A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Nip
    Nip Новичок
    4 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8 qua 00г.
    Спасибо за рисунок и всем кто откликнулся! :)
  2. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    привет всем у меня такая делема.Купил а6 2.4 движка BDV 2003г. поездил полгода загорелся чек смотрю лямбда умер один( катализаторы все вырезаны на лямбда стоят проставки)решил сэкономить поставил бошевский универсальный ,поездил месяца два умер ,поменял на такой же(вроде все хорошо)умирает другой на другой банке(меняю езжу три месяца и опять сдох лямбда).подскажите че делать чиповать?или че?:help::shock:
  3. sab
    sab Участник форума
    8 сен 2011
    108
    a3 8L 1.8t
    у меня от лямбды чек не горит, хотя у меня дорестайл
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #44 igor33, 8 апр 2012
    Купи нормальные лямбды хоть раз.
    Что значит "умер лямбда"? Ошибка по подогреву что-ли?
  5. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    как мне сказали в лямбде накрылся внутри элемент кокойто?а некто незнает если бэушный если купить попробовать ?нормальный новый лямбда стоит от5000т.и выше
  6. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да... ..бенз у нас "отменный" заправляйся на хороших заправках....а лучше постоянно на одной!!!
  7. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Если речь про лямбды на которых теперь обманки, то имхо проще чипануть ЭБУ и выкинуть их нафиг.
  8. 097
    097 Новичок
    9 апр 2012
    5
    а6 с5 2002
    Можно об этом поподробнее?
  9. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    тоже если кто что знает про чиповку раскажите .хотелось бы узнать поподробнее :engineer:
  10. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Друзья, тут все просто... под ваш двигатель программно делается файл, который прошивает ваш ЭБУ под евро2... соответственно вторые датчики кислорода (после катализаторов) можно выкидывать
  11. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    приблизительно не знаеш сколько стоит прошивка?
  12. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Приблизительно 5000 деревянных!
  13. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    #53 mantana, 9 апр 2012
    :dash:ясно спасибо(недешево)
  14. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Кто владеет информацией, прозьба откликнуться!!!
    A6 2001 2.8
    Менял глушитель. Чтобы выкрутить лямбда зонд пришлось перерезать провод))) потом соединил. Завел, поехал, не проблем но через 100 км загорелся чек, vag com говорит лямбда после катализатора. Как узнать левый или правый??? И отличается ли он до и после катализатора. Хочу купить новый но не знаю, что покупать???
  15. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Ваг ком указыает ряд один или ряд два,один это справа пассажирская сторона...
    Лямбды после катов тоят другие
  16. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Точно vag дает информацию, не внимательно смотрел. Спасибо. Ошибку на дросель выдает. Может ее клинит.
  17. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    #57 Stas K., 24 июн 2012
    Всем привет! Машина Ауди А6 С5 1998 года, двигатель ALF, механика, передний привод.
    Были следующие ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или Версия: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
    Код ПО: 05102
    Код СТО: WSC 00001
    VCID: 2855EFD0C8E83A3
    3 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
    16538 - Ряд 2-зонд 1
    P0154 - 35-00 - нет активности
    Готовность: ВЫКЛ
    Стер, появились только вторая и третья ошибки. Поменял 2 лямбда зонд (под расширительным бачком)
    Завел, стер ошибки, машина работала ровно, но после прогрева двигатель затроил, появились ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: ОШИБКА ССЫЛКИ!
    Код ПО: 05102
    Код СТО: WSC 00001
    2 ошибок найдено:
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    Готовность: ВЫКЛ
    Ошибки стер через некоторое время они опять появляются.
    Второй лямбда зонд тоже под замену?
    Температура воздуха во впуске не меняется 25,5 градусов, датчик температуры во впуске под замену?
    Заранее спасибо!!!
  18. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Погоди поменяй сначала датчик температуры на впуске он дешевле может из-за него лямбда шалить.
  19. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Подскажите у кого двигатель ALF - какого цвета фишка на датчике температуры воздуха на впуске?
  20. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    Приветствую, всех. Кто-нибудь ставил универсальную лямбду NGK/NTK OZA624-E4 S4 Stock No. 1952. Подходит ли ? А то как-то насторожила фраза в инструкции о том, что не ставить на автомобили с E-OBD ...
