Q7 4L Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем nanos, 18 окт 2010.
  1. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Адрес 11: Электроника двигателя II Label: отсутствует
    Part No SW: 4L0 910 409 HW: 4E1 907 409 B
    Компонент: 4.2L V8TDI A000AGSЄ0020
    Ревизия: --H04--- Серийный номер:
    Кодировка: 0011779
    Мастерская #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 67D6478556450B7CB8-8032
    1 неисправность:
    008600 - Лямбда-зонд 1; ряд 2
    P2198 - 002 - сигнал переобогащения смеси
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 259117 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.09.07
    Время: 17:00:22
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1323 /min
    Крутящий момент: 4.6 Nm
    Скорость: 47.2 km/h
    Раб-й цикл: 0.4 %
    (нет узла): 19.9
    (нет узла): 1.0
    (нет узла): 16.0
    Какой лямбда-зонд нужно менять?
    Нашел два варианта от BOSCH, оригинальный номер найти не могу.
    1 вариант от BOSCH - Лямбда-зонд BOSCH 0 281 004 148
    Описание:
    • Год выпуска до: 05/2007
    • Лямда-зонд: Регулирующий зонд
    • Система выпуска ОГ: перед катализатором
    • Сторона установки: слева
    2 вариант от BOSCH - Лямбда-зонд BOSCH 0 281 004 150
    Описание:
    • Сторона установки: справа
    Буду рад помощи! VIN на всякий - WAUZZZ4L08D012124
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Левый,перед катализатором.
    Wazzik нравится это.
  3. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Это со стороны водителя? Выходит 1 вариант (0 281 004 148)? И вы не в курсе - сложно его менять на BTR? Самому вполне реально или сложности доступа?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,сторона водителя,как менять-не знаю.
  5. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Первые без проблем как правило снимаются.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    А вы уверены что зонд надо менять ? Ой ли ...
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так если лямбда ругается, ее и менять надо. Будет продолжать и новая гавкаться- и ее в топку. Потом можно и до сервиса доехать.
  8. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Что вы имеете ввиду?
  9. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Не понял вашего сарказма.
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Никакого сарказма. Ваш вопрос был про замену лямбда зонда. Вам ответили. У коллеги появились сомнения по поводу Вашего диагноза. И мы немножко озвучили свои мысли по этому поводу. Но если Вы считаете, что Вам необходимо менять зонд, то Вам никто не вправе это запретить. Хотя, мне кажется, услуги граммотного диагноста обойдутся дешевле.
  11. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    В том то и дело, что диагност прочитал ошибки и на их основании сказал, что нужно производить замену. Только вот цену озвучил порядка 250 евро, если зонд, который я указал выше стоит порядка 80 евро, неужто замена такая дорогая.
    Насчет вашего мнения понял, поеду в другое место для диагностики. А если не секрет - что еще может быть с такой ошибкой кроме самого зонда? Или вариантов огромное множество?
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #132 M71, 12 ноя 2018
    Начиная от текущих форсунок и до дырявого впуска. Но неисправность самой лямбды то же никто не отменял. По поводу цен у вас не готов комментировать.
    Melkon&Ratkov и Wazzik нравится это.
  13. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Я вас понял, благодарю!
  14. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Кстати, забыл добавить, что ошибка есть только в логах. На панели чисто, расход умеренный, едет бодро.
  15. Wazzik
    Wazzik Новичок
    26 авг 2015
    69
    Латвия
    A8 D4 4.2 TDI
    Датчик заменил, проблема больше не встречалась.
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  17. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    Скажите пож. Взаимозаменяемы ли у 4.2FSI лямбда 1 и 2. Нельзя ли местами поменять? У меня ошибка :ряд 1.зонд1 обрыв электрической цепи подогрева. Каты сняты, на 2х лямбдах обманки. Хотел местами поменять?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет конечно.
  19. Марчелло .
    Марчелло . Новичок
    1 сен 2020
    17
    Омская обл.
    А подскажите скольки контактные они?
    И можно ли резистор или лампочку повесить на контакты обогрева. Делал ли кто на кушках? Я так делал на паджеро. Чеки пропали и расод ушёл.
    А здесь у меня троит пока на 90 не выйдет
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Передний шестиконтактный,задний четырёх.Обычно ошибка "Обрыв электрической цепи подогрева" говорит что ЛЗ "умер",т.е. резистор или лампочка не помогут.
