Q7 4L Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем nanos, 18 окт 2010.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Это старый номер ,можно и его ,но у Боша ценник провославный.
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    да, стоит
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А какая причина замены?
    У меня периодически ошибку выдает, пытаюсь разобраться в лямбде ли дело.
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ошибка постоянно висела ,Р2196-сигнал слишком богатой смеси(лямбда занд 1,ряд1)
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот и у меня она же, только пока не постоянно а спародически возникает, других ошибок нет.
    Спасибо!
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Пробег какой ?
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    По спидометру 165 тыс. - но это конечно не правда, машинка из Еароппы.
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Может и правда,проверить можно у любого диллера с каким последним пробегом она светилась в сервисе+кода ее продали на РФ.
    По ЛЯМБДЕ-G39 ошибка возникла однократно, возможно неисправен лямбда зонд, пробой (замыкание) между + подогрева и информационным проводом.Чистка зонда не поможет, это от старости.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У меня не однократно;
    Понедельник,28,Июль,2015,11:11:23:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    VIN: Номерной знак: ЛЯМБДА 22.07
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0060
    Кодировка: 0121002C190F0168
    Код мастерской: WSC 85075 290 682342
    VCID: 244DCA76E79FA3012B3-8071
    1 неисправность:
    008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 161245 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.07.20
    Время: 11:52:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1407 /min
    Скорость: 43.7 km/h
    Лямбда: 45.8 %
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 1.000 V
    Готовность: 0 0 0 0 0
    На ходу прочитал шнурком;
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L1 910 401 D)
    15:41:01 Группа 042
    0.0 % Лямбда
    40.2 % Лямбда
    1.000 V Напряжение
    3.88 (нет узла)
    15:41:01 Группа 043
    0.0 (нет узла)
    28.8°C Температура
    1050.6 mbar Абс.давл-е
    0.840 V Напряжение
    15:41:01 Группа 044
    1281 /min Об/мин
    10001000 Бин.биты
    0.0 (нет узла)
    16.0 (нет узла)
    Сигнал кислорода в режиме принудительного х.х. недопустимо мал
    Думаю лямбда ли это?
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #90 MAYER-M, 29 июл 2015
    А что еще ,сам как думаешь ?
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12832.html#1
    044 Лямбда-зонд
    1) Частота вращения двигателя
    [об/мин]
    2) Лямбда-зонд, электроника
    X X X X X X X 1 Регулятор полной нагрузки включён/выключен
    X X X X X X 1 X Полная нагрузка
    X X X X X 1 X X Регулируемое отклонение отрицательно, т.е смесь слишком богатая
    X X X X 1 X X X Системная ошибка
    X X X 1 X X X X Сигнал кислорода недействителен или нет коррекции
    с помощью адаптации лямбда-зонда
    X X 1 X X X X X Двигатель в состоянии пуска
    X 1 X X X X X X Ограничение момента или ограничение подачи активно
    1 X X X X X X X Регенерация, дополнительная обработка ОГ
    3) Лямбда-зонд, проверка распознаваемости
    001 актуальная концентрация кислорода недопустимо высока
    002 актуальная концентрация кислорода недопустимо мала
    004 Концентрация кислорода установилась
    008 проверка распознаваемости активирована
    016 концентрация кислорода равна нулю
    032 в последнем интервале времени нет обогащения смеси
    4) Лямбда-зонд, диагностирование
    004 Динамика сигнала слишком мала
    008 Обрыв кабеля
    016 Сигнал кислорода в режиме принудительного х.х. недопустимо мал
    032 Сигнал кислорода в режиме принудит х.х. недопустимо велик
    064 Сигнал кислорода в режиме частичной нагрузки недопустимо мал
    128 Сигнал кислорода в режиме частичной нагрузки недопустимо велик
    256 Сигнал кислорода при полной нагрузке недопустимо мал
    512 Сигнал кислорода при полной нагрузке недопустимо велик
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #91 Kondor48, 30 июл 2015
    Да вот и не знаю :shock:
    Если бы не герметичность впуска - ошибка была бы постоянной.
    Перелив форсунок, так я их недавно на стенде проверял, в норме.
    Да и движок заводится и работает ровно, без подтраиваний.
    Заправка Лукойл, не франшиза, дизель-экто.
    Значит, скорее всего лямбда, тем более пробег её не известен, но явно не девочка. Да и снимали и ставили её пару раз, т.е. потревожили.
    Местные "мастера" советуют не обращать внимания, (типа может лямбда ни при чем), кататься пока не загорится чек. А мне что то боязно так экспериментировать.
    Как бы потом на более серьезные последствия не нарваться.
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А может ДМРВ врать?
  13. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    Воо
    Вообщем не фишка ни лямбды на машине оказалось. Машина евро 3. Подготовка смеси 60 к 1. Неправильно была выполнена программа из за чего и показывала ошибку по лямбде. Еще не исправил. Но уже понял где косяк.
  14. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Добрый день!
    Имеем 3.0 тди CASA со всеми причиндалами (каты, заслонки, егр и т.д.). Заводится, едет, разгоняется.
    Но при подключении VCDS в блоке двигателя.
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
    Обнуляю и езжу. После неопределенного времени ошибка может опять появиться в VCDS.
    На приборке ничего не появляется.
    Подскажите куда копать? Заменить лямбду или что еще нужно протестировать.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.876
    Заменив зонд вы с большой долей вероятности получите то же самое ...
    Он (зонд) не виноват скорее всего ,он (зонд) выполняет именно то что ему положено - фиксирует
    смещение смеси в сторону переобогащения ...
    А вот что тому причиной надо выяснять . Не плохо бы нормально продиагностировать двигатель для понимания этого . Если что можете обращаться ,постараемся помочь :hi:
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А заправку пробовал поменять..:ded:
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Была точно такая же ошибка 008598 на пробеге в 220 тыс( пробой-замыкание между +подогрева и информационным проводом)
    Решение: замена зонда на БОШ -0281004148
  18. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Вот эта мысль меня тоже посетила.
    А что может так влиять на показания лямбды, если по другим блокам/системам вообще нет никаких ошибок? Машина себя никак не
    проявляет в плане потери мощности, дымности, ускорения.
    если ошибка будет появляться после пару новых заправок так и сделаю.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.876
    Меняй зонд раз принял решение такое . А вот если не поможет тогда обсудим .
  20. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
