A6 C7 Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 14 янв 2013.
  1. DimSky
    DimSky Новичок
    15 дек 2012
    26
    GLK 300 2012,A6/4F 2,8 09г., Q5 2.0 TFSI 2014
    Тоже не думал что буду выглядеть идиотом на заправке из-за лючка бензобака от AUDI!!! Масса негативных переживаний прекратились в один из солнечных морозных дней! WD 40 и аллилуя!!! Как жаль что на окна вЭдЭшка не действует! А то возле макдональдся тоже как-то не удобно за немецкий брэнд, когда долбишь по замерзшему напрочь стеклу и вспоминаешь отечественную шестерку, у которой чтобы открыть окно приходилось помогать руками!!
  2. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Силиконовый спрей Вам в помощь. Один раз в месяц обработка всех внутренностей при открытом лючке и стыка резиновых уплотнителей со стеклами. Вторая зима -лючок норма, все стекла (на А5 заметьте) ни разу не примерзли.
  3. DimSky
    DimSky Новичок
    15 дек 2012
    26
    Было бы еще лучше если подскажете название спрея, чтоб в магазине долго не думать чего брать! Но чес слово начал ностальгировать по всяким авенсисам и црвешкам у которых таких проблем близко не было, и без всяких продувок и спреев!
  4. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    под лючком бензобака после мойки скапливается очень много воды, глубокая под уклоном форма этому способствует, поэтому проверять зимой надо чтобы все протерли там как следует.
  5. mx1645
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Hi-Geer. Быстро высыхает, грязь не липнет. Кстати им же обрабатываю уплотнители дверей раз в год под зиму. Двери не примерзают.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Абсолютно любая силиконовая смазка в виде спрея. Принцип и состав у всех одинаковый (+/-)
    На балончике так и написано "силиконовая смазка".
    Пользуюсь уже лет 5, как открыл для себя. Разные производители - одинаковый эффект.
  7. mx1645
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    К сожалению, не все. Большинство - согласен. Я в свое время купил силиконовый спрей, который не сохнет. До сих пор где-то валяется. Раньше таких не встречал - был сюрприз.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это засада...
    Хорошо, что мне такой не попадался. Видимо большая редкость :)
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Ребят кто-нибудь менял самостоятельно электропривод лючка бака.
    Проблемно?
    Эльза указывает на необходимость демонтажа самого лючка, честно сказать понять не могу зачем, т.к. сам сервопривод крепится изнутри кузова.
    Кто сталкивался?
  10. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Электропривод крепится к пластиковой вставке с обратной стороны (её эльза и предполагает снимать!)
    Снимается вставка пробиванием острым широким предметом (шлицевая отвертка например) в местах выступов по краям пластиковой крышки (резиновые "шишки")
    После демонтажа, получаем доступ к электродвигателю, вставка подлежит замене.
    Для жадных: вставку можно использовать повторно, но некрасиво:)
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    номер вставки не подскажите?
  12. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    4G0809906C корпус
  13. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    #33 30рус, 10 дек 2015
    Я корпус выдергивал таким образом, закручивал саморез в корпус на расстоянии 2-3 см от краев угла и дергал пасатижами, получилось аккуратно но корпус потом все же заменил)))
    А можно через багажник поменять, но это займет больше времени.
  14. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Так если я изнутри багажника полезу, я смогу снять сервоприод без демонтажа лючка?
  15. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    #35 301117, 10 дек 2015
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Вот и я пытаюсь сэкономит и понять :)
  17. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Так то да.
  18. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Спасибо
  19. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    на сколько мне помнится то из багажника там очень узкое отверстие и рука не пролезет, а если пролезет то сделать ничего не получится.
    самый верный вариант вытащить пластмассовую вставку это снимать локер и выдавить в наружу
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    плюсану, через багажник никак, только протыкать пластмаску
