A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Прога такая же. Я не говорил что это надо проводить в 33-й группе. Я точно не помню номер группы, пощелкай 34,35,36,37 и т.д. В нужной группе 4-е окошко будет подписано тест и значение в нем выкл или вкл.
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да вроде все щёлкал. Завтра ещё поищу
  3. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня когда на улице жара и климат ВКЛ тоже слабо разгоняется на низах как будто думает. После 2000 об оживает. Без климы все ок. Такая особенность движки2.4.
    P.c.тоже мкпп
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    чёто я даже не подумал об этом))). Надо попробовать вырубить кондей и поездить
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Кондей",до 10% мощности двигателя "забирает",но в режиме "кикдаунт"-(газ в пол)отключается.
  6. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    на форуме есть тема про экономичною смену лямд. Вроде 535 номер от калины. Я себе поменял и не парюсь ездит год все ОК, ошибок нет
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    разница в деньгах ощутимая?
  8. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    1800 за неорегинал против 6000 оргинал (за 1 штуку) это для моего урлка
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ощутимо.
  10. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Я у себя на евро 2 перепрошил за 3000р, и забыл про лямды даже расход уменьшился.
  11. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Речь о других лямбдах...
  12. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    А что есть и другие? Я так понял речь о тех четырех что на глушителе стоят.
  13. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    #393 gorin39, 20 авг 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258890
    я сделал как написано все прекрасно 1 час с паяльником с перекуром и пивком поменял все четыре.
    на форуме по Саабам был парнишка наверное спец который говорил что все лямды одинаковые различие в сопротивлении элемента нагрева
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Прошивка под Е2 "обрезает" задние лямбды, которые нужны для контроля работы катализаторов. Передние лямбды нужны для коррекции топливо-воздушной смеси - их не прошивают и не режут.
  15. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Паяльник был лишним, на обжимках надо бы...
  16. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Плюсую. Говорят что пайка даст будет давать некорректные значения от лямбд.
  17. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Бред говорят!
    Сигнал от лямбд 33 раза пройдет ч-з паяные соединения внутри блока управления движком, и что?
    Испортится или прокиснет?
    Просто обжимка технологичней (в соединителях лямбд на моторном щите провода обжаты как в маму так и в папу), а значит дешевле, вот и все объяснение.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.489
    А6 2.4L
    Хороший контакт, это спаяный.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    https://youtu.be/ex1Hki6-NHw
    для любителей паять лямбды)
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Общаться с атмо должны широкополосные ЛЗ, в теме вроде базар про обычные.
    Себе когда менял, соединения паял, год прошел - вопросов нет.
