Q7 4L Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем nanos, 18 окт 2010.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Друзья, помогите кто-нибудь :))) :rock:
  2. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    Всем доброго времени суток! Не могу побороть лямбду. Ошибка P2626, других ошибок по двигателю нет, работает ровно. Горит "чек". Два раза менял уже, первый раз Бош, потом поставил оригинал. Разницы нет. Проходит день-два и загорается ошибка. Посоветовали сменить заправку. Прислушался и ездил без проблем месяца 2-3. Сейчас опять загорается. Может кто проходил такие неприятности?
  3. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Какая лямда вышла из строя до катализатора или после? И какой пробег у машины?
  4. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    первая до катализатора, по номеру ошибки видно. Пробег 190тыс
  5. sam-76
    sam-76 Новичок
    5 июл 2013
    72
    q7 4.2 FSI 06
    Есть такое, в ОД сказали что брак был по лямбдам, а оказалось надо менять сам разьем, фишечки))) У товарища так ОД поменял два раза лямбды, поменяли разьемы и все гуд стало. В каникулы буду так же заниматься.
  6. beringo
    beringo Новичок
    15 мар 2014
    14
    Q7.06г.
    Как версию приму. Но дело в том, что все провода уже прозванивали, говорят - гуд. Может где-то в какой-то долбанный момент что-то каратит (или прерывает)? В одном сервисе добрались до мозгов. Их ковырять не дал. У ОД тоже был. Не хватит терпения написать то, что там наслушался, в кратце -ремонт в 250т.р. Как они живые ходят после таких разводов?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прислушайся к совету sam-76. Не нужно открывать Америку прозванивая провода, всё уже давно применяется на практике.
    В идеале заменить весь жгут с пинами от эбу до разъёма перед лямбдой, если эта мера не поможет, значит проблема в блоке.
  8. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, как и в какой последовательности снять и заменить первый лямбда-зонд с водительской стороны. Ауди 4.2 FSI BAR
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В сервисах есть спец. наборы 22 ключей разной изогнутости, высоты+ разрезные головки. Если есть доступ -ключь на 22, и удачи Вам.
    Не получется-лучше в сервис заехать.
  10. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Привет!!! Подскажите пожалуйста по земене лямбы N1 ряд 2 без снятия двигателя 4.2 FSI BAR. Зарание благодарен!!!
  11. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
  12. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Снял воздуховоды от впускного коллектора и снимай лямбды. Ничего сложного.
  13. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Часть воздуховодов я снял, но с заменой есть прбоемы. Если вы меняли,опишите последовательность. Спасибо !!! Очень тяжело добратся к соеденительным хомутам и как выкрутить сам лямбд 1 и каким ключем???
  14. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Двигатель 4.2 FSI BAR там очень сложно!!!
  15. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Снимаешь правый девый м центральный воздуховоды, и спецключом на 22 помоемц откручиваешь лямбды. Можно снизу снять приемную трубу и так же открутить, выбор за тобой. Если для тебя сложно, езжай в сервис, там поменяют.
  16. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Мы мотор за полтора часа снимаем. Ельза тебе в помощь.
  17. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Проблема!!! Как снять центральный воздуховод???
  18. Prosecutors
    Prosecutors Новичок
    25 ноя 2014
    29
    Audi q7 4.2 FSI 06
    Старую отключаешь и приматываешь ее куда нибудь, полностью ее снять это гемморой на 4.2 Сам недавно замучался с ними.. !!Сделал и продал машину !!все как всегда.
  19. Prosecutors
    Prosecutors Новичок
    25 ноя 2014
    29
    Audi q7 4.2 FSI 06
    Да лучше отдай сервисменам
  20. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Поменял лямбд-дазон, ошибка как была так и осталась. В настоящее время вот такая ошибка.2 Найдены неисправности:
    008756 - Лямбда-зонд 1; ряд 2
    P2234 - 004 - короткое замыкание в цепи подогрева - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 175777 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.22
    Время: 12:43:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 679 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 950.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V. ПОМОГИТЕ !!!!
