A6 C7 Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 14 янв 2013.
  1. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Да, действительно из багажника никак, попробовал :)
    Ничего не видно, и руку даже не просунуть в область лючка.
    Подскажите, чтобы снять (с надеждой родной лючок оставить) нужно все четыре дырки пробивать?
  2. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Меняли сей девайс по гарантии! Иногда закусывал и не открывался. Точно могу сказать что снимали колесо и разбирали подкрылок. Лючок новый поставили! Все равно иногда закусывает.(Гарантии уже нет) И не связано с мойкой морозом и т.д. Даже летом иногда не открывается. Легкое нажатие на лючок и закрытие открытие с ключа помогает. Иногда с пятого раза ,а иногда с двадцатого. Последний раз не открывался месяца три назад!
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Да, все четыре и как бы под углом градусов так в 45 и потом вертикально, типа отжать зажимы. Первый раз получилось, а второй раз не смог нащупать. Предумали ж хрень...
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Именно сам люк меняли,а какие проблемы с лючком бензобака бывают?
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не сам люк, конечно. Механизм закрывания, он в морозы не открывается. Известная проблема, замена по гарантии.
  6. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Тоже интересует лючок бензобака -
    за пол года он то работает то нет!
    То есть сегодня закрываю двери а лючок остается открытым. И да уже было такое но потом самоизличилось а сегодня вот опять не закрывает. Волнует не это))) А риск что он закроется и не откроется в нужный момент на заправке)))
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Это не так дорого. По ценам на начало января.
    Нужны две детали и наклейка.
    1. 4G0809906C - вставка по закупочной цене ОД ( для гарантийных случаев ) 1144 руб 58 коп.
    Защелки одноразовые. На форуме пишут, что можно снять без повреждений. Сам вчера видел как у ОД сняли без повреждения. Так что при правильных руках, можно сэкономить на этой детали и на наклейке.
    2. 4L0862153D - Элемент исполнительный. Закупочная цена ОД 1487 руб. 53 коп. Вот это, то что ломается. Говорят, что с этим номером он усовершенствованный.
    3. 8К0010508AF - табличка-наклейка для дизеля. Закупочная цена ОД 150 руб 06 коп.
    андрей 70 и alcohollica нравится это.
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Вставка это которая к лючку крепится?
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Можно аккуратно усики обрезать на механизме закрывания .Просто люк всегда будет не заблокирован.У меня товарищ обрезал и ездит так,даже менять не стал ничего. Авто хранится в гараже у него.А днем в бензобак никто не полезет. даже если полезет ничего там не сольешь.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Видимо да. Она крепится к лючку (крышке) и к крылу ( имею ввиду отверстие в крыле где горловина ).
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Интересно а что в ней может сломаться, или при замене механизма ее тоже надо снимать, а защелки ломаются?
  12. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Приветствую! А как добраться до "усики"?))
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Усики расположены на штырьке котырый нажимается лючком.Когда закрываешь люк штырь поворачивается и усики блокируют люк.Естественно если их откусить люк всегда будет открыт. даже если механизм поломается.Если начал глючить откуси усы заранее и езди пока не поменяешь или вообще не меняй.
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Слить правда нельзя, а вот налить можно
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Защелки одноразовые. Но если руки из нужного места растут, то можно снять без повреждений. Я же всё расписал.
  16. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Спасибо!
  17. VDovator
    VDovator Новичок
    30 май 2016
    5
    ВАЗ-2107
    Добрый вечер! Вопрос такой. Лючок бензобака на A6 с брелока запирается вместе со всеми дверьми, и крышкой багажника. А вот если блокировать авто из салона с помощью кнопки закрытия замков, лючок остаётся открытым. Как настроить ЦЗ, чтобы при закрытии автомобиля из салона лючок также запирался? На Инфинити, например, так. Как сделать это на Ауди? Спасибо :)
  18. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Думаете на ходу сольют?
    michael139 нравится это.
  19. VDovator
    VDovator Новичок
    30 май 2016
    5
    ВАЗ-2107
    Знал, что последует такой вопрос :)
    Нет, предпочитаю чтобы машина была закрыта со всех сторон.
  20. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Настройки ЦЗ возможны с помощью шнурка, но маловероятно, что кто-то занимался вопросом, который возник у Вас.
    Лично мне никогда в голову не приходило такое, поскольку практического смысла в этом нет.
    Текущая работа ЦЗ, а в частности блокировки лючка бензобака логична, например на заправке, когда в салоне дети. Дети закрылись по Вашей просьбе, а Вы тем не менее заправились.
