Лямбда-зонд для Audi 80 B4 2.0E ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rosti4ok, 11 апр 2009.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    чем богаче смесь тем меньше кислорода в ОГ, больше разница с атмосферой по количеству кислорода, растет напряжение. 0,7-0,8 богатая смесь . в идеале 0,45в. с 3 проводами - с подогревом лямбда
  2. canker
    canker Новичок
    12 янв 2012
    17
    B4 Avant 2.0E ABK
    Вопрос был в том, что напряжение на зонде опускается до нуля вольт, а не до 0,1В. Сама лямбда меняет показания как положено. Где-то было мнение, что если меньше 0.1В то зонд "подустал"(?), либо что-то там повреждено. Может у кого были такие показания низкие, заменил лямбду и появились заметные изменения в поведении авто? Машина тупит при разгоне и на ХХ чуть-чуть качает обороты. На старой лямбде качания были больше, прямо в такт переключениям лямбды. Уровень менялся раз в секунду и был пологий фронт и спад сигнала. И размах был 0.2-0.7. Поэтому зонд и заменил, т.к. медленно переключался.
  3. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    0 вольт это ахтунг, может провод перетерся? чем мерял и где?
  4. canker
    canker Новичок
    12 янв 2012
    17
    B4 Avant 2.0E ABK
    0 вольт - это показания ЭБУ в Vagcom. Т.е. мозги видят 0В с лямбда-зонда. Массу с лямбда-зонда прикрутил к двигателю возле первой свечи. Там уже одна масса есть прикрученная. По данным с форума - это масса ЭБУ.
  5. Iglo_KT
    Iglo_KT Новичок
    17 дек 2012
    2
    A80 2.0E 89г.
    Народ, сделал замер при заведённом двигателе, показало от 0,8 до 1,35 вольта. Причём если отключить лямбду, что включена ни какой разницы не заметил. Это же не нормально я так понимаю.
  6. bardchurakov
    bardchurakov Новичок
    30 мар 2013
    66
    ауди-80/B4
    всем привет!! у меня болячка с лз... катализатор рычит,нутрянка видимо пробита или нарушена, думаю вварить новый за 3800 руб. приварить ступичную гайку от классики (жигуляшную), чтобы ввернуть в неё лз оригинал.... Внимание вопрос!!! всю, прежде упомянутую вами, химию про тазовские лз, вы принимаете из-за экономии на цене датчика лз? или идёт борьба за экономию бензы? с уважением Б4-рошник АВК...
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да, дело в цене. Но мне не понравилось как работал ВАЗовский 4-х контакный, я взял универсальный NTK(NGK) 3-х контактный, работает нормально.
  8. Vfksi
    Vfksi Новичок
    14 апр 2012
    4
    Audi 80/B4 2.0E 94
    я поставил Бош 0 258 003 957
  9. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Все доброго времени суток! Раз здесь тема про ДК, спрошу, а на белы проводах какое дожно быть напряжение 12в? И не могу найти предохранитель подогревателя ДК . Машина Audi 80 2e ABK
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    аналогично поступил
    и цена нормальная и встает все по месту с родными штепселями без колхоза и работает как надо.
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    белые провода подогрева под 12 в
  12. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Я так понимаю, включаешь зажигание ,должно появиться 12в. А если нет то смотреть проводку предохранитель. Так вот собственно и вопрос, где это предохранитель и может кто поделится толковой эл схемой дигифан 1.75, буду премного благодарен.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    12 Вольт там будет, когда двигатель работает. А при включении зажигания 12 Вольт там появляются лишь кратковременно, пока гудит топливный насос.
    Поясню - плюс на подогрев лямбды взят от реле топливного насоса, потому подогрев работает одновременно с ним.
  14. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    понял спасибо, буду рыть дальше
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С двухмесячным опозданием, но замечу (может, кому другому пригодится) - в этом случае следует заменить батарейку в мультиметре и замерить все заново. :)
  16. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Поставил тазовский ЛЗ и никаких изменений, висит опорное напряжение 0,45 и не меняются. Проверял осцылом и Вагкомом. В чем может быть причина? Посоветуйте, что то не могу сообразить в дело, ЛЗ новый, до это ставил бу рабочие такая же история.
  17. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    проверь приходит ли напряжение на подогрев ЛЗ.
    Подключил то правильно?
  18. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Поправте ежели не так : белые провода на 2х-контакную фишку, серый на отдельную, черный на массу ,вроде так, а вот как проверить напряжение на подогреве лямбды? И так и этак подцеплял нет там 12в. Вроде на подогрев должен стоять предохранитель ,найти не смог. все прозвонил все целые.
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    2 белых на двухконтакную фишку- это подогрев лямбды. Черный с черным, это сигнальный. Серый провод на массу.
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    зажигание было включено при проверке?
