A6 C6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 3 июн 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    интересно: а как в отсутствии сигнала с лямбда зонда определяется достоверно обогащенность смеси??:)
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Простая проверка - перекинь зонды первые слева на право ...:hi:
  3. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    А как до них проще добраться? Только с ямы?
  4. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    приговорили клапан картерных газов, сказали- мембрана порвана. Заказал новый. Еще ругается на ошибку по питанию нагрева лямбды. Есть вероятность, что лямбда все-таки исправна, или желательно ее тоже заказать? И еще вопрос, почему перед катализаторами стоят одинаковые лямбды слева и справа (в моторном отсеке), а после катализатора (со стороны днища) стоят разные?
  5. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Ребят, а кто может точно подсказать по моей ошибке, какой именно лямбда-зонд мне нужен? Подскажите номерок, пожалуйста
  6. SadovnikovDen
    SadovnikovDen Новичок
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Заранее прошу прощения что пложу темы.
    Машиной владею недавно, знаний мало, а вопрос все больше.
    1) посоветовали проверить масло в акпп на предмет жжености, ну и уровень заодно проверить. Подскажите как это сделать? Нужен ли какой то спец инструмент или навыки?
    2) вася выдает ошибку по лямбда зонду, ряд 1 зонд 2. Обьясните пож-та по человечески, если смотреть на авто снизу по ходу движения, какой из них? И подскажите номерок для заказа этой лямбды? 3.2 auk quattro
    3) купил авто, при торможении било руль, при двежении все ок, но как только коснусь педали тормоза сразу вибрация. Поменял торм диски, биение ушло и через 300-400км появилось снова. Куда копать, что делать?
    Vin: WAUZZZ4F17N075641
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри историю может масло и меняли и еще что-то делали у официалов.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801
    2.) Если сидеть за рулём это будет справа,ЛЗ после катализатора, его номер: 06E906265E
    3.) Проверить ступичные подшипники.
  9. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Как это сделать? :)
    Сервисная книжка есть и отметки стоят аж до 146000км, при покупке было 153000, сомневаюсь я в ее реальности. На вод. Двери наклейки тоже были
  10. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Спасибо огромное. То есть ЛЗ который ближе всех к заднему правому колесу, так получается?
    Не подскажете где в Мск могут это сделать? Проверить подшипники на предмет люфта или ведения самой ступицы?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,именно так.
    Где сделать не подскажу....попробуйте у Наших партнёров.
  12. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Ок. Читаю тему о замене масла, пробежал глазами первые 8 страниц, пока что ни слова о обычной проверке уровня масла)) может ткнете носом, если не сложно? :):):)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Вас есть "шнурок" для диагностики Ауди?
  14. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Ваг ком у меня всегда с собой, ноута нет, езжу к друзьям диагностироваться :)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Процесс таков: Температура АКПП должна быть 35-40гр.-отворачивайте заливную (большую) пробку на поддоне АКПП(машина должна работать)-если течет(не сильно)-уровень в норме-если течет сильно,немного сливаете(достаточно струи размером с спичку)-если не течёт-доливаете, что доливать написано в ссылке выше.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В каком положении рычаг должен быть?Я после заливки на всех смотрел.Правда на с5 это было.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    У меня смотрели в паркинге. Думается это не принципиально.:rock:
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  19. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Огромное спасибо. Коротко и ясно
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Когда менял на с5 вошло как то мало на паркинге,щелкнул на заднию,уровень упал,вошло ещё и так пока во всех режимах не стало течь из отверстия.
