A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Менять просто, надо только терпением запастись и головка нужна специальная с прорезью (прорезь для того что бы кабель от лямбды не мешал).
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Ребят, я на свою А6 С5 с движком 2.4 ALF на правую лямбду поставил девайс от второй машины от A4 B5 двиг. ADR 1.8l, год уже езжу никаких ошибок, хотя по БОШ каталогу, лямбды совершенно разные .... мое мнение - нас нае...ют .... лямбды у Бош походу все универсал, точнее их измерительный химический элемент, а тогда какого х-я на авто с 2.4л лямбда дороже чем на 1.8л?
  3. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Собственно вопрос,накрылся задний левый лямбда-зонд(вроде называется банд 2 задний левый или как-то так)Помогите с номером детали хочу заказать и починить)
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    1K0 998 262
    1 человеку нравится это.
  5. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Очень благодарен!)спасибо
  6. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Всем любителям этого прекрасного автомобиля привет!:hello:
    ВАГ-КОМ показал ошибки:
    Р:0154,
    Р:1120.
    В сервисе рекомендуют заменить лямбда-зонд, ряд 2, №1.
    Прошу помощи и совета, кто сталкивался с этим. Что мне делать?:confused:
    Прежний владелец менял все лямбда-зонды 40000 км. назад, ставил БОШевские. Катализатора нет стоит/ят пламегаситель/ли, перед ним/ними "обманка/ки" (плохо в этом разбираюсь).:shock:
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меняй ЛЗ левый до катализатора,обманки ставят вместо ЛЗ после катализаторов.
  8. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо,:up: А есть ли какое-то отличие лямбда-зонд от кислородного датчика?:engineer:
  9. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    одно и тоже
  10. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо, а-то с "панталыку сбился".:chainik:
  11. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    так че получается у нас 2 кислородных датчика???
  12. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    Добрый вечер, подскажите, кто нибудь ставил на 2.4 aga. лямбда зонд от ваз, первый до катализатора, у меня 4 зонда какой ряд считать первым? заранее спасибо
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
  14. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Привет форумчанам!:hi:
    Хочу поделиться опытом и спросить совета. Поменял датчик кислорода, средний расход упал до 12,1 л/100 км. при средней скорости 22 км/ч. P.S.:до замены был 14,8 при 22 км/ч. Перестали прыгать обороты холостого хода. Смотрите, как выглядит старый датчик.
    Подскажите, пожалуйста. На долго ли мне хватит нового датчика при таком состоянии старого? Может, надо было глубже вникать? Может такой изношеный датчик - это, как следствие чего-то, например: неправильно выставленного угла опережения зажигания? Прежний владелец ездил на 92, я лью только 95!:confused:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нового хватит на долго,если бензин нормальный будешь лить.
  16. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо, так такого не найти в России!:D
  17. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    компьютерная диагностика показывает, ошибка P0134 1sensor bank1 и ошибка P0154 1sensor bank2 не могу понять какая это сторона левая или правая подскажите пожалуйста,
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    #98 Evgenj, 9 дек 2012
    Правая и левая.
  19. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    получается правая сторона, лямбда зонд до катализатора и после не работают, так что ли?
  20. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    так выше написали, правая и левая
