Люди! Помогите! A4 2.0 TDI BLB 2005 Грохот в движке.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elisaleksandr, 14 апр 2011.
  1. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Большёй звезды 03G105173 нет?
  2. misha68
    misha68 Новичок
    29 авг 2012
    5
    A4 2.0 TDI 05г.
    к сожалению нет
  3. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Получается, что в связи с её отсутствием нужно выложить кругленькую сумму за переход на шестерни. Так как маленькая звезда, цепь и натяжитель есть в продаже и стоят копейки.
  4. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    оригинала нет! в европе есть заменители (без демпфера) фото я выкладывал!
  5. Лесовоз
    Лесовоз Новичок
    4 июн 2012
    4
    А6 C6 2.0TDI 2005г
    Добрый вечер. Хочу поделиться информацией, может пригодится ... Натяжитель и звездочку заказал родную (все есть в магазине), а вот цепь поставил от бензиновой V6. Нашел фото, посчитал звенья, сверил вес, заказал, один в один, правда ставил не сам. 17 тысяч полет нормальный...
  6. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Информация полезная, спасибо, сам сталкнулся с проблемой, спасибо форумчанам подсказали про цепь, вот со дня надень жду её.
    ЗЫ номер цепочки VAG 06C 115 230
  7. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Поменял цепь и натяжник. (Цепь поставил VAG 06C 115 230). Замена проведена вовремя, был сломан натяжник и шток давил прымо в цепь, ещё немного и быть беде. После замены двигатель стал намного тише работать. Всем огромное спасибо за помощь.
  8. 13drum
    13drum Новичок
    4 фев 2013
    3
    А4.2.0 TDI
    пытаюсь найти звезду коленвала,которую здесь уже все замучились исакть(и все же).кто нибудь может помочь???
  9. hardbrest
    hardbrest Новичок
    25 янв 2013
    67
    A6 2020. 3.0TDI DDVE (231л.с.)
    #249 hardbrest, 11 фев 2013
    Я помогал нескольким камрадам с пассат-клуба.
    Звезда-заменитель (вроде как оригинального происхождения, покупал в Германии) для 03g105173 получается порядка 230$ - где взять дешевле я не знаю (по внешнему виду она отличается - полностью литая, без демпферных пружин). Первый покупатель уже 15тыс наездил. Если кто будет искать пишите на мыло hardbrest@mail.ru .
    Также помогу по деталям (ценник точный неизвестнет т.к. не покупал таких):
    03G115230 цепь,
    03G115124D натяжитель
    03g103333e малая звезда
  10. KOLIA1976
    KOLIA1976 Bad e-mail
    29 дек 2012
    1
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    За темой слежу давно и нашел что, Nederland Tel: 072-5628761 меняют место блока балансирных валов с масло насосом ставят масло насос от 1,9 ТDI,робота+железо+масло=950 евро и всего за один день. http://www.hartogtuning.nl/
  11. Евгенийй
    Евгенийй Новичок
    21 фев 2013
    30
    А4(8ED) 2.0ТD 05г
    #251 Евгенийй, 22 фев 2013
    Ребят! СРОЧНООО!!!!!Подскажите пожалуйсто,замучился искать деталь,которая называется " Клапан изменения геометрии впускного коллектора(лягушка),который как мне сказали состоит из четырёх частей. Автомобиль 2.0 ТДизель 2005 БЛБ. На раскладке не могу отдельно найти его!!!!!!! Может кто поможет найти на картинке или скажет партнамбер!!!!!!!! Заранее благодарююююююю!!!!!!!!!
    > http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/VVEHTIfj.png
    И ещё вопрос: Какое масло и сколько залить в вариатор бесступенчатый,нужно ли менять фильтр и ещё какие либо замены прокладок?????? Масло менять на аппарате под давлением или самотёком??????
  12. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    По замене масла лучше к официалам.мне так в свое время на норм сервисе сказали,ато может не поехать или дергаться будет.я так и сделал,фильтр не меняется сказали.
  13. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    #253 losikrr, 24 мар 2013
    Вот этот: механизм вакуумный мембранный 03G 129 061A
  14. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    71
    А4 2.0 TDI 05г.
    оживлю тему. вчера заменил маховик. Все встало на свои места: динамика, заводка и т.д. Снял маховик, подумал все зря. Хождения вокруг оси те же. ан нет вдоль оси на новом нет вооще. Поставил новый мах, собрал, завел и вот оно счастье. Все как и до. ауди есть ауди. Симптомы были до поломки таковы (ранее описывал, но повторюсь), при заводке на холодную все ОК, на горячую двужку во время заводки колбасило е мое (не название авто). советом всегда помогу. всем удачи.
  15. maxaudi1
    maxaudi1 Новичок
    5 ноя 2008
    27
    А6/C6 2.0 BLB 05г.
    стягивать сьемником хорошим трехлапым можно и не греть, а когда ставишь- греть на плитке электрической и контролировать температуру мультиметром со спец проводком для температуры
  16. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Писал раньше - греть очень удобно паяльником для сварки пластмассовых труб . Там и температуру можно выставить нужную. :rock:
  17. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Привет всем!
    я обладатель именно этого авто уже полтора года 2.0тди 2005г. BLB, проехал за это время мало. около 15000 км, сейчас есть 247000, на данный момент нужно менять маховик, егр, ну ещё по мелочам, прочитав всю тему(не всё понял), но вроде понял - что очень проблемное место масло насос??? или это не так? на днях узнал то, что нужно обязательно поменять шестигранник (привод масло насоса), сейчас проста думал(в ближайший месяц) привести машину в состояние - идеал, на это потребуется минимум 1000 еврейских рублей, и ездить на ней года 3 минимум а то и 5!
    Вопрос :ded: стоит ли это делать, так как я понял мотор не на столько надежный с его насос форсунками? если я в чём-то не прав... пожалуйста расскажите, буду ПРИочень благодарен!:blink:
  18. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Макс, ну как ненадежный!?250к прошёл и жив ещё)
    Такие моторы есть с 300-400к пробега и нечего,бегают :)
    Обслуживай вовремя и ней в него тепловозную солярку, как многие у вас делают и будет счастье!
  19. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Раз решил машину в порядок привести, то советую посмотреть состояние звездочек о которых тут рассказывали! Просто их найти не так то просто. Являюсь обладателем blb движка с пробегом 350+.
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    На счет маховика тебя точно разводят - дергает привод масляного насоса.
