Лямбда зонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rat, 11 апр 2012.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    то что мертвая лямбда ничего не видит и ничего не корректирует.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    мертвая лямбда не кажет богатую смесь ,а кажет ноль или 0,5в зависает или подуставшая замедляет реакцию :nod:
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    ты тут что написал?
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да отключенная от мозгов и питания , а подключенная к мультиметру или осцилографу показывает какая смесь в данное время :nod::rock:
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ЗЫ. это мозг не работет с коректировкой по ней , когда она отключена :D
  6. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Лябда видит какая смесь, но график был бы далеко не зубастый. Зубастый график появляется по следующей причине: допустим лямбда только-только прогрелась и видит богатую смесь, соответственно на ней 0,9 в., график вверху, мозг обедняет смесь пока на лямбде не станет 0,1 в - график внизу, дальше мозг опять обогащает смесь, пока лямбда не переключится на 0,9 в. и т.д. Устаканится около 0,5 в лямбда не может, т.к. она имеет только 2 пограничных состояния (заложено в конструктиве). Соответственно если лямбду отключить - то она будет показывать все время или 0,1 в или 0,9 в, в зависимости от того, какую смесь мотор подготовил. Даже если смесь будет идеально стихиометрической - лямбда все равно будет в одном из крайних положений. На переходных режимах, понятно, она может перескакивать (допустим, например, на ХХ смесь немного бедная - на лямбде 0,1, нажимаем на газ - смесь обогащается, на лямбде 0,9 в, обороты упали - опять 0,1), но на зубастый график это не будет похоже - максимум на кремлевскую стену. _|--|____|--|__
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    логично, соглашусь:nod:
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не знаю как при мёртвой, а при отключенной у себя vag comом смотрел, постоянно напряжение 0,42 вольта показывает, средняя величина выдаваемая мозгом
  9. Serg1980
    Serg1980 Новичок
    6 ноя 2011
    4
    Audi 100 avant
    Я ваще зонд отключил и машина нормально стала работать!
