A4 B8 Люфт привода S Tronic, мнительность или попадос?
Тема в разделе "A4", создана пользователем overtaker, 3 апр 2014.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что то тема заглохла? неужели у всех вылечилось? думал проблема только на s-тронике,а оказалось и на 6ступке механике тоже такая хрень встречается,стала появляться легкая вибрация (дребезжание по полу кузова) от 130 и выше ,несколько раз снимал на балансировку колеса(пока не поставил с другой машины колеса),потом узнал у знакомого что ему в финляндии по гарантии поменяли коробку из за люфта приводного вала,проверил у себя ,вал верх вниз движется миллиметра по 3, на форуме нашел информацию гарантийной станции о данной проблеме, буду менять подшипник с герметизацией его уплотняющей пастой и установкой регулировочных колец.посмотрим что из этого выйдет
  2. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Ну а кто-нибудь проделывал эту процедуру тут? склоняюсь к этому варианту, хотелось бы услышать отзывы http://www.service-akpp.ru/remont_DEN.shtml
  3. miamio
    miamio Новичок
    8 окт 2014
    18
    Q5 3.0TDI 2009
    Все, что касается коробки делал там как раз, в течение чуть ли не двух лет, понемногу: ремонт мехатроника, замена платы, замена сцепления, люфт привода, и в конце концов, замена мехатроника. Денег потратил немало, но эти люди определенно могут починить любую wag коробку. Сейчас ездит хорошо, насколько, наверно, это вообще возможно для "робота", даже по нынешней жаре (кстати, наверно, стоит съездить радиатор помыть), без особых рывков-толчков-дерганий.
    Из особенностей мастерской. Директор Сергей - не слишком обязательный человек. Если вы договорились на пнд. 11.00, позвоните перед выездом в 10.00 и уточните, не уехал ли он в другой город, случайно.
    Еще один раз мастер накосячил - забыл что-то прикрутить в конце работы и я с очень неприятными звуками из под машины встал посреди ТТК. Эвакуатор оплатили и все исправили.
    Если кто знает мастерскую столь же компетентную, но более клиентоориентированную, - подскажите.
  4. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    благодарю!) Вчера ехал мимо заехал к ним, посмотрел на конструкцию, визуально все очень надежно! А кто-то еще устраняет люфт привода подобный образом или другим, кроме этой компании?
  5. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я делал так как описано в гарантийном ремонте : https://yadi.sk/d/7ExVrWzm4KSgm
    проехал около 15000 ,все отлично.
  6. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Своими силами сделал?
  7. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    к знакомым на сервис отдал вместе с запчастями и распечатанным описанием работы,все поменяли ,добавили две регулировочных шайбы,после сборки уплотнительная паста засыхала часов 15 (машина стояла без движения).раз в месяц пробую шатать вал,стоит мертво.
  8. Sovetnik77
    Sovetnik77 Новичок
    7 май 2013
    40
    A4/B8 2.0T 10г.
    Тоесть добавил еще какой то клей? или ты про смазку из описания?
  9. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Консистентная смазка для уплотнительной манжеты G 052 128 A1 ( в просторечии она же уплотнительная паста)
    http://st18.stpulscen.ru/images/product/084/831/553_big.jpg
  10. RamiroMusic
    RamiroMusic Новичок
    29 июн 2017
    1
    а вам снимали коробку для этой процедуры?
    сегодня такую же проблему у себя обнаружил(
    выработка в посадочном гнезде для подшипника
  11. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    нет на месте делали
