A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Это я дописал позже про левую:)не доглядел сразу,извиняюсь за невнимательность:beer:
    Вобщем обе передние лямбды.
  2. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    спасибо большое
  3. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Доброго времени суток всем! У меня вагком пишет, что не работает вторая лямбда, но расход топлива (город 12, трасса 7,2-8,5 л.) и работа двигателя в норме. Стоит ли менять или забить и не париться?
    P.S. Двигатель 1.8Т
  4. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Сталкивался кто с нерабочей ВТОРОЙ лямбдой? Как влияет на работу движка?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никак.
  6. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Спасибо! Значит можно спокойно забить на неё.:shuffle:
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    "Нерабочая" или "снижение эффективности катализатора"? Если второе, то проставки под вторую лямбду - чтобы джекичан не горел.
  8. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Вагком пишет, что нет с ней связи, обрыв подогрева и т.д. Про кат ничего не пишет. Джекичана у меня нет.
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Забить!!!:laugh::laugh::laugh:
  10. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    можно всё подробно объяснить?:shock: если "снижение эффективности катализатора", то что делать? и кто такой джекичан?)))
  11. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    я бы поменял! цена вопроса 1тр.
  12. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Можно подробней?
    Я бош покупал по 3.5т
    Задние ДК почему то дороже передних обошлись.
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    у тебя 4-ёх контактная?
  14. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Так вроде они одинаковые!:shock:
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    если 4-х контактные, то ставь 537-ую лямбду от калины и не парься.
  16. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Задние вроде 4х контактные,левую поменял,тогда еще не знал что они не участвуют в смесеобразовании.Счас правая не работает,пока не трогаю ее,по вагу висит ошибка.
    А передние на 3.0L широкополосные стоят 5 контактов.
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Джекичан - "check engine" ("проверьте двигатель") - желтенькая лампочка изображающая двигатель на панели приборов. Если "снижение эффективности", то либо металлические проставки под ЛЗ(100р за штуку), либо прошить мозги под Евро2 (без второго(ых) лямбда зонда(ов))( +-10килорублей).
  18. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Можно тут тоже вопросик задам? Появляются ошибки после плохого не с первого раза пуска авто 16518-Ряд 1-зонд 1 Р0134-35-10-нет активности-Периодически 00561-Адаптация смеси 15-00-выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего предела(на холостых оборотах)
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Похоже на смерть первого лямбда зонда (до катализатора), которая и тянет за собой неадекватную адаптацию смеси.
  20. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Она влияет на пуск авто?И меньше нижнего предела это обедненная получается?
