1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Лючок топливного бака - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 16 июн 2011.
  1. Romario77
    Romario77 Участник форума
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Наверное так и должно быть :ded: Поэтому он и сделан похоже из пластике , чтобы не сильно корябкать лак :laughter:
  2. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    +1 к статистике. задевает
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #103 MaiklR1973, 29 июн 2015
    Нет, так не должно быть!
    Или вставку лючка криво вставили-или саму крышку)))
    Фото есть? Лучше с разных ракурсов! При снятии вставки остаются следы снятия (проколы в определенных местах+ часто наклейку забывают наклеить)
  4. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    У меня не задевает:rock:
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.764
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    И у меня не задевает.....
  6. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Не задевает.
    Битые может? Или после пожара повело? :laugh:
  7. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    у меня пара крашеных деталей есть, думаю снимали лючок и криво поставили просто
  8. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    И у меня некоторые элементы красились прежним владельцем , царапает там же где указанно на картинке в 1 сообщении . Подскажите как снять крышку , а то чёто в моей книжке подобная информация отсутствует :shock:
  9. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Лючок открываешь и откручиваешь.
  10. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Как я понял внешняя крашенная часть отделяется от не крашенного пластика , здесь и установили не по месту . Но как эти части разеденить ? Пробовать методом тЫка и чё нибудь отломать нехотца .
  11. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    #111 Kostyanich, 20 июл 2015
    Авто Q7 год 2010
    сломался замок, также как Romario100 плясал на заправке :)
    Поменял сам заняло около 15 минут (фото к сожалению не сделал):
    -покупаем замок за 1500 руб. №4L0862153D (рейсталинг), корпус горловины не нужно покупать;
    -требуемый инструмент: две плоские отвертки (толщина стержня 1.5мм и жало шириной 1.5-2мм.), торкс Т10 (могу немного ошибиться, был набор бит)
    -в багажнике снимаем правую декоративную панель предохранителей (отщелкиваем нажав сверху и потянув наружу), там где рядом кнопки фаркопа и опуска авто для загрузки,
    ищем кольцо красного пластикового аварийного тросика для открывания лючка бензобака и освобождаем его(снимаем с кронштейна), чтоб не мешал при демонтаже замка;
    - снимаем наружную (крашенную) часть лючка для этого между нею и основой подсовываем отвертку и нажимаем защелку, затем тянем крышку вдоль основы и сдвигаем;
    -берем две плоские тонкие отвертки и ищем 4 метки на пластиковом корпусе горловины, затем аккуратно по ним снимаем верхний слой и появляются отверстия;
    -отвертки втыкаем в верхние отвестия снизу вверх на 2-3мм внутрь и приподнимаем отвертки вверх-затем тянем корпус горловины на себя,
    далее приподнимаем корпус вверх и вынимаем аккуратно на себя;
    -отцепляем аварийный пластиковый тросик, снимаем аккуратно разъем, отворачиваем саморезы и меняем замок,
    цепляем старый тросик предварительно сняв новый, дабы не заниматься протяжкой нового, что делать нет смысла;
    -ставим все в обратном порядке.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    #112 going, 20 июл 2015
    Сломался замок в дороге, открыл, без проблем. за 5 минут.
    Починил тоже сам. У меня фиксирующий палец не заходил,
    Дома в ельзе нашел упоминание про лючок
    В аттаче манул из elsa
    Neprin74 нравится это.
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    случайно обратил внимание.
    Попробовал на другой машине - запирается.
    Как чинить ?
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    менять замок....по нему ошибка должна висеть
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Замена моторчика, повезло что умер в открытом состоянии, мне пришлось повозиться чтоб открыть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184924&page=3
    Цена вопроса 1100-1600р
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Нет ошибки.
  17. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Спасибо. Изучу тему.
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    на экзисте 2117 на сегодня
    сниму на выходных. может просто разъем не одет. механически функционирует без проблем защелка. просто лючек можно открыть при запертой машине, что немного смущает :)
  19. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    защелка фукционирует т.к. там тупо пружинка, посмотри контакты, скорее умер моторчик который при постановке на охрану не выдвигает шток не дающий защелке отпружинивать
    экзист не панацея, http://www.zzap.ru/default.aspx?par...&location=1&currency=1&rawdata=4L0 862 153 D
  20. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
