A6 C7 Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 14 янв 2013.
  1. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Стоит сразу заменить? Вроде все работает, но страшно что в один прекрасный момент не открою лючок...
  2. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    По совету одноклубника, через дырочку впрыснул спирт, потом вдшку, уже полгода- все супер. Открывается с первого раза, так что советую
    Bormental555 нравится это.
  3. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Мне повезло - замок перестал блокироваться. А кому-то не повезло - замок перестал разблокироваться :)
    Stas AUDI нравится это.
  4. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    пополнил число заменивших замок, решил попробовать сам
    - удалось снять вставку не сломав ее (немного "покоцал" самые края, которые резиновые, а не пластиковые, но не критично)
    - верхний крепеж не поддавался (вернее, монтажка не подлезала), поэтому сначала отжал нижний (оба), а уже потом верхний
    - аварийный тросик не менял, трубочку слива дренажа не отсоединял
    - внешне старый замок был неотличим от нового, однако при вскрытии (ох, как я намучился, очень качественно был собран, даже возникло ощущение, что зря менял и не в замке было дело) обнаружил внутри некоторое количество влаги и изрядное количество ржавчины
    фото не сделал, извините
    для статистики - машина в эксплуатации 5 лет, проблемы с замерзанием замка начались прошедшей зимой, "лечилось" теплым гаражом
  5. xxx-7777777-xxx
    xxx-7777777-xxx Новичок
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
    AUDI A6 C7 3.0 TDI (2011 г. в.)
    Спасибо за инструкцию. Сегодня поменял самостоятельно, все получилось аккуратно, за исключением того, что немного обломилась одна из нижних защелок, но это не критично, защелкнулась при сборке нормально.
    И сэкономил 5 250 руб. (ОД просил 7 400 руб., я купил замок 4L0862153D за 2 150 руб. и установил сам). Спасибо.
  6. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    А могли бы ещё больше с экономить!!!
    MadMax69 нравится это.
  7. xxx-7777777-xxx
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
  8. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    174
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    Заблаговременно залив жидкую литиевую смазку (пост №128).
  9. xxx-7777777-xxx
    9 июл 2015
    52
    Ставропольский край
    Ну если бы знать об этом раньше. Ведь, как всегда, проблемы решаем по мере из поступления. :laugh:
  10. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Добрый день. Подскажите как открыт сок бака. Карточкой не могу открыть.э, не могу понять куда ее пихать . Пробовал открыт закрыт центральный замок не помогает. Сейчас в дороге. Думаю как решить данную проблема. Необходима заправка.
    Изнутри вообще не понимаю зачем это тросик
  11. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Попробовать брызнуть на механизм. Надо же наверное сначала его открыть
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Засунь ленту или шнурок и выдерни.
  13. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #233 kbapk, 7 сен 2018
    В смысле шагнуть ленту? Надо что полностью выдернуть его? Я так да него тяну но далее не ощущаю что он тянется
    Ты имеешь ввиду пластмассовый тросик в багажнике
    Вроде понял. Ты имеешь ввиду продеть за лючок и выдернуть. Интересно сломается ли оно.
    Может быть проблема из за центрального замка? Хотя вроде слышу его
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Правильно понял.
    Механизм замка на замену.
  15. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    А крышка сама не сломается? Точно только усики?
    И ещё вопрос а зачем нужен этот трос в багажнике. Вроде как для аварийного открытия. Вопрос только как
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Сломать крышку? Она же металлическая!)
    Хотя при определённых способностях возможно и металл сломать!)))
    Можно вкладку поломать, но не факт. В случае чего она тоже меняется.
    Тросик для открывания, но практически никогда не срабатывает, а просто отрывается.
  17. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Вообщем у меня получилось так. Вставил ленту, попробовал выдернуть крышку. Выдернулась вместе с резиновой часть. Решил все таки сначала снять крышку, так как доступ стало легче. В итоге снял крышку и подрезал лепестки чтобы крышка открылась.
    Теперь получается надо мне новые детали.
    4L0862153D — исполнительный элемент (замок)
    4G0809906C — накладка горловины бака
    Правильно?
  18. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Верно.
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Макс она пластмассовая.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Во блин, по ходу ты прав!))))
    Щаз проверил.
    Stirlitz нравится это.
