A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Ошибка сразу вылезает после "чистки" и ещё "чек" загорелся!
  2. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    #302 Yasha.z, 28 фев 2014
    Вварить хороший катализатор вместо твоего и менять датчик g235. Начни с замены датчика, или есть тема в факе по его пропайке. Один датчик у меня так ожил, второй нет. Потом сбросишь ошибки и дальше смотри.
    Вот про востановление
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Начни с датчика! При любом раскладе его надо будет делать,рекомендую пропаять, тема есть, новый не очень качественный ( есть мнение, что сборка в Китае) и цена не айс, шанс отремонтировать очень большой, если только нет коррозии на микросхеме),пропаивал у себя оба, 2 год полет нормальный, только снять их тяжело, особенно с водительской стороны...Есть парни, которые пропаивают прямо на машине, в моем городе таких не оказалось, пришлось снять и в мастерской по ремонту мобильников сделали за 300 рублей...По катализатору ошибка - если не постоянно, то может вариант свища между 1 и 2 каталиком....По лямбдам если что - калиновские в помощь - с 11 года езжу на одной, абсолютно идентичная работа с родной с другой стороны...
  4. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Спасибо!!!
  5. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Так и сделаю, непонятна только история с катализатором. Может быть так что ошибка по датчику ог вызвала ошибку по катам?
  6. МаксиM
    МаксиM Участник форума
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    обычно бывает что из-за лямбды вылезла по кату, а из-за датчика ог по кату вряд ли
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Скорее всего нет, возможно придется вскрыть кат...
  8. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Здрасти! За полгода меняю уже третью люмбду. Ошибка всегда одна и та же - обрыв цепи подогрева.
    Прошу помощи у людей с исправной 5-ти контактной лямбдой. прозвоните 3 и 4 контакт на обрыв (отмечены на картинке). Это д.б. подогрев лямбды и если он исправен, то между ними д.б. сопротивление.
  9. VetalegMT
    VetalegMT Новичок
    24 фев 2014
    7
    А4/B6 1.8TQ 03 AMB
    а подскажите пожалуйста по лямбде:
    Вырезали катализатор, вварили пламя-гаситель.
    чек и до этого горел (кат был мёртв напрочь), и горит сейчас.
    "перепрошивка" стоит 10 000. дорого.
    выход? "обманки" лямбд?
  10. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Обманку лямбды второй.
  11. SEL77RUS
    SEL77RUS Новичок
    22 фев 2012
    33
    A4/B6 3.0 02г
    Доброго дня! Я пару месяцев вырезал катализатор на 3 литровом моторе, в сервисе сказали типа нафиг шить под евро 2, поставили обманки! Сгоняли с женой в отпуск на юга, проехали 4000км и все, машину как будто подменили, скачут обороты на холостом, не едет и жрет бенза ведрами! Обманки не эффективны! Их надолго не хватит, только перепрошивка!!!! Скоро перепрошьюсь и отпишусь че да как!
  12. Nikemerkuriy
    Nikemerkuriy Новичок
    23 июл 2014
    1
    А6/4В 2.7ВТ 03г.
    Это правильно
  13. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Я у a200tq перепрошил на евро2 месяца 3 назад, все нормуль.
  14. SEL77RUS
    SEL77RUS Новичок
    22 фев 2012
    33
    A4/B6 3.0 02г
    а у тебя американка??? я просто переживаю, многие говорят что американки не шьются!
  15. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Европейка, это лучше у a200tq спросить.Напиши ему в личку.
  16. SEL77RUS
    SEL77RUS Новичок
    22 фев 2012
    33
    A4/B6 3.0 02г
    хорошо, спасибо
  17. slafik
    slafik Участник форума
    5 янв 2014
    113
    А6/С5 03Г.2.7T Qu
  18. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Ребятки! Пробывал пропаять, ничего не изменилось. А вот про расход могу сказать - ехал из Калининграда в Москву, по белорусской трассе при скорости 110 км/ч. расход составил 13 - 14 литров, что многовато для неё. Но опять же на расход может много факторов влиять!
  19. slafik
    5 янв 2014
    113
    А6/С5 03Г.2.7T Qu
    да многовато конечно.
  20. sllallom
    sllallom Новичок
    30 авг 2014
    42
    А6/С5 2.4Б 97г
    Доброго всем времени суток!
    Автомобиль Ауди А6 С5 2,4 бензин V6 165л.с., имеется в наличии два лямбда зонда, которые стоят перед катализаторами.
    Диагностика показала ошибку. "ряд 1 зонд 1 и ряд 1 зонд 2 - нет активности", начали копаться. Проверил тестером, выходное напряжение на проводе из ЛЗ, показало 0,68. При этом на диагностике показывало 0,435-стандартное значение из компа.
    Ну решил поменять, купил БУшные два зонда, поставил, тоже самое не работают. Подумал что кинули меня с бушкой, вернул их продавцу, и купил ЛЗ фирмы Бош, точно такой же по маркировке, как стоял у меня до этого. Поставил его, и он тоже не включился. Проверили диагностикой, сбросили все ошибки, перезапустили мозги, все равно "ряд 1 зонд 1 нет активности", значение в мозгах с него висит 0,435, значение вольтметром прямо из фишки, 0,7 висит на месте, и не реагирует ни на обороты, ни на что другое.
    Может кто встречался с подобным, когда либо. Подскажите в чем может быть дело.
    Сразу скажу расходомер на диагностике проверили, работает, судя по компу конечно, не по факту.
    Говорят еще форсунки могут ссать.
    Может у кого еще есть какие нибудь реальные истории с такими поломками?
