Лямбда и АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 13 мар 2019.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    для АВК , Вагкома хватает за глаза .. чего такого необычного ты там хочешь увидеть ?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Делфи.
    Это Китайское чудо..С такой же Китайской программой ..Так что это чудо непредсказуемое.
    Довольна часто просто удивляет..( в хорошем смысле)..Но жаль что не всегда.
  3. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    Допустим ту же коррекцию по топливу, реальные параметры расходомера в КГ воздуха
  4. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Подниму тему. Достал стробоскоп, все как надо, на 2500 6 градусов выставили - на ней было не тронулся, газ в пол - 0 реакции. А вот выставив 12 градусов на холостом ходу, машина поехала достойно, но дрожит сильно. В чем может быть дело, выставлял зажигание как надо, а машина вообще не едет?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Система зажигания работает нормально в том случаи .Если она работает правильно .
    К примеру при нерабочем ДД .
    УОЗ уходит в минус .примерно на 10градусав.
  6. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    А как можно проверить ДД? Вроде по остальным деталям вопросов нет в зажигании, и бегунок и крышка новые
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    в режим базовых установок заходил?
    Woffka нравится это.
  8. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Приоткрыть дроссель до 2000 об/мин( +/- не важно лишь бы не ХХ) зафиксировать, включить стробоскоп и, смотя на метки, постукивать ( без фанатизма! ) по болту ДД. Если метки прыгают- исправен.
    sjum нравится это.
  9. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Даа, конечно
  10. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Купил новый датчик детонации на всякий случай, завтра попробую поставить. Кстати подсос воздуха вроде бы убрал, остается только выхлоп, лямбда, да зажигание. Что кроме датчика детонации может влиять на зажигание? Если завтра буду выставлять зажигание, можно без ваг ком, скинуть фишку с ДТОЖ?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    это что ещё за методы?
    ДД притягивать моментом 20 Нм. Это важно.
  12. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Где-то встречал, снять разъем с ДТОЖ, довести обороты до 2000. Что-то типа базовых установок
    sjum нравится это.
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    А вообще, если подозрение на ДД, просто отключить его, выставить и проверить
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    на ABK УОЗ можно просто по жопомеру и звукам от двигателя выставить без всяких вагалок и прочего.
    sjum нравится это.
  15. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Подниму тему. Поменял датчик детонации, прикрутил нужным моментом, в ваг коме выяснилось что в группе 0 ошибка, т.е в базовые установки не заходит, при том что ошибок нет. Пробовал и ваг ком и васю. Но главное, мотор работает более менее если зажигание около 30 градусов на 2250 об/мин. Если ставить 6, машина не едет вообще. С чем может быть связанно, как работает система ОЗ на этом моторе, имеет ли смысл подкинуть другой трамблер с ДХ?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. Сделай так и не мучайся.
    Там про движок ААЕ, но с твоим АВК разницы нет никакой.
    sjum нравится это.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    А где вы смотрите эти 30 град.
  18. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Метка на шкиве коленвала спереди, думаете есть смысл посмотреть еще где то?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :eek: :eek: :eek: :D :dead:
    Забудь про неё! )))))))))))
