A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. TH Ivanov
    TH Ivanov Новичок
    9 мар 2013
    32
    A6Q/4B 4.2 00г.
    в плане ? :)
    даже не предлагали ^^ .
    тупо маниакально , сняли ошибки и сказали : Баста парень , умерли все 4 лямбды , бери , сюда подойдут 4-х контактники нов образца от 10-ки. Поставим , и все нарм убудет .
    Хорошо что с дуру не купил сразу в тот же день все их же 4 ... а просто уехал . Ну а что , за 400 рублей хотеть ( подумал про себя я :) )
    это моя первая машина :) , все орут , продавать ее . а я не буду , не знаю , не вижу себя я на других , прилип и все :) дальше видно будет.
    Спс за комментарии . Буду разбираться .
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    можешь спокойно ставить Калиноские лямбды 537-ые и не париться. Но есть у них большой процент брака где-то 70(нормальные)/30. Мне вот повезло 1 год катаюсь и всё ок, а у некоторых товарищей и неделю не прохаживают.
    вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258890
    1 человеку нравится это.
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    2004 году мне старенькую (1996) четверку за работу отдали, правда состояние ее было хорошее, мне тоже говорили продавать но через неделю, а продал свою новую (3500 км) 2115 и сказал, что все я себя на других машинах не вижу. По лямбде смотри в личке.
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #184 Korsekanec, 10 мар 2013
    При условии что катализаторы живые!!! Или проставки стоят и то с проставками хорошо работают когда мотор подливает:nod: Если посмотрите коррекцию все поймете.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    А вообще могу ошибаться 2000 год перед катом могли стоять и четырех контактные, но сути не меняет все четыре сдохнуть не могли. процедура проверки та же.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    перед установкой их никак не проверить?
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нет, только ставить и снимать данные. Большой процент по коррекции гарантированная ошибка при некачественном бензине (Особенно весной в сырую погоду). После сброса на этом же бензине может ездить долго. И так потом постоянно. У сервисов один ответ - некачественный бензин. Мы мол не причем, хотя почему то кислородники на новом авто ходят - к примеру вторая машина в семье VW Passat 1,8т. (Пендос) на родных прошла почти 280т. и показания ок (тфу-тфу чтоб не сглазить).
  8. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вы о чём? какие проставки? Если у него стоят 4-х контактные - то ни каких проставок не надо.
    з.ы.
    Раз уж разговор пошел, тогда Вам вопрос.
    - Какая должна быть коррекция на холодном и прогретом моторе?
    - Какие каталики должны быть живые?
  9. TH Ivanov
    TH Ivanov Новичок
    9 мар 2013
    32
    A6Q/4B 4.2 00г.
    вот честно не знаю какие у меня стоят контактные :)
    просто когда приехал , чекнули , и сразу же сказали . все 4 лямбды умерли , меняй :)
    так что как выше сказано и не факт что все 4 . В сервисе попрошу скрутить и показать какие , сделать фото , по каталогу я не знаю какие поставить можно и какие заменить аналогом :)
    кстати пробег у нее 277кк .
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #190 Korsekanec, 11 мар 2013
    За катализатором, их еще называют обманки катализаторов если их не ставить то лямбда разогревается до 1,5 в. на прогретом ДВС вместо максимального 1 в., она просто перегревается вот от этого они и не ходят долго плюс технологи изготовления (толщена стенок термоэлемента и прочие).
    Вы меня проверяете? :) У меня на обоих авто (оба немца с разными моторами) от - 2 до +2, перед катализаторами (у фольца чуть - больше он турбовый), а за катализаторами у фольца +-5% на втором авто до -+2,4 %. лью АИ 92! Проверьте на своей если тазиковские стоят?!
    Я к сервисникам последнее время езжу только что то серьезное делать, например головку перебрать или турбину и то только по причине отсутствия необходимого оборудования, уж электронику в своих тс я сам способен перебрать. До сих пор два раза в одно и тоже место не лазил.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    обманка в виде переходной втулки, нужна в том случае если весит ошибка по эффективности катов, втулкой приподнимается лямбда и "нюхательная" реакция лямбды притупляется, тем самым убирают чек с приборки.
    а как это у Вас коррекция по задним лямбдам больше чем по передним?
