1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    всё новое. ДМРВ в том числе. двигатель пребрал , всё новое и в идеале!
    не трогались тока эти лямбды :lol:
    чуваки я знаю о чем речь идёт))
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну так поделись,как определил что зонды? ошибки по ним?
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Лямда может и не давать ошибку, но работать не корректно. У меня чек зажигала каждая из них. Ещё раз повторюсь бошевские лямбды - такие как нужны брал по 2500 за штуку. Расход упал, но не сильно, а вообще, с прогревами и по пробкам зимой 20-22 - это нормальный расход для 3.0 quattro)
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    В общем, я воздержусь от каментов.
    Прочтите хотя бы статьи в инете, из чего состоит лямбда, как она устроена и как она работает, как изменяет напряжение, какой сигнал подает до прогрева и после.
    Удачи.
  5. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #205 Korsekanec, 11 мар 2013
    Например здесь? В низу ссылка описано как датчик взаимодействует с ЭБУ и в случае отказа предохраняет ДВС ЭБУ работает считывая последние значения из РОМ.
    или вот? К стати подробно написано и о методе диагностики!
    или здесь?
    или вот - здесь есть и другая информация например почему катализаторы выходят из строя!
    Проверяйте комментарии спецов особенно на форумах о "точечных" методах лечения авто, погасить чек не значит вылечить. Такие мастера губят катализаторы или другое. Это удел спецов в сервисах сорвать горящие бабки итак до следующего раза. В большей степени там работают люди даже не имея средне-специального образования или достаточной практики, а то и вообще шаровые вилками сбивают и учатся на ваших авто.
  6. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Кто сам менял лямбда зонды верхние, как их лучше открутить-закрутить? Рожковым ключем не сорвать, купил длинную головку на 22, но думаю провода повредятся. И достаточно ли будет усилия если головкой откручу, а закручу рожковым?
  7. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    906
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Вот есть такой девайс
      2,9 КБ
  8. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #208 Vasya2010, 12 мар 2013
    Нашёл такой: ATF-5075
  9. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    подскажите кто что думает диагностика приговорила два лямбдика за катом -полез я туда увидел проставки сантиметров по 4 теперь вопрос заказал лямбды их ставить в проставки или их снять(катов похоже нет )
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    заказ на лямбды отмени
    на эти деньги сделай прошивку Евро2. Остальное пропей с девками
  11. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Ну и я тогда добавлю,
    А6 с5 2.4 бенз BDV 2003 иногда чувствуется что машину слегка трясет, посмотрел вагом, вот что показало:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17555 - Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
    P1147 - 35-10 - - - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 35-00 - -
    при запуске теста, проходит не всегда, иногда не проходит тест подогрева лямбды, при диагностики онлайн видно, что активность лямбды 1 и 2 0 %, потом как будто тряханет слегка машину и они заработают, показания изменяются.
    чувствуется что двигатель работает ровно. а потмо снова как будто провал... на холодную реде бывает.
    собственно вопрос, если лямбды проходят тесты на исправность и старение значит они рабочие, и где то замыкает на корпус, или под замену, и сколько их вообще стоит ?
    :):):hi:
  12. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если у тебя Евро2,то стоит 2 лямбды до катов(по 1 на каждой стороне),если Евро4,то 4 лямбды,2 до катов и 2 после.
  14. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    0F2 (топливной системы для карбюраторных бензиновых двигателей), 0GV (Стандарт выбросов EU2 (критическое давление пара))
    Так перевел гугл, вин пробили в экзисте значит Евро 2:shock:
  15. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Что посоветуте в данном вопросе ?:hi::hi::hi::hi:
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так глянь сам скока их там у тебя,верхний правый виден если посмотреть на выпуск в районе моторного щита со стороны воздушного фильтра,левый под расширительным бачком,нижние стоят в начале катов(под днищем),на правом кате он стоит на сверху,на левом сбоку(со стороны правого ката),так что если нижних нет,то Евро2,если стоят то Евро4,к стати в ПТСке тоже вроде прописано,по крайней мере у меня написано.
  17. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня по вину евро 2 но лямд 4.PR-0GV
  18. Бес.
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    поздно уже не отменить теперь вопрос как ставить
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    и такое бывает?:shock:
  20. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    в птс было написано не установлен класс эко
    глянуть скоко нет возможности---нет гаража =((((
