A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    1K0 998 262 D Датчик кислородный передний
    06C.906.265 Датчик кислородный за катализатором
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #462 СЭР, 30 сен 2015
    спасибки , а по аналогам инфа есть ? Спасибо ещё раз - нашёл !
  3. grig.kazantsev
    grig.kazantsev Участник форума
    6 дек 2014
    171
    Свердловская обл.
    А6/С5 2.8 quatro
    Ребята.здравствуйте
    подскажите пожалуйста
    Лямды могут ругаться на подсос воздуха во впускной колектор?
    или в чём могут быть причины.
    сбой электро цепи причём ругается на обе лямды.
    заранее всем благодарен.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Какая ошибка?
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Добрый день, есть ли на нашем авто предохранитель или какое реле отвечающее за подогрев ЛЗ?
  6. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    машинка работат на газу, недавно купил ваг-ком, выдаёт ошибки по лямдам, подскажите, какие это именно лямды по расположению, они умерли? или это из-за работы на газу?
  7. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Какой ряд в ошибке написан? Какая ошибка? Что говориться в ней?
    По расположению - ряд 1 - около коллекторов (перед катализаторами), ряд 2 - за катализаторами.
  8. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    вот во вложении, а как же различать левую и правую трубы
  9. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    а как на форуме пишут, 1й ряд правая сторона, 2й левая
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    все правильно
    ряд 1 - это где пассажир
    ряд 2 - где ты (и руль)
    зонд 1 - это первый зонд до катализаторов
  11. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    а не подскажешь по ошибкам ЛЗ
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может сами зонды,может проводка, причин масса
    набери в теме "расшифровка ошибок" в поиске эти ошибки и почитай
    да просто даже в яндексе вбей эти номера и будет масса информации
    у меня была по одному зонду такая ошибка несколько лет, потом решил ради интереса поменять этот зонд (поставил от калины). Пока за год один раз только появлялась эта же ошибка. Больше ничего не изменилось (ни расход топлива,ни динамика). Так что может есть смысл и забить на них
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Буду следить молча, а то незнаек, которые любят поправлять много тут:beer:
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это к чему пост?
  15. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Здравствуйте! Подскажите такой вопрос- машина Ауди а6 с5 1.8т AEB 98 г. вырезали катализатор появилась ошибка по лямбде. Стояла универсальная denso. Поставил Bosch универсальный, ошибка все равно появляется. Провода все целы, машина едет нормально, расход нормальный. В чем может быть дело? Как можно проверить лямбду? По ваг кому напряжение на холодно 0.45в, на прогретой постоянно меняется 0.1-0.9в.
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    В 98г. должна стоять только одна лямбда ДО катализатора и его наличие/отсутствие не влияет на работу лямбды. Дело или в лямбде или в проводке, но не в катализаторе.
    Или их 2?
  17. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Да лямбда у меня одна
  18. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Значит проблема не в наличии/отсутствии катализатора, а в лямбде, проводке или, был где то на форуме случай когда проблема была в блоке управления двигателем (транзистор у человека выгорел и показания с лямбд не считывались блоком).
  19. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Каким образом мне это можно выявить самостоятельно?
  20. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Запросы в яндексе: "проверка лямбда зонда осциллографом" и "проверка лямбда зонда" там много выдает вариантов, я читал на драйве "Диагностика лямбда-зонда", довольно доходчиво.
    Пробой транзюка самостоятельно не выявите, если задаете такой вопрос.
    Начать надо с тщательной диагностики лямбды и проводки.
