A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    52
    А че реально можно от любой машины воткнуть? И будет все работать?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    если грубо сказать то их всего два вида, узкополосный и широкополосный. у тебя старый узкополосный. широкополосный стали ставить примерно с 2004 г. на некоторые кузова. самое главное датчик должен быстро реагировать, тойота стерпит медленные показания, а ваг выдает ошибку как минимум.
    Kramultuk нравится это.
  3. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    52
    А не подскажешь какой длины должны быть передние и какой длины должны быть задние провода на ЛЗ?
  4. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    в твоём авто такие же как передние, а передние рулеткой.
  5. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    52
    Передние и задние одинаковой длины, я правильно понял?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.213
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если номер один-конечно одинаковой.
  7. Kramultuk
    Kramultuk Новичок
    14 июл 2020
    52
    Спасибо.
  8. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
  9. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Ауди а6с5 1998 года выпуска
    Здравствуйте
  10. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Ауди а6с5 1998 года выпуска стала кушать много бенза диагностика показала лямбда зонды не исправны катализаторы удалены старым владельцем я так понял он не чего не дела я имею ввиду прошивку обманки что мне нужно сейчас делать и если можно подскажите какой мне можно бреобрести Ваг ком для моей машины
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.587
    Audi 100 AAH 91
    ну хоть бы пару точек с запятыми, а так плохо понятен текст.
  12. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Я не грамотный,можно снизить расход топлива машина Ауди а6с5 1998 года если восстановить лямбдо зонды которые не работают сейчас катализаторы удалены и что нужно делать дальше
    А так же подскажите провод диагностики какой мне подойдёт с блютузом
  13. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    WAUZZZ4BZWN035406 по этому вину спасибо за понимание
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Можно обычный ККL шнурок, более информативный чем через блютуз
  15. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Спасибо ,а под шнурок надо ноут или можно через переходник в телефон
    Я почему хочу с блютуз что бы ноут не брать
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужен компьютер, через блютуз менее функциональнее не поменяешь кодировку, адаптацию...
  17. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Проверь подсосы воздуха. Похоже колечки под форсунками на левой голове или маслозаливная пробка
  18. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Доброго времени!
    Показания лямбд прыгают то в + то в -. Значения доходили до 23. Но показывают датчики (слева и справа) примерно одинаково. Расход вырос на 2 -3 литра.
    Расходомер показывает 3,40 - 3,60.
    Время впрыска 2,70 - 3,06.
    В чем может быть дело?
  19. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Наверно неучтённый воздух, вкг
  20. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Не понравились показания правой лямбды. Отключил, прокатился. Расход на порядок снизился, но не прям как надо. Получился 13 вместо 17.
    На одной лямбде мотор может нормально работать? Или только обе должны быть исправны?
