Люди! Помогите! A4 2.0 TDI BLB 2005 Грохот в движке.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем elisaleksandr, 14 апр 2011.
  1. PAVEL MPL85
    PAVEL MPL85 Bad e-mail
    22 июн 2011
    13
    a4/b7 2.0 TDI 2006
    Всем привет! мне удалось найти цепь новую и оригинальную, цепь нашел за 2 дня. Живу в РБ. Заменю маховик, если не пройдет дребезжание и подкидывание машины на прогреве до 90 *градусов, то буду разберать насос и смотерть что там. Если цепь будет в норме то продам вам. Самое обидное ,что завод ауди знает об этой проблеме и как люди мучаются, только не понимаю почему это не меняют по рекламации (отзыву)....я сам работаю на сервисе и в похожих случаях мы все людям меняем на новое и доработаное. Но после такого с тем с чем мы тут все столкнулись, это просто полная ср.....знал бы , не покупал бы машину. Хотя в моем случае, я всегда довожу авто до идиала и продаю. ГРМ + навесное + помпа заменил, сейчас маховик.....самое обидное что кому-то достанется ляля))))0
  2. bandyga
    bandyga Bad e-mail
    29 июн 2011
    4
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Паша заберу у тебя цепь 03g115230
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #143 jonatan, 1 июл 2011
    у тебя на двиг стоят насос форсунки и такие недостатки могут возникнуть при неправильной установке момента прыска и зазора на клапанах. детонация это ранний впрыск с этого начни.Может маховик у тебя затянут не правильно там довольно сильные моменты затяжки
  4. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    70
    А4 2.0 TDI 05г.
    таже машина и тот же двигатель, КПП-мулт. При включении D или R нажатой педали тормоза появляется какой-то стук. На Р стука то нет, то есть. Сегодня обнаружил, что порвана левая опора двигателя, в которую установлен датчик. Может ли это быть из за разрыва опоры? Когда машина заведена и стоит на Р стук убирается если газонуть.
  5. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Опоры меняй однозначно! Они могут стучать ещё как! Я поменял и кайфую! Меньше вебраций стало.
  6. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    70
    А4 2.0 TDI 05г.
    Сегодня замтил, что при включении климы посторонний звук исчезает при выключении снова появляется. Может шкив копмрессора побрякивает?
  7. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    ДА, шкив может щелкать! У нас две машины такие, на одной уже поменяли. Но он трещал постоянно!
  8. kalah09
    kalah09 Новичок
    25 июл 2011
    5
    А6 2,0 TDI 2005
    Кому помочь с цепью на масляный насос?
  9. kalah09
    kalah09 Новичок
    25 июл 2011
    5
    А6 2,0 TDI 2005
    Подскажите коды, как прописать форсунки? Двигатель BLB
  10. kalah09
    kalah09 Новичок
    25 июл 2011
    5
    А6 2,0 TDI 2005
    Кстати есть сам масляный насос и звездочка (сам делал)
  11. kalah09
    kalah09 Новичок
    25 июл 2011
    5
    А6 2,0 TDI 2005
    У кого есть подешевле насос-форсунки (все тотже BLB)
  12. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Парни!Подскажите куда обратится - детонация или грохот при заводке на горячую. На холодную идеально заводится.
    Начитался тут у вас всего подозреваю что тоже надо поддон снимать эти шестерни и цепь чертовы менять на полностью шестеренчатый привод масло насоса. Буду благодарен за любую инфу!
    И спасибо сразу! A4. 2005г.в. 2.0 тди (BLB).
  13. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    В предыдущем посте пишет, что поможет с приводом! Попробуй постучи ему в личку! А запчасти посмотри в Символе, там цены нормальные.
  14. PAVEL MPL85
    22 июн 2011
    13
    a4/b7 2.0 TDI 2006
    продаю цепь и зведочку масленого насоса 03G115230 + 03G103333E на моторы 2.0 TDI - все новое. Также б.у маховик 03G105317D
    по вопросам пишите 3310600@gmail.com
  15. PAVEL MPL85
    22 июн 2011
    13
    a4/b7 2.0 TDI 2006
    растянулась цепь и сам натяжитель, меняешь и ездишь. Если сьела звездочки то и звездочки ищешь. у меня есть новая цепьи звезда, все новое. заказывал себе лично пару комплектов, в итоге нарвался на шестеренчатый привод и заменил.
  16. олегол
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Спасибо хоть за то что откликнулся!Куплю не вопрос.
    1)кинь телефон свой;
    2)понять бы что это именно - то есть надо снять поддон и будет видно,
    3)главное- в какой сервис поехать чтоб они опыт такой работы имели.
    почему про сервис спрашиваю - потому что например официал (юг)
    два дня не мог найти проблему мою.Хорошо хоть стартер несожгли.
  17. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Я искал полгода в чём проблема!!!:hi: Денег море потерял, много ненужного поменял, например 2 маховика!:rollingeyes: Поэтому Я решил предостеречь соклубников. Мне лучшей дилер двух столиц приговорил турбину, почти новую а про цепь ни слова!:umnik: Но мир не без добрых людей! Кто ищет тот всегда найдёт! Желаю удачи в ремонте!
  18. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Кстати имею маховик 03G105317D немного Б/у пробег 1000км. Причина, неверный диагноз!
  19. олегол
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Удача не помешает конечно.Сегодня обзвонил несколько магазов из поиска (цепь и шестерня вместе порядка 2-2.5р) у некоторых есть под заказ.
    Теперь куда поехать чтоб точно глянули и сделали?Подкиньте адресок проверенный.
    Спасибо!
  20. PAVEL MPL85
    22 июн 2011
    13
    a4/b7 2.0 TDI 2006
    я сам из минска, если не найдешь цепь, то думай как будишь ее забирать. Но после замены маховика и привода шестеренчатого, трясти машинку на холодную трясти не перестало....((((
