A6 C6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 3 июн 2011.
  1. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Кто скажет где в данном авто находиться лямбда зонд передний который до катализатора ?
  2. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Сегодня еще странная очень штука произошла. Завтра поеду уже к ОД пусть разбирается бо это уже не шуточки.
    Я пару дней назад доливал масло потому что было на минимуме. И вот проехав всего 120 км я увидел опять эту надпись, проверил - вправду нету уже масла. Проверил место стоянки прошлые, никаких следов масла, как мог залез под авто в гараже, никаких следовутечки масла. Короче мистика...
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да нет никакой мистики.Задиры в 3 цилиндре.
  4. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    "Задиры" ? " Что имеется ввиду ?
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Сделай эндоскопию цилиндров!:nod:
  6. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Вот и сделал будь оно не ладно, в 2 цылиндрах чвные дефекты они то масло и жрут. Так что либо за счет сервиса либо за мой двигло под замену;(
  7. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    А как выйти на мастера,который вам коробку делал?
  8. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Приветствую Вас одноклубники. Помогите кто сможет! Загорелся чек, на диагностике сказали второй датчик кислорода полетел, но на моей ауди (американец) вроди бы оба датчика кислорода котор. стоят после катализатора выключены. Может кто посоветует мастара котор. выключил бы эти датчики компом. или обманки поставит!!!!!!!!!!!!!
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вообще то датчиков четыре(2 до и 2 после катализаторов)если у Вас датчики после катализаторов отключены,значит вышел из строя один из датчиков который установлен до катализатора.
    Мастер: http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=21518
  10. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    У меня накрылся второй после кат. так пишет диагностика. Спасибо Вам за ответ!!!!!!!!!:thumbup:
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Катов щас разных навалом. Можно подобрать под любую машину. Едьте туда где выхлопом занимаются, там подберут. Но я сомневаюсь, что такой расход из-за отсутствия оных.
  12. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    #32 Hjvfhbj, 28 мар 2012
    Обманок куча, есть электронные - плата подключается в разрыв проводов задних лямбда и механические - простая идея и работает, они есть двух типов. Вместо вторых лямбд вкручиваются типа футурок, в которые уже вворачиваются родные датчики. В ставках торец, который уходит внутрь трубы, заваривается и оставляется только маленькое (от 2 до 8 мм) отверстие, соответственно просто ограничивается количество выхлопных газов, которые может проанализировать датчик, и он показывает, что все ок. Либо внутри этой проставки монтируется мини кат, и опять же по датчикам все ок.
    вот смотри на драйве
  13. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    да, ввертыш хорошая штука.
    мне ребята отдали 3 своих ввертыша. 2 с один диаметром отверстия, 3й - он один с большим..
    Установил один во 2й зонд первой бошки, ошибки по катам больше нету, зато появилась ошибка переобогошения смеси на холостых. Это означает, что отверстие слишком большое, или слишком маленькое???
    Что касается второй бошки, там все сложнее, хотя длинна ввертыша помоему стандартная, но видимо, он не влезет вместе с зондом туда... как быть?
    Может, есть люди, кому ввертышь помог, расскажите, какой диаметр ввертыша, и какая его длина?
  14. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    06E 906 265 D подойдет ли аналог Bosch? Кто ставил, глючные, не?
    p.s.
    ряд 2 зонд 2, это после ката со стороны водителя?
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да я не да
  16. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У меня при замене, оригинальный BOSCH стоял, так что купил "не оригинальный" BOSCH почти в два раза дешевле :)
  17. kekcS
    kekcS Bad e-mail
    4 окт 2012
    20
    a6/c6 3.2FSI 06г
    #37 kekcS, 15 окт 2012
    Здравствуйте , горит чек (недели 3 )ауди 3.2 FSI 2006 год
    Симптомы 1) дня 4 назад начала после ночной стоянки греться первые 20-30 секунд с перебоими как будто вот вот заглохни !!
    2) Когда движок помучаешь часика 2-3 , двигатель на холостых работает , как бы с перебоими (но обороты не прыгают )
    3) Когда движка начинает работать с перебоими см. пункт 2 ...при переключение коробки с P на D или R или с D на R , обороты подлетают на 200-300 и сразу падают , если педаль тормоза после переключения убрать сразу , то машина сделает рывок ......
    Что показал ВАГ
    17549 - Определение нагрузки
    P1141 - 000 - Недостоверное значение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16814 - Система нейтрализации ОГ, ряд 2
    P0430 - 000 - Эффективность слишком низкая - Непостоянно
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1
    P0420 - 000 - Эффективность слишком низкая - Непостоянно
    18728 - Регулятор давления топлива (N276)
    P2296 - 000 - КЗ на плюс - Непостоянно
    18061 - Опросить регистратор событий
    P1653 - 000 - Блока управл. ABS - Непостоянно
    16542 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 2
    P0158 - 000 - Сл. высокое напряжение - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Делая вывод : Это или датчик расхода воздуха (Но на 3и2 его нету ) То есть , лямбда или катики ......Завтра с утра поробую снять разъем с катов если машина заведется лучше , значит лямбда да ?=))
    Умные люди помогите , а то блок управления двигателя уже просит , блок управления ABS что бы у меня лампочка ESP загоралась тк я чек все не делаю и не делаю =)))))Мб кто то уверен в чем именно проблема ??!!! Или была такая ситуация !!
  18. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    #38 torrent, 20 дек 2012
    а неподскажите для BDX подойдет он?
    Смотрю на exist, для такого двигателя почему то только VAG и NGK только.
    Bosсh нет вообще
    зы. увидел уже, что речь идет о лямбде после ката.
    У меня до.
    Подскажет может кто номер
  19. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Ребят . всем привет!
    Машина стала жрёт топлива - п?":*ц.
    Хочу поменять лямбда зонды.
    Подскажите . у меня стоят такие - 06C906265B (стоят по 10к руб)
    Я хочу прикупить от ВАЗа и приколхозить.
    Сам вопрос такой - От какой модели ВАЗ, подойдёт мне?
    К-во проводов, и диаметр лямбды чтобы вошел в трубу (вроде как от 9ки должен Бош)
    Фишку буду перепаивать.
    кто не в курсе чего да как, читааем эту тему
    :beer:
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    охренеть можно... у меня вазовские стоят, разницы никакой!
