A6 C6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 3 июн 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Слей сначало намного в стаканчик и оцени цвет и запах. Слишком черное и горелое может и менять не надо! Про акпп.:hi:
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Я им это говорил. Но у меня на паркинге текло много. А не тоненькая струйка. Мерил по литрам. Получилось ровно 5 как и говорил Андрей! Серег а ты что еще не лазил в акпп?
  3. SadovnikovDen
    SadovnikovDen Новичок
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Менять я пока и не собираюсь, проверю уровень, оценю состояние. Дальше на обновление ПО и сброс адаптации, если не уйдут проблемы буду уже решать более глобально
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну да оцени! Горелое сразу унюхаешь 100% Так по обновляют при замене масла на зеленое S671090312
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну думаю если не менять,а просто проверить уровень,то и не принципиально.А так действовать надо по ситуации,вошло мало и на драйве уровень в норме,ничто не мешает прощёлкать.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Интересно чем критичен недолив и перелив ну 100 гр скажем?
  7. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Ну значит просто уровень посмотрю, для начала :)
    У меня проблема необычная на мой взгляд, на лепестках машина щелкает все как надо, а в драйве подглючивает иногда
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы бы по лямбде ошибку выложили бы, а то может не лямбду менять надо...
  9. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Сам считывал ошибки, увидел что есть ошибка по лямбде, удалил - не появилась. Сегодня проезжал мимо сервиса vag-plus, заехал проконсультироваться, почитали ошибки еще раз, сервисмен сказал надо менять, там какой-то подогрев навернулся в лямбде, не знаю о чем он) ну завтра возьму ноут и скину тогда уже суда информацию
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    При общем объёме 9 литров 100 грамм не критично(недолив\перелив)
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну а больше там и не накосячишь.Потому что масло дорожает каждый день. Брал уже и по 1300 и 1450 и по 1600 уже заказал.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тестером не поленился серисмен воспользоваться?
  13. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Похоже что поленился :) кроме диагностики васей ничего не делал. Прозванивается питание на лямбду? Как прозвонить? Завтра сам прозвонил бы
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #174 igor33, 22 дек 2014
    Пипец у нас народ. :laugh:
    Весёлый!
  15. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    А что такого веселого?)
  16. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Сделали все по инструкции, температура масла была 39-40(по ваг кому), завел машину, через секунд 10 открутили пробку, пока отворачивали масло шло плотным потоком, как только отвернули полилась струйка со спичку буквально 3-4 секунды, потом упало пару капель и все, больше ничего не вытекло.
    Масло на запах не вкусное, но и явно жженым не пахнет(я не эксперт в масле, пишу что чувствую носом :) ) все слитое масло слили в стакан, из него в бутылочку, если есть тут эксперты определяющие масло по цвету и запаху на горелось, готов привезти вам на тест.
    Ошибка по лямбде не появляется с воскресенья, походу самоизлечилось :)
    Нормально ли то, что вытекло 40-50гр масла и на этом все?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну а мастера что в первый раз видят масло? Не могут понять горелое или нет? А цвет на свет какой?
  18. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Не знаю, реально ли что то понять из этого но все же:
    http://youtu.be/I18JZFbZL9c
    Цвет почти черный, темно-темно коричневый какой-то.
    Проверку делали на работе, у нас там мастеров по акпп нет, моторист сказал что на жженое не похоже, но запах странный для масла.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Похоже на зеленое. Значит меняли. Запах трансмиссионного масла по фото:D
  20. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    поменял, все гуд
