A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    Помогите пожалуйста по проводам идущие на лямбду. Хотел сменить лямбду на водительской стороне до катализатора и когда снимал фишка оторвалась - весела на соплях. Теперь не знаю куда какой провод идет, так как там всего 5 проводов разного цвета, не помню каких цветов. А в самой лямбде 4 провода - 2 белых. 1 серая и 1 черная. Если есть возможность сфотайте плиз! так будет понятнее =)
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в общем машин начал тупить. При нажатии на гашетку,сначала думает,потом набирает обороты. Парнишка один сказал,что так же было и причиной были лямбды. Кто подскажет как в Ваге их проверить и какие должны быть значения. Спасибо
  3. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Там можно сделать тест на старение в базовых настройках в какой то из 30-х групп. как тест пройдет должно написать что то типа B1-S1 в норме или не в норме и так по каждому датчику.
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ыыы.....а понятней? что-то не понял как это сделать.
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    подключаешь ваг ком заходишь в двигатель с правой стороны где адаптация есть кнопка базовые настройки, клацаешь туда. выбираешь группу, точно не помню какие в 30-х группах после 32-й идут несколько групп по проверке каждой лямбды. когда включишь группу в последнем окне будет написано тест вкл. ждешь пока пройдет тест и потом в этом окне напишет исправна лямбда или нет, выглядит так В1-S1 в норме или не в норме. У меня тест сам включается, на некоторых прогах для шнурков есть отдельная кнопка для включения теста.
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    движок заведенный должен быть?
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Заведен
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    прям ща попробую и отпишусь
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Думаю ещё что авто должен быть прогрет. Правда сам на не прогретом никогда не пробовал.
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #370 xmmm, 14 авг 2015
    чета нифига не получаетси. авто прогрет. в 33 группе в базовых установках, из 4 окошек в первом и третьем где написано снизу лямбда, прыгают значения от -3,1 до 0 а в втором и 4 окошке напряжение, прыгают значения от 0,750 до 0. ждал ждал так и не дождался чтоб вышло то что ты писал. да и нигде нет написано тест
    может у тя другая програма? у меня ВАГ КОМ рус 311
  11. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А моторе в 15 и 16 группе вроде можно пропуски посмотреть,не?
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    пропуски зажигания? И что это даст? Проблема в том что авто тупит,когда с места срываешься. На трассе нет проблем
  13. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #373 K. A. N., 14 авг 2015
    А если есть пропуски это тоже не норм,разве нет?И они могут быть из за лямбды ну и еще из за кучи причин.
    Лямбда в измерениях мотора, значение должно быть не больше -10/10
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в смысле -10/10?
  15. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    ошибки то не читал по мотору? У меня такая беда была из за умершего ДМРВ.
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    читал. там спорадические только были. а умерший ДМРВ какой ошибкой выходит?
  17. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    сейчас уже не помню ((( скрин делал но удалил. Сделай проще что бы исключить ДМРВ - отключи его вообще и прокатись
  18. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    У меня тоже сначала тупила, а через некоторое время ещё и дымить чёрным начала. и уже только тогда и понял полазав по форуму что это ДМРВ. Отключил его и машин поехал и дым пропал. Как то так у меня было ))) А ошибка по нему была точно только не помню как правильно она называлась. Давление кстати в рамке померяй может насос или фильтр.
  19. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Ещё подсосы воздуха посмотри ) может где сосёт лишнего, опресовку сделай.
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо. проверю все.
