1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Лючок топливного бака - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 14 янв 2013.
  1. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Если в меню центрального замка не стоит галочка блокировки лючка ( по моему есть такая опция ), то это "первая ласточка" к тому, что электромотор в замке скоро крякнет. тоже самое было
  2. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Че то смотрел, нет такой у меня галочки.
  3. Georgy
    17 июл 2010
    275
    да. Странно, лючок всегда у меня так открывался. То есть на заправке выхожу из машины, не закрываю машину, но лючок закрыт на замок. Приходится нажимать кнопку открытия машины, тогда лючок разблокируется. Если машину закрыть, потом открыть, лючок заблокирован, если еще раз нажать кнопку открытия, лючок разблокируется
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Походу с первого раза не срабатывает. В блоке 46 наверное ошибка висит?
  5. Georgy
    17 июл 2010
    275
    нет ошибок. Он должен срабатывать при выходе из машины?
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А при чем тут выход из машины?
  7. Georgy
    17 июл 2010
    275
    ну вот я глушу машину, выхожу, иду к лючку, а он не открывается, пока не нажмешь кнопку открытия машины. Я и спрашиваю, он должен автоматом разблокироваться при выходе из машины?
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Лючок бензобака должен "автоматом" разблокироваться при разблокировании центрального замка. В вашем случае (при выходе из машины ЦЗ разблокирован) он должен открываться.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А в MMI, в настройках, центральный замок, отпирание дверей, стоит галочка на "все"?
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Там вроде подразумевается либо все двери либо только водительская дверь.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Я фиг знает, что они там подразумевают, но только сейчас попробовал поставить только водительскую дверь на отпирание, а у меня всё равно открываются все! :laugh:
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это на отпирание с брелка настройка, а не изнутри. Попробуй с этой настройкой с улицы открыть с брелка и дернуть пассажирскую дверь.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Я так и делал!
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Может быть машина должна "уснуть" сначала. То бишь лучше проверить утром.
  15. Georgy
    17 июл 2010
    275
    А есть разница: открывать с брелка или открывать просто за ручку?
  16. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Действительно механизм закусывает. Надо разбирать
  17. Savoy
    Savoy Участник форума
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Периодически испытываю проблему лючка. Началось этим летом. Можно как-то просто снять питание с замка лючка, чтобы он не закрывался по команде центрального замка?
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Можно "усики" откусить на фиксирующем штыре.
  19. Savoy
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Усики свою функцию выполняют нормально, когда замок разблокирован. Зачем их ломать?
  20. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    а в чем тогда проблема с замком?
