A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #421 Fantomik, 28 авг 2015
    в 41 и 42 будешь ждать до старости. )) ВКЛ. п. ЛЗ до КАТ - это пишет состояние подогрева. Включен или Выключен и меняется статус в зависимости от включения/выключения компом подогрева.
    Есть у тебя среди групп 34,35,36,37,38,39,43,44,46,47 в которых не пусто?
    Читал по ссылке что я давал как запускать тест?
    Примечание - для проведения диагностики необходим кабель - адаптер KLine, программа VAGCOM версии не ниже 311.2.
    Далее заходим в блок 01 - Engine (Двигатель), затем 08 - Measuring Blocks (Блоки измерений). Вводим номер нужной группы и смотрим.
    Для проведения тестов в ручном режиме в тех группах, где они предусмотрены - 04 - Basic Settings (Базовые установки),
    далее по ситуации - некоторые тесты требуют следующей очередности действий:
    1. На заведенном моторе - одновременно нажать тормоз и газ (до 2000 оборотов).
    2. Нажать кнопку в VAGCOM "Test" - тем самым изменив надпись рядом в состояние "ON"
    3. В правом поле будет надпись - "TEST ON" и обороты двигателя установятся в требуемое для теста положение.
    (Если "TEST ON" не появится сразу - подождите немного - мозги могут сами подбирать нужные параметры для проведения теста, например обороты).
    4. По завершении теста будет выведен результат в правом поле.
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    завтра проверю по всем перечисленным тобой группам.
  3. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
  4. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Посмотрел видео вспомнил, это в 77 группе газ не надо нажимать, а то тест прерывается. В лямбдах надо нажать одновременно тормоз и газ и держать, напишет Test ONи держим пока не покажет результат
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а в чем смысл этого теста лямбда-зондов?
    если зонд "не в норме",и так ошибка появится наверно
  6. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну вот у меня в 46 группе написало "кат. B1 не в порядке". Хотя потом я прошелся по всем группам в измерениях и все было нормально, в том числе и в 46. Видимо есть какая то проблема и стоит готовиться к предстоящим работам.
    Тест конечно много не покажет, гораздо важнее уметь "читать" параметры машины по значениям данных в измерениях
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    завтра посмотрю,но насколько я помню,ни в одной группе у меня не было написанно слово ТЕСТ.
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в том то и дело, что ошибок нет. А бибик тупит на оборотах до 2000. Вот и возник вопрос о лямбдах.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а какой именно зонд? 1-й или 2-й ? (у тебя же их 4 ?)
    и в тестах так и пишет - "тест не пройден" ?
    зонд может быть уже просто старым и неверно давать показания,а ошибок не будет
    и что значит тупит до 2000 об.? В чем выражается? Может ты на 30 км\час включаешь 3-ю передачу и пытаешься практически с холостых оборотов разогнаться?
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    В 46 группе идет проверка катализатора (Catalytic Conversion Test Bank 1), так и пишет "кат. B1 не в порядке". Я видео выше выкладывал, можешь промотать и посмотреть 46 группу
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,невнимательно прочитал. Значит это не к зонду относится,а к катализатору
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну да. При стаже вождения 24 года,я так и делаю))). Как пример. Стою на светофоре, пытаюсь тронуться с места, если малые обороты,то машина просто не едет. Приходится повышать обороты до 2000,чтоб с места дёрнуться. Что повышает интерес участников движения. и если едешь например на второй и пытаешься набрать обороты,чтоб переключиться на третью, машина иногда думает перед тем как обороты набрать. Жму галошу в пол, а она тупит. как-то так
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    теперь я что-то стал сомневаться в своей проге. во всех перечисленных группах пусто. и в 77 тоже. скинь ссылку на своего ВАСЮ ели возможно
  14. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #435 xmmm, 29 авг 2015
    установил. кроме СОМ порта менял какие-то настройки?
    короче та же фигня. во всех группах пустые ячейки
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Сделай что ли скриншоты этих групп и выложи сюда
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    уже на той неделе.
  18. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    В общем посмотрел. По первым лямбдам 34 и 35 группа по вторым 36. Если у тебя там пустые окошки то вопрос к твоему шнурку и ПО.
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    пустые окошки. шнурок нормальный так как на другом авто там все видно. наверное мозхи моего авто засекречены)))
  20. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Где-то слышал что на дорестайлинговых машинах может не быть этих функций (тест на старение лямбд).
