Лямбда-зонд для Audi 80 B4 2.0E ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rosti4ok, 11 апр 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я свое видение тут выложил. Проверено. Масса массе рознь, когда речь идет о малых сигналах. Для простой лампочки для подсветки действительно нет разницы - где массу брать...
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    +1 000 000 Я сам убедился!
    А то что масса к коллектору прикручена, это правильно, это практически тоже самое что и к головке блока. У меня, первоначально, было к кузову под блоком АБС. Но я продолжаю утверждать, на наш мотор нужен 3-х проводный зонд.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Допустим.
    Но один случай - это пока только факт, но не закономерность...
    Вот не понимаю, почему. А пока не понимаю - не могу принять как закон.
    Дело в том, что многие ставили 4-проводные тазоЛЗ и вроде не было проблем. Хотя может не заметили...
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    так как куда массу от лямды то крутить????????? а есть у кого нибудь характеристики лямд?????
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #65 IDX, 6 мар 2011
    На массу мотора. Там где тонкие массовые провода коричневые на впускном коллекторе или блоке мотора...
    Вот инфа:
    1
    2
    3
    и.т.д.
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Думаю просто не замечали, хотя тут один человек писал, что у него тоже выше 0.8 не поднимается с ТАЗолямбдой. Но бензином у меня вонять перестало.
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    У меня вот такая беда пришел конец катику(((((((поэтому поводу несколько вопросов:
    1.повлияет ли на работу двигателя, вернее лямнды, отсутствие катализатора?
    2.что лучше купить пламягаситель или вварить гофру?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Отсутствие катализатора влияет только на экологию.
  9. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    а подскажите пжлст, у меня ЛЗ стоит 3-х контактный: два белых провода идут в фишку, а третий серый просто висит, вот я и разобраться не могу куда его на массу или на мозги, а если на мозги то куда это. просто я раньше об этом ЛЗ даже и не задумывался мне говорили что он просто для экологии, а вот темы почтал и передумал
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    А там рядом с той фишкой для подогрева есть однопроводный штекерок для сигнального провода, поищи.
  11. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Алексей М. из каких соображений именно NGK выбрал?
    Сейчас решаю какой ЛЗ заказывать, производителей много.
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Из соображений цена-качество.
  13. Илья 85
    Илья 85 Новичок
    20 мар 2011
    17
    Audi 80/B4 2.0 92г
    Всем привет, а подскажите как лямбду найти?(ABK) У меня подозрение, что на моей нет.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Лезь под машину, ищи катализатор, в нем должен быть ЛЗ. Если катализатор нахренезирован, тогда придутся думать, куда установить ЛЗ.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я вваривал гайку и ставил лямбду в трубу, которую вварил вместо катализатора :)
  16. Илья 85
    Илья 85 Новичок
    20 мар 2011
    17
    Audi 80/B4 2.0 92г
    Если катализатор нахренизирован, то что же получается машина и без лямбды работает нормально?
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #77 mixage, 24 мар 2011
    только жрет больше и выхлоп ядовитее
    кста на моей лямбда вкручена в "штаны", недалеко от фланца соединения с трубой с катализатором, очень удобно)))
  18. Димка86
    Димка86 Новичок
    25 мар 2011
    4
    Audi 80 B4 2.0E
    Ребят не могу найти где стоит Лямбда-зонд на Audi 80 B4 2.0E ABK помогите(((
  19. Димка86
    Димка86 Новичок
    25 мар 2011
    4
    Audi 80 B4 2.0E
    порпотг
  20. Димка86
    Димка86 Новичок
    25 мар 2011
    4
    Audi 80 B4 2.0E
    Скажите, а как вообще проверить можно этот датчик?
