с передних? Чес зуже вариант взять с задних?
  12. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    не уверен что на задние идёт более ровный сигнал по АЧХ,могут быть подрезаны частоты..но инфа не 100%
  13. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    tda7564b смотрите даташит)
  14. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    даташит хорошо,а что идёт с проца?
  15. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Парни, подскажите, кто разобрался с концертом? У меня голова 8T1 035 186 P и усилок в багажнике. Где взять линейки для другого усилителя (высокоуровневый сигнал не подходит)? 1.Выпаивать с головы 2. На голове есть выходы, взять с них или в багажнике перед штатным усилком (так удобнее)? 3. Другие варианты. Забыл сказать: Хотел подцепить другой саб. Буду признателен за информацию.
  16. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
  17. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    #37 D1maN, 17 окт 2016
    Magnitola-Avtozvuk_1069166_1069152d1476729241-Magnitola-Avtozvuk-img_20161017_1943031111.jpg Вот еще варианты мест для пайки.
    Кто надумает, то нужно последовательно припаять конденсаторы на 10мкФ. Плюс паять в отверстие, "-" далее..
    http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/151703-lineinye-vyhody-105.html вот сама тема для отслеживания изменений
  18. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    502
    Ростовская обл.
    #38 D1maN, 24 окт 2016
    Реализована установка линейных выходов.:icon_alc:
    1. О подготовке в установке: сделана виброизоляция передних дверей. Материал: вибропласт мастер 2мм(купил в юлмарте за 750 р 5 листов). На 2 двери ушло 1,5 листа. Результатом доволен - по трассе меньше шума(результат заметил передний пассажир)).
    2. Заменена передних динамиков на Focal integration iss 200. Твитеры установлены в треугольники зеркал (сделал много маленьких отверстий в штатном треугольнике иголкой). Динамики через проставки установлены в дверь.
    3. По поводу проводки на динамики: поскольку штатная проводка достаточно хорошая, для динамиков в 80Вт номиналом, решил не мучаться с протяжкой новых проводов через междверной жгут. Поступил следующим образом: разъеденил фишки дверь-кузов. Отрезал провода, идущие к магнитоле (в фишке стоят рядом, контакты (инфа не 100%, уже не помню:rolleyes: - 20, 22). Заизолировал провода, идущие к магнитоле. К проводам, идущим в дверь припаял ПВС 2*2,5мм2 (на эти динамики достаточно было и 2*1,5мм2 с головой).
    4. О прокладке кабелей. Межблочники протягивал по правой стороне. От магнитолы протянуты за перчаточным ящиком (бордачком), предварительно откручиваем его, далее по порогу в багажник. С левой стороны протянут провод от колонки также вдоль порога. Места там более, чем достаточно для такого толстого кабеля как ПВС 2*2,5мм2.
    5. Усилитель oris electronics ta-100.4 Trophy 3. На профильном форуме хорошие отзывы:rock:. Мне достался за хорошую цену, поэтому и был установлен на левой стороне багажника. Под обшивку не поместился, поэтому закрепил вертикально к стенке, прямо на обшивку. Провода от багажника протянуть не составляет труда))). Для питания усилителя куплено 4 метра силового провода КГ-25. Купил в магазине "Все для сварки":D.
    6. Управляющий провод. Самый интересный вопрос, интересующий все общество VAG, с 2005 года, с появлением CAN-шины. Для включения усилителя с включением магнитолы припаял управляющий провод к плюсу антенны. На фото указана обратная сторона платы. Другой фотки пока нет. Безымянный.jpg Теперь, с включением магнитолы включается усилитель, и аналогично выключается:bayan:
    7. Подиумы делал из фанеры. Очень хитрый подиум получается. Нужно в одном месте вырезать уголок для клипсы, которая находится на обшивке. Если этого не сделать, то дверная карта на место не сядет. Для удобства я снимал решетку динамика. Получается примерно так Безымянный.png , это для водительской двери. Для пассажирской - зеркально
    8. Штатные СЧ/ВЧ, которые под стеклом я оставил. Не знаю, убирать их или нет). Играют они от концерта
    Vlad3 нравится это.
  19. ralik audiA6C4
    ralik audiA6C4 Новичок
    10 июл 2009
    16
    audi A4 B8 FL 1.8TFSI
    ребята так подскажите!? получилось у кого-нибудь переключить программно через ваг-ком, с высокоуровненвых выходов на линейники??? audi a4 b8 fl
