A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    лучше конечно по вину, но процентов 90, что нету у тебя лямбд после катов
  2. МаксиM
    МаксиM Участник форума
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    ставь от Ваза и не парься, 537 бош 1000р
  3. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Посмотри под машиной, за катализатором в трубе (глушаке) стоит штукенция вроде свечи и к ней идут провода, точно такая же стоит до катализатора.
  4. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Чек горит давно. Когда проверял первый раз - выявили ошибку: неэффективность катов. На скорость и расход не влияло- поэтому забил. Сейчас при сканировании определили обрыв в контакте лямбда-зонда после ката, слева по двигателю. Рекомендовано заменить его.
    Вот и думаю, а после замены пропадет "чек"?
  5. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Нет. Не пропадёт.
    Просто вернешся к первой ошибке - "снижение эффективности каталического нейтрализатора"
  6. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +1000
  7. duwa
    23 мар 2008
    347
    Лямбда-зонд сегодня поменял. Ошибку стер. Чек пропал. Теперь наблюдаю . Судя по вышеизложенным отзывам - пессимистические ожидания оправдаются...
  8. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Попробуй проставки под зонды поставитьhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=320912 - у меня после установки таковых около полутора лет чек не загорался, правда сейчас опять начинает периодически глаза мозолить. Ну а если кардинально проблему решать, то конечно прошивка под Евро2 и вторые зонды в помойку...
  9. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Правильно - это замена катов.)
  10. duwa
    23 мар 2008
    347
    Дораха!
    По моему 1000 евро за штуку. Правда, узнавал давно.
  11. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Зато заменил и забыл. У меня родные 10 лет АКА 200 т.км отходили.
    Есть "босал и т.п.", правда - ресурс меньше, но и цена соотно тоже ниже, весьма.
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Умерли все 4 лямбда-зонда, по-этому решено поехать к Melkon и перепрошить на Евро-2. То есть теперь два задних после катов зонды будут не нужны, остается заменить передние.
    Есть какие-то недорогие аналоги передним? Коллега у меня собрался брать за 10к/1шт, друг на VW Bora вкручивал от Калины.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.354
    A3\8P\2,0Т\Q
    Из аналогов только Bosch 0 258 007 353
  14. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Тоже интересно для 2,4 Aga
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    ТС.....забудьте про CapsLock на форуме
  16. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    А у кого он присутствует?)
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Я всё исправил...
  18. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Подскажите где располагается датчик кислорода ряд 2 до катализатора на А6 2001г.? И если есть возможность увидеть на фото(картинке) буду признателен.
  19. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
  20. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
