A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я в бюлютне бош и про обычные читал вроде:shock: иначе как им сравнивать с атмо? не у всех есть в корпусах дыры
  2. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    НО ошибок нет работают корректно расход упал, а остальное дело каждого
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не путаешь быстро с технологичней? Расскажи еще про кислород через провода к лямбдам:rock: И фразу про моторный щит и папа-мама расшифруй.
  4. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Почти синонимы...
    Про кислород через провода расскажу - в широкополосном ЛЗ с диап. вых. напр. до 5В, имеет мест сравнение в кислородной ячейке, содержания кислорода в выхлопе с атмо. Так что сарказм не уместен, лямбда должна дышать со стороны заделки кабелей. Умел бы мозг править, переделал бы на такие ЛЗ и у себя, штука охренительная по быстродействию!
    Папа - что втыкается, мама - куда втыкается, моторный щит - железяка разделяющая моторный отсек и салон на которой собсна папа с мамой и болтаются.
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Про моторный щит и штекерное соединение вообще не понял, но тема не в этом.
    Теперь мне стало интересно уже о принципе работе. Хочешь сказать что в ЛЗ две независимые, изолированные друг от друга полости с датчиками, в одной из которых ЭБУ анализирует наружный ("чистый") воздух, а вторая передает показания по выхлопу? (сейчас уже никакого сарказма и издёвки, реально стало интересно, после того что ты последнее написал)
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Немного не так, ЭБУ управляет током ч-з кислородную ячейку, в момент уравновешивания по значению тока вычисляется кол-во кислорода, производится коррекция впрыска,если нужно. Но повторюсь - актуально для широкополосных ЛЗ.
    В обычных с диапазоном 0-1В как у меня, все проще, ее можно битумом обмазать, ей пох.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    коиу интересно - вот про обычные ДК принцип работы -
    http://www.youtube.com/watch?v=Fl3aD1qJrEg
    на 2-20 показано что нюхает атмосферу, иначе откуда разность потенциалов?
    может и можно битумом но нафига?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пару лет назад уже поднимался такой разговор,и Калекс (Alexv) говорил,что это глупости про "воздух по проводам" и про "нельзя паять".
    Вроде даже тебе и говорил :)
    Хотя себе я все-таки обжал на всякий случай :D
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вообщем нашел в 41 и 42 группе. там в первом окошке сопротивление лямбды а во втором написано так ВКЛ. п. ЛЗ до КАТ. так вот этот ВКЛ редко переключается на ВЫКЛ. сколько по времени надо ждать тестирование?. а в первых окошках сопротивление на одном скачет между 0.60 и 0.70 ОМ а на втором 1.2 Ом. это на прогретую
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    кто точно опишет в какой группе и как тестировать лямбды. в 34 группе у меня вообще все окошки пустые. уже нарыл кучу инфы в инете и никак у меня не получается сделать тест на старение.
    большая просьба написать тому кто точно знает как.
  11. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Недавно тест делал, там не надо нажимать на педаль газа, комп сам набирает нужное количество оборотов. Вообще кратко я нажал на педаль тормоза и газа и потом отпустил газ, увидев что запустился тест, потом просто ждал и написало что тест пройден. Занимает секунд 5-10, главное газ при этом не трогать, а то собьешь тест
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Есть предположение что на некоторых машинах отсутствует тест лямбд. Я на своей 98 года не нашел такой функции.
  13. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    А подробнее - как запустить этот тест?
    зАранее спасибо
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    где там? В какой группе? В 34 у меня окошки пустые все. Подробно опиши действия.
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот и я на своей 2000года никак не соображу
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #416 Fantomik, 27 авг 2015
    Пользовался инфой: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012
    Отлично расписано, да еще и переведено все.
    Когда через vagcom заходите в двигатель и измерения, прога сверху показывает откуда берутся подписи. Очень удобно вручную открыть этот файл и читать описание для каждой группы.
    Вот из моего файлика по поводу групп для тестов и адаптации:
    B028,0,Ignition (Knock Sensor Test - Short Trip)
    B034,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1
    B035,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 2 Sensor 1)
    B036,0,Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
    B037,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
    B038,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 2)
    B039,0,Lambda Control (Sensor Exchange)
    B043,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
    B044,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 2 Sensor 2)
    B046,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 1)
    B047,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 2)
    B060,0,Electronic Throttle (Throttle Body Adaptation)
    B063,0,Electronic Throttle (Kick-Down Adaptation)
    B070,0,Emission Reduction (EVAP Valve Test)
    B077,0,Emission Reduction (Secondary Air Injection: Bank 1)
    B078,0,Emission Reduction (Secondary Air Injection: Bank 2)
    B099,0,Lambda Control Shut-Off
    B107,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
    Достаточно пройти один тест, многие другие сразу покажут исправность или нет, то есть необходимости проходить тесты прямо в каждой группе - нет.
    Лямбда - с 34 по 47 группы
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо
  18. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    На днях посмотрю и точно напишу какие группы
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ок.спасибо.буду ждать
  20. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    41 - это состояние подогрева зондов.
    Проверка запускается в 34,35,36,37,38,39,43,44,46,47
    Вечером видео выложу, неделю назад делал тесты по двигателю (в т.ч. и по лямбдам, катализаторам) и все записывал
