A6 C6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 3 июн 2011.
  1. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    Всем привет!! Народ проблема такая... вырезали каты поставили обманки на датчики и всё бы ничего, но через какое то время начала выкидывать ошибки на все датчики ( оба кислородных и лямбды) никто не берется переделывать обманки, а с ошибками кататься не вариант начинает бензин подъедать и подтупливать через раз... может что посоветуете?!:shock:
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а зачем каты вырезали ???
  3. Byldozer
    Byldozer Новичок
    13 июн 2012
    73
    A6/C6 3.2FSI 07г.
    когда цепи меняли, сняли дигатель и в катах что то позвякивало, разрезали, а там соты поплавились, удалили соты, сварили обратно и поставили обманки, но как всегда у нас всё не слава богу(((
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Форумчане, если оба лямбд-зонда слева менять подлезть можно без снятия глушака?
  5. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Тоже планирую 4 лямбда зонда поменять 1 умер а другой 20 % показывает Вот думаю как туда подлезть ....
  6. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Смотрю тема давненько заглохла.
    Может есть новые данные ?
  7. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Привет всем!) Сегодня делал диагностику и обнаружил 2 ошибки по двигателю... P1117 и P1121 короткое замыкание на массу. В теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379307&highlight=p1117 человеку советовали искать реле.... Что делать? Где копать проблему? Месяц назад менял подвеску всю и сайленблоки подрамника, подушку двигателя... Может там что напортачили.... 2 лямбды не могут в раз замкнуть?
  8. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    У кого есть электросхема или кто может объяснить куда в пространстве ДВС подключается этот датчик (второй лябда зонд).
  9. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Один перед катализатором, второй за ним.
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Где они стоят я знаю) А вот вопрос куда дальше жгут идет:shock: По проводу посмотрел вроде вверх уходит и в общей проводке путается...
  11. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Он идет по задней стенке за мотором. Они закреплены должны быть там прямо на стенке.
  12. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    На выходных буду проверять проводку... А сама лямбда при выходе из строя такую ошибку может выдать?
  13. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Попробуйте снять разъем с лямбды и проверить на ошибки
  14. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Хмм у меня по диагонали лямды выбило .... не помню по какой ошибки Но 1 передняя и одна задняя на другой башке И до меня подушки меняли вот я и думаю не связано ли это с этим ...
  15. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Вообщем имею ошибки по Лямбдам 1 передний и 1 задний
    Решил менять все 4 сразу Взял NGK
    И тут у меня возник вопрос Нужно ли заморачиваться по задним Датчикам , если у меня с Завода в расшифровки по VIN Код опции 0GV соответствие нормам токсичности выхлопа, Euro-2
    Но ошибки по задним датчикам идут .... вот я и думаю влияют ли они вообще на расход или только следят за Экологией ?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ошибки по вторым зондам в прошивке 0GV не отключены , там отключены только ошибки по конвертации ката
  17. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    А это что такое ? какая польза от них ? То есть если ошибка есть то лучше исправить ?
    Какую роль несут Лямбды в данном случаи с такой прошивкой ?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как много вопросов сразу! Главное это то что на твой вопрос дан ответ ...Ошибки при неисправности вторых зондов будут . По остальному почитай тех документацию если очень интересно.
  19. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    Подскажите а где вы эти ц0% видите. Понимаю что в компексую, но как выйти на это меню??? Audi a6 4f auk. И q7 bug.
  20. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Приветствую всех. Похоже лямбдам приходит конец. Появились ошибки:
    004503 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P1197 - 007 - электрическая неисправность - Непостоянно
    008775 - Лямбда-зонд 1; ряд 2; опорное напряжение
    P2247 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно
    17:40:15 Группа 033: Lambda Control
    -6.8 % Lambda Control Bank 1 Sensor 1
    2.010 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
    0.0 % Lambda Control Bank 2 Sensor 1
    2.954 V Sensor Voltage Bank 2 Sensor 1
    17:40:15 Группа 035: Lambda Control (Aging Check: Bank 2 Sensor 1)
    700 /min Engine Speed (G28)
    397.5°C Catalytic Converter Bank 2 Temp.
    0.0000 Dynamic Factor Bank 2 Sensor 1
    B2-S1 не в норме Result Lambda Aging
    17:57:16 Группа 036: Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
    0.762 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 2
    B1-S2 в норме Result Lambda Availability
    0.209 V Sensor Voltage Bank 2 Sensor 2
    B2-S2 в норме Result Lambda Availability
    Теперь думаю что поставить. 06E 906 265S ценник 9000, может что-нибудь из неоригинала подобрать? Поделитесь соображениями кто менял передние. Хочу в эти выходные заняться.
