Двтчик кислорода вступает в работу не ранее 2-5 мин после начала прогрева холодного ААR. В это время состав смеси определяет в основном ДТОЖ через ЭБУ управляя током ЭГРД. ИМХО для начала надо проверить: 1. ДТОЖ (на мозги- двухконтактный). 2. отсутствие лющих форсунок (!!!). 3. (не) засоренность ЭГРД и сеточек дозатора (МЛ). 4. Давление топлива (системное и в нижних камерах дозатора) 5. ток ЭРГД при прогреве и после прогрева. 6. ..... зы. а про поверку ДК уже писали... хотя достовернее будет - измерением тока ЭГРД после прогрева - ток также будет колебатся с периодом 0,5...1 сек.
На тазовском четыре провода- два белых подключаешь на фишку, которая идет на мозги ( ЭБУ ), черный прикручиваешь на массу, серый на ту клемму куда приходил твой черный. На нашем ЛЗ подогрев идет по одному проводу и массе, а на тазавском по двум проводам. Вот и все различия. Когда будешь выкручивать старый хорошо полей WD шкой или керосином и дай постоять 1-2 часа, очень плохо выкручивается, можно повредить резьбу.
поправлю чуть, подогрев идет по двум белым проводам.серый идет на мозги черный на массу,вроде так. пс . прошу прощения за поднятие старой темы,но как не рули в поиске все на эту тему натыкаюсь,решил и поправить по ходу.
Я на своей пробовал, как заведу теплый двигатель начинаю мерить напряжение на лямбде, с начала ..... 0,25 В, 0,24 0,23 0,22 и до 0,10 В , с интервалом примерно секунда (прогрев наверно). При прогазовке то до 0,09 В , то до 0,00 падает напряжение не на долго, а потом опять до 0,10-0,12 В поднимается. Как вам этот процесс ?
я когда купил машину двигатель АВТ залез под капот и увидел что черный провод идущий с лямды отсоединен машина едет как холодная так и горячая одинаково, затем взял соединил фишку на холодную дергает тупит глохнет провал идет на горячую чуть тупит но едет без рывков это наверно ей конец пришел? а номер тазовской лямды кто нибудь подскажет которую мне можно будет воткнуть на АВТ?
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4904232&postcount=1265 А номер ТАЗовского зонда не помню, кажется 133 оканчивается.
спасибки ребята на днях буду мучать машинку)))) если бывший хозяин ее отключил значь в ней дело то) та при прогреве заметил что жрет она чет многовато видать пока прогреется до нормы мозги показания по датчику температуры работают вот и льёт ведрами а с лямды то сигнала нет(((( куплю поставлю посмотрим че поменяется
если ты воткнешь новую лямбду на "старые мозги" у тебя (в работе машины) ни чего не поменяется.(проверить можно отключением новой лямбды. реакция нулевая как работала в аварийном режиме так и будет работать). тебе надо ПРАВИЛЬНО сбросить мозги, путем отключения штепселя от них. блок мозгов сидит у тебя под вещевым ящиком пассажирского сидения, закреплен "мозг" на тоннеле воздуховода. короче снимать его полностью не надо, надо тока отключить колодку путем нажима на металлическую скобу (находится слева на большой длинной колодки мозгов(найдешь по кабелю) ) когда отожмешь железную скобу потяни колодку вниз, ЗА левую часть(за кабель), она полностью не отстегнётся будет висеть на правом углу мозгов, но это и не надо её даже потом легче обратно вставлять. все ты отключил мозг, подожди минут 15 и вставляй обратно. Дальше - заводись только ключом без рук и ног (не подгазовывая и тп) ждешь около 10 мин выключаешь и снова заводишь и ждешь около 10мин (и так всего 3 раза) вот и все процедура закончена. Сбрасывание мозгов путем только отключения аккумулятора на время мне не помогло. только так. Ваще полезная процедура для удаления говейна из мозгов. Номер твоей нормальной лямбды на ABT 2.0 с катализатором Bosch: 0 258 003 508 стоит 1721 руб. да к сати сейчас зама, перед процедурой прогрей тачку до рабочей температуры, чтобы на холостом ходу "новый мозг" нормально записался
А при замене трехпроводной на четырехпроводную сигнальные конца равнозначны? Или отдельно к ЭБУ и массе?
так давайте по порядку у меня АВТ лямда родная трех проводная стояла поменял на тазовскую провода подключил так два белых с белыми проводами черный что от лямды на массу, серый с черным который идет на мозги так????или я чето путаю????
