A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    Добавлю - двигатель BBJ, машина дилерская с опцией Euro II.
  2. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    по поводу опции Euro II - 0GV (Emission standard EU2 (critical vapor pressure))
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Куда ставить решил,вниз,вверх?
  4. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    #64 FunCode, 22 июл 2012
    Да в общем-то я затем и написал про опцию Euro II - как я понимаю должно быть по одной лямбде до катов. Машину недавно первый раз на подъемник загоняли - масло меняли, посмотрел снизу - каты внизу "выпотрошены", перед ними по одной лямбде, после них ничего нету.
    А ошибки такие:
    16540 - Ряд 2-зонд 2
    P0156 - 008 - сбой в электрической цепи
    17530 - Ряд 2-зонд 2
    P1122 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - ЧЕК ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - - ЧЕК ВКЛ
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    #65 АндрейР, 22 июл 2012
    Что то странная ЕВРО-2,у ЕВРО-2 нет опроса вторых ЛЗ(Ряд 2-зонд 2)
    Когда поднимали эти ЛЗ видел?(фото)
  6. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    Да вроде, именно, так и выглядело, только мне показалось, что лямбды были вкручены перед катами, а не в корпус ката. А по поводу ошибок на вторые - так я думаю, что программа в случае когда одна лямбда - пишет её всегда под номером 2. Ошибки читал VCDS 11.11.1 от avtoadapter.ru.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    На фото нижние ЛЗ,у меня ЕВРО-2 эти ЛЗ удалены физически,и при появлении ошибки программа пишет Ряд 1-зонд 1,Ряд 2-зонд 1,похоже у Тебя не ЕВРО-2,ибо опроса на нижние ЛЗ при ЕВРО-2 не должно быть,смотри выше по трубе(где приёмная труба соединяется с коллектором)есть там ЛЗ? И ещё мотор добавочного воздуха установлен,работает?
  8. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    По Exist и еще одного источника в рапечатках опций везде идет ЕВРО-2, насчет того, что еще должны быть лябды выше - посмотрю сегодня с ямы, если получится. Что за мотор добавочного воздуха ? Где его смотреть ? И ведь на фото лямды, которые регулируют смесь, а не контрольные - ведь они до ката ?!
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    #69 АндрейР, 22 июл 2012
    Мотор добавочного(вторичного) воздуха на рисунке 1,стоит рядом с воздушным фильтром,внизу,по шлангам думаю найдёшь его(если он стоит).На фото вторые ЛЗ и катализатор этот вторичный,основной стоит выше,и около него ЛЗ номер 1,на рисунке №2.
  10. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    Андрей, спасибо. Вообщем, пойду смотреть полностью начиная со выпускного коллектора на предмет размещения лямбд, заодно сфоткаю. Посмотрю наличие насоса дополнительного воздуха.
  11. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    #71 MMAGS, 22 июл 2012
    Ошибка (P0156)по второй лямбде( задней) за первым катом которая стоит. Если автомобиль прошит на Е2, то эбу не должен мониторить 2е лямбды.
    По поводу универсальных зондов- может люди ставили подделки, хз, но дохли они быстро. Имел опыт установки бошевских зондов аналогичных по типу, но с других авто. Авто эксплуатировалось жестко, постоянные удары днищем и выпускной системой, зонды были выведены из строя, так что статистики как таковой нет. Ставил 537е боши. Но приходится работать с проводкой к зонду. Обязательное условие- никакой пайки и греметиков !
    Остальные P1122 P1118 P1114 разве имеют отношение к зондам?
    ЗЫ. Ога, это специфические .
  12. FunCode
    FunCode Новичок
    10 янв 2012
    45
    A6/C5 3.0 BBJ Q
    Посмотрел внимательно, но только сверху, на яму сегодня попаду. Действительно - имеется насос дополнительного воздуха, а также лямбды ближе к выпускным коллекторам. В итоге после выпускных коллекторов стоят первые лямбды, потом круглые катализаторы (вчера смотрел сверху - "невыпотрошенные", сегодня снизу посмотрю), потом вторые лямбды, потом прямоугольные катализаторы (дожигатели?), которые "выпотрошены" (корпуса разрезаны и заварены). Прошлый хозяин говорил, что в какой-то момент стала тупить - поехал на сервис померили давление в выхлопной и вырезали катализаторы. Так вот никак не пойму - у машины имеется код опции 0GV - Евро-2, но присутствует "полноценная" Евро-4 ? Компьютер видит ошибки вторых лямбд (см. посты выше). Что делать - менять все-таки вторые лямбды ? Или сначала посмотреть, что с первыми катализаторами ?
  13. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Ошибки не по эффективности катализаторов , значит менять лямбды.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошить на ЕВРО-2 и забыть.
  15. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Тоже вариант, причём не из плохих.
  16. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Приветствую, увеличился расход, как проверить лямду, если через ваг - ком то где и как это проверять?
  17. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Через ваг ком, ставишь на поиск неисправностей и всё, он те по всей машине ошибки покажет, а так в двигателе.
  18. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    ошибок нет, значит рабочая да?
  19. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    Ребята та же проблема!Двигатель АРВ, умерли все 4 зонда! как менять зонды после катализатора понятно, а вот как подлезть к тем что стоят до не понятно!Вы сами меняли зонды или в сервисе?
    Какие тонкости есть при замене?и какие лучге ставить?езжу с ошибкой уже год, расход бешеный, но даже это не проблема, мотор работает очень очень не ровно, надоело хочу поменять.
  20. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    А может AZA .
