A6 C7 Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 14 янв 2013.
  1. Savoy
    Savoy Участник форума
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Проблема в том, что при открытом ЦЗ иногда что-то глючит в замке лючка и шток не выходит. Конечно можно усики отломать, но я бы хотел, чтобы ЦЗ вообще не трогал замок лючка. В этом случае все входит и замечательно выходит. Я не боюсь, что сольют бензин.
    kbapk нравится это.
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    тогда просто отключи разъем питания от механизма
    а лучше все-таки его заменить
  3. Savoy
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Реально туда залезть рукой через нишу справа в багажнике? Я не понял как ее открыть. У меня там сеточка установлена с завода.
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Она у большинства установлена. Нижнюю часть (каркас) сетки освобождаете, подымаете вверх и получаете доступ к двум защелкам, которые крепят правую нишу.
  5. Savoy
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Чего-то я задумался. Если сниму питание с замка, нормальное положение у него заблокировано или разблокировано? Ещё, если проблема механическая, то и без питания шток может заклинить. И тогда точто ломать усы придётся. Видимо лучше все поменять у дилера.
  6. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Audi a6c7 3.0, BMW F10, BMW e60, ваз 21011 (турбо)))
    Нет, не реально, через нишу и я изначально пробовал, там глухо, и перегородка металлическая, вся конструкция вытаскивается "на себя" прям через лючок, аккуратно подлевать чем то тонким и не царапающим.
    Savoy нравится это.
  7. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Подкрылок надо снимать?
  8. Nosper
    Nosper Новичок
    29 ноя 2016
    4
    #188 Nosper, 3 дек 2017
    Заменил моторчик.
  9. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Добрый вечер. Как полёт, проблемы возникали с лючком?
  10. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    В замке дело, он при закрывании проворачивается и должен блокировать ушками при повороте, сам лючок
  11. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Сильных морозов пока не было, а так полёт пока нормальный!!!
  12. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Cпасибо!
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Мне нового механизма хватило на год. Чуть открыл.
    Выдрал плоскогубцами этот язычок. Больше даже менять механизм не буду.
    Просто отвратительная конструкция, в которую хочешь не хочешь, а вода попадает.
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Я точно также шприцом ВДшки 8 кубиков туда налил , пока все работает на морозе отлично.
    Bormental555 нравится это.
  15. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    174
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    Машине месяц. Решил залить смазку. Снял резиночку но отверстия нет. Сверлить или нет? А может это уже доработали чтобы вода не попадала? Или она по другому попадает?
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    там на 4 части шток разделен.Ищи методом тыка, игла от шприца проходит,но с некоторым усилием.Отверстие только в одном секторе.
  17. Turbulent
    16 окт 2015
    174
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    В том то и дело что нет отверстия даже методом тыка. Думаю просверлить на 2-2,5 мм.
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Если месяц машине нечего туда и лезть, пару лет замок проработает.
  19. Turbulent
    16 окт 2015
    174
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    Залил смазку. Просверлил сверлом 1,5 мм. После разработки штока из под резинки полез излишек, показав откуда попадает влага внутрь.
  20. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Хз почему у вас год ходит и все, модет заправляетесь конечно каждый день по 500₽, но заправляя полный бак, у меня проблем не возникает... Поставил новый замок тк покупал с уже «мертвым». Проблем не возникло даже в эти морозы, при этом и мою машину не редко...
    BlackBaller и Сергий (54rus) нравится это.
