Лискар последняя прошивка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Fisherman76, 13 окт 2016.
  1. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Заводиш на холодную троит прогревается работает нормально ХХ 850 когда прогреется глушиш заводить обороты повышаются до 2200 и потом медлено падают
  2. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Есть вообще мысля попробывать поставить блок управления с касой и датчиками от вольвы 850 2.3 она тоже 5 целиндров я смотрел у неë тоже управление трамплер а форсы и дмрв кто что думает по этому поводу
  3. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Это вроде как фишка этого впрыска. Можно попробовать уменьшить значение Vxx STR.
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Не думаю, что получится.
  5. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Например ДТОЖ проверить. Да и 850 многовато для ХХ.
  6. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Почему не получится принцип управления что ауди что вольва одинаковые в ауди с завода стоял мех инж а у вольвы уже электрон инжектор принципе суть тоже инвент джетроник
  7. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
  8. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Дтож менял 3 шт
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Опять же это мое предположение, в Ауди 2 блока: один на впрыск, другой на зажигание. И без координальной переделки врядли получится.
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А зачем менял 3 штуки? По какому принципу?
  11. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Принцип токой 2 шт Китай били вооще не зародилась 3тий купил бош
  12. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    И есть еще вопрос почему провал на нажатия педали газа до 2 тисяч после 2 х порыв и поехала
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Тоже особенности этого впрыска.
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Конкретно какой Бош?
  15. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Я те 2 датчика брал эра
  16. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    А бош 0280 130053
  17. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    Это как особенности и как ето лечить?
  18. id269334827
    id269334827 Новичок
    9 апр 2021
    60
    Смоленская обл.
    А и за слабого давления топлива может быть провал Я мерял у меня показывает 2.5 бар
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Если такой ERA 330136, идет как замена, то не мудрено, что не заводилась.
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А вакуумный выход РД подключен?
