A6 C6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 3 июн 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я знаю этот древний анекдот :nod:
    Только если б речь не шла про моторы и авто из разных эпох.
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    то есть)) болты используемые в ВАЗах М2.5х5 нельзя ставить на VAG, даже если он идёт как оригинал, но другого цвета? :D
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Болт и лямда-зонд...
    ВАЗ и Ауди...
    Абсолютно равнозначные вещи.
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    тайд и обычный стиральный порошок....
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тю,так и это старый слоган...:D
    Так же далекий от темы,как болт от ... Тайда :)... да и обычного стирального порошка.
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    вещи разные а мораль одна :nod:
  7. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Ramo, после замены отпиши по результату.
  8. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Разбирайся и ставь) никого не слушай - я на с5 топливный насос BOSH от 10ки ставил проходил также ка VAG - 70т.км.
    Это же не ВАЗ а BOSH комплектующие, а с недавних пор мнение про качество немецкого автопрома у меня поменялось - ресурс двигла 100000 км и не только у меня - это уже почти ВАЗ - больше авдотью скорее всего брать не буду, лучше возьму аглицкую дикую кошку.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кошки ездят только вокруг ОД...
    Лучше БЕНТЛИ бери как у Ramo на аватарке, миллионник!
  10. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    У меня 2 машины - вторя RR VOGUE - Брал подержанный с небольшим пробегом, а вот авдотья салонная так я поспорю кто из них чаще вокруг сервиса ездит - забудьте стереотипы 10летней давности. VAG уже совсем не тот. Если посмотрите в рейтинги надежности авто, то дай бог чтобы вы в одном из 10 нашли где он входит в 10ку лучших. Еще совсем недавно я говорил как и Вы, что ауди одна из самых надежных машин. Как оказалось кватры 3,2 двигателя ходят около 100 потом полдвигла под замену.
  11. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    А такую как у RAMO - я бы взял, но нет мастерской чтобы довести ее до ума и удивлять всех))))
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    На этот двигатель,ЛЗ от ваза подойдут только назад,передние ЛЗ пятипроводные(широкополосные) и от ваза не подходят,замена оригиналу бош 0 258 007 353
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    ну вот, исчерпывающий ответ!
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сравнение немного некорректно - какая разница какой производитель, важно знать что лямбды в современных моторах широкополосные (5-проводные). в жигулях 4-проводные. а так везде бош и в жигулях и в иномарках. отличия как я написал выше и длине провода и форме разъема. АндрейР правильный номер дал, только если кузов С6 - старую фишку не выкидывай, соедини по цветам.
  15. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Тема по замене Лямбда.
    Кто какие ставил у нас они 5-ти контактные стоят оригинал 7т.р., а ngk-6000. Жаба придавливает такие деньги за датчик платить тем более что их 4.
    Мож у кого есть принципы их работы и данные по напряжению и сопротивлению-способы их проверки.
    У меня пишет что нет подогрева датчика.
  16. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    первые (широкополосные) желательно ставить тока оригинал, вторые можно более менее адекватные - бош, к примеру. обязательно сохранить длину провода такую же как на старой лямбде, не паять контакты, использовать специальные зажимы для скрутки, которые идут в комплекте с новой.
  17. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Лямбда-зонд (кислородный датчик) BOSCH LS 17126. Тип датчика: LSU-4.93 5-и проводный. (0258986617)-кто-нибудь такие на перед колхозил?
  18. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    NGK 1476 - такой точно подойдет?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно.
  20. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    где то читал,что это тоже к чему то относится
    п.с. бенз 95 с ТНК