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #192 Korsekanec, 11 мар 2013
    Какая нюхательная? вы опять меня проверяете? :) Лямбда это обыкновенная батарейка которая начинает выдавать напряжение от обыкновенной температуры. Температура складывается из смеси воздуха и горючего. Проставки ставят чтобы стабилизировать температуру нагрева. посмотрите в ваге с 30 по 45 каналы (на разных машинах по разному, зависит от года и эко класса), также загляните в 099, посмотрите ваше напряжение, сопротивление, и коррекцию по подогреву, и увидите что за катом постоянно на хх включен подогрев и напряжение лямбды от 0,100 до 0,300v (при живом катализаторе), разогрейте катализатор до 500-550 градусов, подогрев выключится люмбда работает в нормальном режиме.
    Скорее всего потому что на первой евро 3 (лямбда 5 к.) и нет катов, нет проставок, реагирует быстрей (график складывается от средней величины колебаний напряжения и расчетного времени), на второй 1,2 цилиндр повышенное напряжение 900-1500 (свечи умирают либо форсунки надо чистить - зима лезть не хочу да и одна машина на колесах пока, тормозную трубку на суппорте свернули редкая по заказ, такая же как у вас 750р. 10 дней) на двух других 450-800, подливать начинает, смесь немного богатит.
    В
    Все верно. поэтому правильно изготовленная проставка должна нагреваться и защищать кислородник от прямого (агрессивного) нагрева. К стати вы не обращали внимание на то обстоятельство что при удаленном катализаторе СО (выхлопные газы "воняют") повышено? так вот это неправильно изготовленная проставка. лямбда перегревается и дает ЭБУ команду что катализатор хорошо нагрет и ЭБУ добавляет "керосин" что приводит к повышенному расходу, повышенному СО, и как правило повышенному конденсату зимой в выхлопной системе. В общем это не правильно, мотор начинает жить по своим каким то правилам, показания других данных (например свечей, расхода воздуха, коррекция смеси, лямбды увеличивается, отсюда и нестабильность показаний. Система сложная (адаптивная) и контролируют друг друга.
    У меня знакомый на А4 1998 года 1,8т. до экспериментировался с форсунками, мощность ДВС хотел увеличить поставил другие (как оказалось позже меньшей производительности), пока лямбда стояла родная (первая) все было ОК она сдохла (скорей от перегрева), он поставил тазиковскую и пожег поршня и клапана.
    Я это к тому что с первой лямбдой вообще не желательно экспериментировать (производители ДВС миллионы тратят на их испытания) она защищает не только когда работает но и когда дохнет совсем, при избытке кислорода (воздуха) во впрыске порой достаточно 20 минут чтобы отдать мотор на капиталку. ЭБУ даже чек (адаптироваться) не успеет выдать. Я поэтому некогда не советую людям экспортировать. Что у них там стоит на моторе никто не знает :)
  13. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Ребят . всем привет!
    Машина стала жрёт топлива - п?":*ц.
    Хочу поменять лямбда зонды.
    Подскажите . у меня стоят такие - 06C906265B (стоят по 10к руб)
    Я хочу прикупить от ВАЗа и приколхозить.
    Сам вопрос такой - От какой модели ВАЗ, подойдёт мне?
    К-во проводов, и диаметр лямбды чтобы вошел в трубу (вроде как от 9ки должен Бош)
    Фишку буду перепаивать.
    кто не в курсе чего да как, читааем эту тему
    :beer:
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ответ ниоткакова таза не подойдет
    3.0 имеет широкополосные датчики кислорода 5ти проводные а от таза приколхозить мона там где всего 4провода. так што облом.
  15. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Я тож об этом думал, но подходит только оригинал. 3.0 как никак.....
  16. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    а бош ? аналогов разве еще не придумал?
  17. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    вроде как придумали. мне когда менял один из (не помню который)датчиков сказали, мол "вон в том магазе есть такой" (сняли-посмотрели)... но т.к. у меня уже был с autodoc'а купленный - обломились, и начали ставить мой. гемору хапнули кстати нормально, сложно он изымается, и темболее ставится.
  18. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Недавно менял все 4, стоят по 2500 (бош)
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а это сколько в литрах?
    и почему сразу на зонды думаешь?
  20. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    верно!лямды дадут максимум снижение на 1-2 на норм моторе , форсунки? свечи? ВВ провода, катушки)
