1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Лючок топливного бака - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 16 июн 2011.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ну вот тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184924&highlight=%EB%FE%F7%EE%EA
    Из багажника :)
  2. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    В той теме лючок сам открылся. Мне бы пока заправиться, а не ремонтироваться. Ключевой вопрос - как быстро и безболезненно открыть лючок, а не ремонтировать привод. Дерганьем тросика не открывается.
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Вам шашечки или ехать?
    Что мешает подлезть со стороны багажника и потянув за привод открыть?
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Да не открывается у него дергая за шнур, у меня тоже не открывалось, это первое что я делал. Лючок нужно отогнуть и карточкой ткнуть штырек. ОД открыл за 30 сек.
  5. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Кхм.
    Т.е даже если снять моторчик и потянуть за привод- лючок не откроется?
  6. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    тросик тот же самый шток дергает
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Лючок сам не открывается, может пружинка снаружи не пружинит. Надо дергать и попытаться открыть лючок ( картой или чем нибудь тоненьким)
  8. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Лючок именно на замке, пружинка пружинит, щель милиметра в три образовалась как раз перед тем, как он перестал открываться (т.е. обнаружили, что лючок как бы слегка приоткрыт, попытались закрыть - фигвам, открыть - фигвам).
  9. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    В ЭЛЬЗЕ написано что фиксатор лючка надо повернуть на 90 градусов. Тогда он освободится.
    До него долезть можно?
  10. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Вечером посвечу фонариком в щель, посмотрю. А картинки нет случайно? Чтобы представлять куда карту засовывать :)
  11. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #31 Gook, 27 июл 2011
    4 - Направляющая втулка для фиксации люка
    Инструкция
    Перед снятием или установкой направляющей втулки следует полностью разблокировать стопорный штифт люка топливного бака путем аварийной разблокировки.
    • Для снятия использовать обычные клещи для пружинных стопорных колец.
    • Вставить острия клещей для стопорных колец в оба отверстия направляющей втулки и повернуть примерно на 90° влево, в результате фиксатор освободится.
    • Извлечь направляющую втулку из вставки люка.
    5 - Монтажный шланг
    • Данный шланг использовать в качестве монтажного приспособления для облегчения установки стопорной тяги в направляющую втулку.
    • Перед установкой вставки люка надеть шланг на стопорную тягу.
    • Протянуть монтажный шланг согласно рисунку в поперечном направлении через приемное отверстие для направляющей втулки.
    • Вставить вставку люка в вырез кузова до отчетливого щелчка.
    • Стянуть шланг со стопорной тяги и вставить направляющую втулку.
    • Зафиксировать направляющую втулку с помощью обычных кусачек
  12. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Мне поменяли м положили в багажник сторый моторчик с тросиком. Так вот дергая за тросик ну не открывает шток. Поэтому заклинивает он. Пытайтесь сверху поддеть карточкой. Лючок пластмасовый не погнете.
  13. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    В итоге я сначала сдернул внешнюю планку лючка (сдвигается в направлении заднего бампера), после чего механизм стал гораздо доступнее. Блокиратор провернуть было не реально, пришлось отжимать его со всей дури и тихонько тянуть крышку. Получилось. Официалы не осилили.
  14. Alexq7
    Alexq7 Новичок
    7 авг 2011
    23
    Q7 3,0 tfsi 2016г
    была такая проблема, поддевал ключом
  15. Shefild
    Shefild Участник форума
    18 июл 2011
    473
    Вологодская обл.
    Q8 3.0TDI; Q3 2.0 TFSI; Jaguar I-PACE
    И у меня как-то раз на АЗС не захотел открываться: понервничав, плюнул и поехал к мастерам в гараж. Когда приехал, то уже все открывалось! и до сих пор вроде проблем нет!
  16. Саша-ростов
    Саша-ростов Новичок
    3 окт 2011
    28
    Запорожец 1978 г.в
    А была такая проблема у кого нибудь на R8? Все у меня как описано выше... На заправке не открылся лючек. Дергал за тосик, эффекта ноль. Картой врядли можно открыть. Там практически нет щели. Но завтра все же попробую.
  17. Саша-ростов
    Саша-ростов Новичок
    3 окт 2011
    28
    Запорожец 1978 г.в
    #37 Саша-ростов, 15 окт 2011
    Приехал сегодня к официалам... Ходили вокруг машины... Дергали за тросик... Жали кнопку открытия... Все без толку. В конечном итоге, послал менеджера в салон машины, и открывать лючек. А сам сначала визиткой нашел где находится штырек, и картой в том месте чуть подцепил крышку, и она открылась. Так выяснилось, что все в порядке, просто напросто заправщики, с кривыми руками закрутили пробку, перекрутили шнурок, на котором она держится, и он попал в петлю лючка, и блокировал открытие. Хоть самому заправлять теперь... :(
  18. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    Есть ещё одна фишка(во всяком случае у моего авто). Если при закрытии лючок нажать сильно - то открываться он не хочет. Я засовывал пластиковую карточку в распор и шёл нажимать на кнопку лючка. Несколько раз так делал(даже силиконом попрыскал), пока не понял алгоритма...
    Короче, нажимайте на лючок нежно:dash:
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.398
    Q7 3.0 TDI
    Народ, расскажите или покажите, что за кнопки нажимаете и тросики дергаете, чтоб открыть лючок бензобака?
    У меня все открывается и закрывается нажатием непосредственно на сам лючок!
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Сам думаю, нафиг эта кнопка?
