Люк с солнечными батареями
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем AndreyRS, 31 окт 2005.
  1. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Ответ: Люк с солнечными батареями
    Хочешь проверить? 100 баксв и поехали:)
  2. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Не понял при чем АКБ - кондер штатный тока от движка приводится.
    Элегантный выход - установка двухсторонней сигналки. Она заводит машину либо с брелка, либо по таймеру ( причем машина остается под охраной). Через неск минут уже можно садиться на кожу.
  3. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    а если на улице минус 15, али еще холоднее? :shock:
  4. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #24 AndreyRS, 1 ноя 2005
    Не ф теме!!!!!! :cry2: Люка ваще нет
  5. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Опять разрулил:up: Спасибо:up:
  6. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    проверил - когда горит снежинка, т.е. температура меньше +5 он не открывается. Вот фрицы намутили:)
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.948
    Audi A6/45 2.5TDI
    Это ты про спойлер из люка на 160 и выше?
  8. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    ага...
  9. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Немножко поздновато, но для справки. Как вы там говорите, солярный люк - это люк прозрачный, т.е. из стекла. Никакого отношения к СБ не имеет.
    Если кому интересно, то фотоэлектрические преобразователи, или солнечные элементы, выдают мощность 120-150 Вт/м2 в условиях космичесого пространства. Это кремниевые. На основе арсенида галлия - поболее. Есть и другие, но это экзотика даже в космической технике. Если бы у меня на машине был такой люк, то я продал бы его и купил на вырученные бабки второе авто, так как толку от такого люка, кроме стоимости, никакого. Чего он там при такой площади может выдавать, если только радио послушать в ясную солнечную погоду.
  10. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Так по твоему вентилятор отопителя эта солнечная батарея не потянет.Тем более включается -выключается он по видимому не в один цикл.:cry2:
  11. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Легкий расчет: площадь поверхности люка ~ 0.2 кв. м; отсюда генерируемая мощность в среднем 25 Вт. При 12В это 2А. ХЗ будет моторчик крутиться на всю катушку или только делать вид. Не знаю его параметров.
  12. S8 D2
    S8 D2 Новичок
    20 май 2013
    9
    S8 D2 01
    А у меня есть. Причем замечу шикарная вещь.
  13. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #33 AndreyRS, 26 май 2013
    Археологи... у меня тоже есть с 2007 г Санек был не прав :laugh:.
  14. S8 D2
    S8 D2 Новичок
    20 май 2013
    9
    S8 D2 01
    Вот он.. на улице +40 а внутри не больше 20-)) беб бе бе
  15. S8 D2
    S8 D2 Новичок
    20 май 2013
    9
    S8 D2 01
    ну ладно это все ерунда..Вы мне скажите про чек... Правда что ли если кат. забит может дВс выйти из строя... я еще заметила в последнее время иногда как бы продергивает обороты что ли ну вообщем как то дрожь проходит. не часто но бывает мотор новый в чем дело? а еще сказали свечи может заменить.
  16. S8 D2
    S8 D2 Новичок
    20 май 2013
    9
    S8 D2 01
    я еще на Passate видела W8
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    сказки.
    в салоне будут те же 40.
    правда вместо 60 (нагрев темного кузова).
  18. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не стоит негативно отзываться о том,о чем понятия не имеешь.
    Сия редкосная ня еще и аккум заряжает.Родный АКБ 12 лет отслужил.И после полной разрядки стоило только выпихнуть машину из гаража на солнышко.Завелась через час.
    Все так.Но вот моторчик отопителя изнашивается со всей силы.А работать начинает не при +40,а при привышении установленной на климе температуре.Благодаря сей полезной функции спокойно сажусь на кожу в шортах после стоянки на открытом солнце.:thumbup:
  19. S8 D2
    S8 D2 Новичок
    20 май 2013
    9
    S8 D2 01
    ну такие тонкости я не понимаю:shuffle: . просто заметила что включается как только солнышко появляется и дует отовсюду-)) и совсем не жарко.
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    прикольно, а физику процесса объяснить сможете? как воздух температурой в 40С проникая в салон, охлаждает его до 20С?
    имхо, АМР прав
