A6 C5 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем tarano, 14 авг 2011.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Я так понимаю, если средней расход устраивает (10-12 литров) то и нечего лезть
  2. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Не вижу проблемы, всё зависит от стиля езды.
  3. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    поменял вчера одну лямбду, осталось купить еще одну, по компу расход не изменился, по ощущениям машина едит резвее, и стала затягивать переключение коробки, где то на 3000 тыс переключается, раньше было по другому
  4. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    коллеги столкнулся с такой проблемой - ошибка по первой лямбде, заменил, поставил BERU, расход не уменьшился, поехал к официалам, чтобы везде пощупали,поискали... они ковырялись 4 часа и указали на ту лямбду которую я менял, уверяя что все остальное (форсунки, расходомер, давление топлива) в норме. Вот теперь и не знаю кому верить. Очень сомневаюсь, что продали неработающую лямбду, т.к. покупал в проверенном магазине, но что еще может быть ума не приложу..
  5. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Ошибка ушла?
    Расход какой?
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    не исключен "брак"
  7. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    если расход в норме и Вам "положить на природу" :lol: - можно и забить! :hi:
  8. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    ошибка после замены ушла, но расход остался, из-за этого и поехал к официалам, они заявили что лямбда..
  9. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Природу я люблю, она наше всё. Если нерабочий второй зонд пагубно на неё влияет, то я готов поменять без вопросов. Но насколько я понимаю, на моём авто вторая лямбда следит лишь за забитостью ката:shock:, и на смесеобразование не влияет. Поправте если ошибаюсь.
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    От замены второго зонда матушке природе легче к сожалению не станет. Легче ей будет от замены катализатора, но это уже совсем другая "цена вопроса". В остальном все верно:beer:
  11. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Может, а может и не может.
    Сканером надо смотреть, так наверняка не скажешь. Слишком много причин от которых показания лямбды зависит.
  12. maksimka37
    maksimka37 Новичок
    27 дек 2012
    17
    a6/c5 2.4i 1998г,
  13. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    Итак, новая лямбда BERU на самом деле не подавала признаков жизни, поменял на Бош теперь оба зонда пляшут около 0% и ошибок нет, но!!! расход остался прежним - 20+, расходометр показывает 4,9г/с, ошибки по обоим "рядам" - богатая смесь на холостом ходу... что бы еще поменять, чтобы усмерить апетит?
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    смотри датчик g62,...
    п.с.
    тут на днях - новая БОШ проработала 15мин и сдохла!!!!
  15. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    так ошибки по нему нет или он может и без ошибки косячить?
    БОШ 4 дня работает.. полет норм :) тьфу-тьфу..
  16. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Померяйте давление топлива для начала.
    У меня была такая же хрень. Меряю давление - около 4 атм было( должно быть - 3,5, если не ошибаюсь). Оказалось шланг, который идёт на РДТ был дырявый. Давление повышенное - смесь богатая!:umnik:
  17. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
    подскажите что такое РТД
  18. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Регулятор давления топлива.
  19. Юрий 237
    Юрий 237 Новичок
    18 окт 2012
    47
    А6/С5 2.4 98г.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я одно время вообще ездил со снятым шлангом этим (специально снимал). Изменений в расходе не заметил
