1. Дорогие одноклубники!
Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A7", создана пользователем siroga, 20 апр 2014.
  1. xumenas
    xumenas Новичок
    30 янв 2016
    15
    Ац Москва на бережковской набережной
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Пролистал тему и заметил, что все меняют накладку.
    Хоть она и одноразовая, но ее все равно можно снять, не сломав. Соответственно можно отделаться только самим исполнительным механизмом.
  3. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    279
    A7 TDI
    Вы сами меняли?
    Лежит новый актуатор, но никак не решусь за замену.
    По путно вопрос: дырка в накладке это дренаж ?
  4. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Да, сам менял. Отверстие с трубкой - это дренаж.
    https://www.drive2.ru/l/9269351/
    ProvavatoR нравится это.
  5. ProRMK
    ProRMK Новичок
    5 май 2016
    5
    Ханты-Мансийский АО
    А7
    Для А7
    4L0862153D исполнительный элемент (замок)
    4G8809906H накладка горловины бака
    Оба последней исправленной версии)
  6. Proletariat
    13 мар 2016
    279
    A7 TDI
    Что значит исправленной?
  7. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    Подтверждаю, поменял только исполнительный механизм, накладку вставил обратно.
    Лопатки пластиковые для замены обязательны, ну и желательны вторые руки :)
  8. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    981
    Rouge Lucifer
    Что за лопатки?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.760
    Примерно такие:
    Seilenos и Artyom0101 нравится это.
  10. WelWel
    WelWel Участник форума
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    после того как я пару раз уезжал с заправки по причине "не открытия лючка", отломал на хрен пластиковую петлю на крышке. Нервы ни к черту. Зато теперь открывается)
  11. titaneo
    titaneo Новичок
    1 апр 2014
    34
    A7 3.0TFSI
    Не понял почему сам лючок люди меняют...
    Мой случай - весной (морозов не было). Заел замок. Более-менее аккуратно выломал, потом накладку назад приделал. Замок 11 евро стоит.
  12. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    ребята, была такая же проблема, 2 раза подъезжал на заправку "на парах" и не мог открыть лючок, помогала горячая вода из кафе АЗС (тросиком из багажника не открывался). Машина на гарантии, почитав форум, решил поменять замок, но нужно было ехать снимать чип, т.к. официал должен ошибку считать из борт компьютера... меня заломало и заехав в ближайший автомагазин взял маленький флакон размораживателя замков с силиконовой смазкой в составе, лучше брать с насадкой узкой.
    Инструкция:
    -если у вас закрыт лючок, откройте теплой водой или тросиком (у меня не работал)
    -у "поршня" замка есть резиновая муфта, уплотнительная резинка, которая защищает механизм от попадания влаги...отогните ее (работа ювелирная) и в появившееся отверстие постарайтесь залить из баллончика жидкость...двигайте поршень и заливайте еще.
    - в принципе всё, попадая на поршень и внутрь замка, жидкость вытесняет влагу и смазывает механизм
    замок работает как часы уже 2 недели... продолжаю наблюдение :)
  13. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    вот тут не понял: разве проблема замка лючка не механическая? Причем тут компьютер?
  14. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    у него же чип
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Кстати, если "снять чип", то все равно официалы смогут увидеть логи по изменению ПО.
    На драйве уже отписывался человек, которому отказвали в гарантийном ремонте из-за чип-тюнинга. Хотя перед посещением дилера он откатился на стоковые параметры.
  16. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Если прошивать через ОБД, то да дилер видет через одис.
  17. Tsybakov
    Tsybakov Новичок
    7 янв 2012
    55
    a7 2015
    отвечаю на вопросы:
    1. Проблема механическая, но ее наличие фиксирует бортовой компьютер. по факту вода, попавшая внутрь замка, не дает исполнительному механизму завершить действие и рождается ошибка.
    2. из консультации с дилером по ЧИПу и его временному снятию перед посещением ОД - нужно откатить чип и обязательно проехать от 30 до 50 км без него...только в этом варианте ОД подключая комп не сможет считать наличие в прошлом ЧИП тюнинга.
  18. ProvavatoR
    ProvavatoR Новичок
    11 фев 2015
    39
    Сталкивался с этой проблемой два года назад. В этом году опять. Интересный факт, дома машина стоит на улице, на работе в теплом гараже. После теплого гаража все открывается нормально, после морозов на улице нет. Выходит, как писали коллеги по цеху, вопрос только в попадании жидкости во внутрь.
    Вопрос для тех кто уже менял и разбирал данный механизм: какие шансы разобрать механизм, удалить из него влагу, собрать и загерметизировать?
  19. WelWel
    7 янв 2013
    215
    а7 BMW F800R
    у меня такая байда и летом была, такшт не факт, что это вода
  20. Proletariat
    13 мар 2016
    279
    A7 TDI
    Подтверждаю. Зимой актуатор заедало после мойки. Приноровился на мойке продувать воздухом и сразу проливать силиконовой с смазкой. Все было ок.
    Сегодня не смог открыть лючок на заправке, хотя на улице +20.
    В Ваг сервисе заменил на новый (работа 1500 р, актуатор мой 1600-1700 р на экзисте был заказан когда-то).
